problème cartho itr
adelion Hors ligne
Réputation : 31
22-02-2007, 23:54:58   -   problème cartho itr
voilà je vient de monter un écu p28 avec le harness conversion obd1 obd2a j'ai modifié le harness
je monte le tout sur la voiture et la surpris voyant moteur allumé
et ralenti à 2000 trmns
qu'en pensez-vous?
est-ce que j'ai bien modifié le harness ?
si quelqu'un à des photos de la modif car j'arrete pas de cherché mais je trouve pas Sad
ou l'éprom qui est pourris?
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
22-02-2007, 23:57:18   -
c quoi comme programe dans ton p28?
demande a batps il en as un monter mais pas encore regler
adelion Hors ligne
Réputation : 31
23-02-2007, 00:21:21   -
c une copie mugen
j'ai déjà vu avec bapts Wink
adelion Hors ligne
Réputation : 31
23-02-2007, 00:27:10   -
personne n'aurais la tofs de la modif pour le harness?
Ketchu13 Hors ligne
23-02-2007, 01:20:38   -
sur le harness tu dois relier D6 à A4.
A4 => VTEC Solenoïde
D6 => VTEC Pressure switch
[Image: obd1.JPG]
et regarde ton code erreur ça peut aider.
Recherche: OBX Twin Loop 2.5"
AcT a FoOL !
Hey Coukine, je te fais l'ECU ?! Langue
www.belle-en-provence.fr
civic_16Turbal Hors ligne
23-02-2007, 13:51:55   -
et si tu t'es gourré pas de VTEC, c'est le symptome le plus "visible"
adelion Hors ligne
Réputation : 31
24-02-2007, 09:53:07   -
je sais pas si j'ai de vtec car j'ai monté l'écu et vu que le voyant moteur c allumé je l'ai enlevé
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
24-02-2007, 13:32:46   -
la lamda est bien branché et pas hs
Ketchu13 Hors ligne
24-02-2007, 20:13:19   -
Ketchu13 a écrit :sur le harness tu dois relier D6 à A4.
[Image: obd1.JPG]
sans code erreur pas moyen de te repondre....
AcT a FoOL !
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
24-02-2007, 23:20:16   -
voix avec didier (alias dipdip) Wink
Andarielle Hors ligne
25-02-2007, 00:42:36   -
cartho? c une carto catho? mdr
chui loin.................. et sans code erreur....
adelion Hors ligne
Réputation : 31
25-02-2007, 14:31:07   -
[img][Image: obd1su5.jpg]
voilà modif que j'ai faite sur mon harness coter obd1[/img]
adelion Hors ligne
Réputation : 31
25-02-2007, 14:33:08   -
je ne pense pas que ce soit ma sonde lambda car qu'en je montais le p28 d'un pote avec sont harness aucun souci
et de plus avec mon écu d'origine pas de souci non plus Wink
