[ HELP ]frein a main ed7 !!!
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
09-03-2006, 09:14:49   -   [ HELP ]frein a main ed7 !!!
bonjour a tous voila hier j'ai fait un precontrole pour savoir pourquoi mon frein a main ne tirait plus (pensant que c'etait du a l'etrier )
mais en la passant au banc 2% de dessimetrie sur les frein ar
et au passage du test frein a main
Shock Shock Shock 54% de dessimetrie coté gauche
ma question est
'une part cela peur provenir du cable de frein a main ou pas ?
et d'autre part si c'est l'etrier a remplacer es ce que les etrier de ee8 vont sur ed7
ou ed9 sur ed7
car j'ai fouiller le forum pas trouver de reponse pour ca
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
09-03-2006, 13:26:36   -
Ou peut etre tout simplement un cable du frein a main (sur les 2) est grippé !!! démonte ton cache centrale et tu va bien voir si tes cables glisse comme il faut !!!
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
09-05-2006, 00:36:53   -
Essaie de voir s'il coulisse bien, sinon essaie de le retendre depuis le cache en haut pour voir si çà ne peut pas régler le problème. Est ce que tu as vérifié si tu as la même usure au niveau des plaquettes arriéres ?
Sujets : 40
09-05-2006, 00:49:36   -
xtr, mai plakette ar sont preske en fin de vie
je pense que c'est du a ca
mais je vai aussi deposer le ressort pour maneuvrer la gache ac du degripant pendan 30min sur chak etrier et apres ci elle bouge librement c'est bon
enfin il fau que je le fasse bientot ca lol
mais sinon en coté le frein a main tien bon la voiture ne descent pas
donc je verai ca Big Grin
sti7 driver!
  [ej2] Conseil cable frein à main pour freinage disque Vtec-ej 0 134 16-08-2024, 20:15:16
Dernier message: Vtec-ej
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 963 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 740 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 803 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [ED7] et [KA3] compatibilité main relay civic et legend coupé TheMustang000 0 1 569 29-10-2017, 14:17:13
  [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help redrix 9 3 052 21-06-2017, 17:26:01
Dernier message: Planos
  [ej2-itr] cables de frein a main compatibilité ? Vtec-ej 2 1 924 20-02-2017, 00:38:30
  [ED7]Help ! ligne inox ed7 Maamouth 0 2 156 10-01-2015, 23:02:30
Dernier message: Maamouth
  [ek] Help durites de frein sur mesure (infos sur raccord) Leddmann 1 2 038 10-06-2014, 15:09:56
Dernier message: Leddmann
  [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque johnb16a 12 3 740 01-03-2014, 13:16:12
Dernier message: johnb16a
