HELP LAURENT. En panne en corse! Combien de Volt les injecte
Théo Hors ligne
17-08-2007, 23:48:49   -   HELP LAURENT. En panne en corse! Combien de Volt les injecte
Laurentspeedster est dans la merde!!!
Je lui ai envoyer mes ecu pour le depanner et sa voiture ne demre toujours pas et il risque d'etre bloquer en corse!!!!
Sa question est: A combien de volt sont alimentés les injecteurs???
Bref il est dans une merde pas possible le pauvre Sad
Sa voiture a apparement de l'allumage mais elle ne demare pas quand meme. Il pensait que ca venait de l ecu grillé mais ce n'est apparement pas le cas....
Un debimetre son moteur se lancerai
Un injecteur mort son moteur tournerai aussi (mal certes)
Une bobine pareil
Alors qu'est ce que ca peu etre?
École de pilotage xtrem-drift.fr
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
18-08-2007, 09:16:10   -
qu'il démonte sa sonde t° moteur LOL ( jvé proposé ca tt le temps moi mantenant ) LOL
ba ouai moi cette merde ma bloqué la voiture 3 mois
new project!!
Skal Hors ligne
18-08-2007, 12:52:24   -
Bon ça parait bête e que je dis mais les fusibles du demareur? :rley:
Sinon j'ai beau chercher jai pas trouver le voltage,désoler!^^'
Perf Silvia Forever Sac
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
18-08-2007, 14:11:45   -
Bon ben alors dans les questions tres connes.......
Il a de l'escence dans son reservoir???? LOL
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Skal Hors ligne
18-08-2007, 14:19:21   -
09s14 a écrit :Bon ben alors dans les questions tres connes.......
Smile OUi c'est sur,ça seche vite sous le soleil corse!
Anonymous
18-08-2007, 17:15:32   -
donne nous le plus d infos possibles que l on puisse l aider
est ce qu il arrive a la faire tourner ne serait ce quelques secondes?
il est sur d avoir de l essence qui arrive?
perso avec allumage et essence nickel et impossibilité de démarrer, je pencherai sur le cas qui a rendu l ame
Confused
laurentspeedster Hors ligne
18-08-2007, 17:33:57   -
salut a tous
je peux me connecter quelques minutes,,,,avec du star pilote elle demare!! y,a de l'essence,la pompe fonctionne j'ai3 boitiers,,,y'a de l'allumage les bougies s'allument, ,,,quelqu'un sait ou se trouve la sonde temperature moteur?;;;j'attend vos solutions,,,,je prend le bateau pour le continent le 23 aout,,,merci a tous ,,je pourrais consulter vos reponses lundi dans la journée sinon je suis en contact avec théo!!
laurent
festina lente
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
18-08-2007, 17:36:06   -
+1 avec pico. Je penche pour le CAS
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Anonymous
18-08-2007, 18:33:04   -
Malheureusement le cas c était trop facile: elle démarre au start pilot Confused
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-08-2007, 21:42:16   -
Ce n'est pas la CAS si la voiture démarre au start pilot !
Idem pour l'ECU dans ce cas.
Et en prenant le problème à l'envers, s'il démarre avec du Start Pilot et pas du tout sans, c'est que y'a pas d'essence qui arrive dans les cylindres Confused
Pour moi :
- problème de faisceau sur les injecteurs
- PTU tout mort
Tu as pu faire un diag ECU ?
Sujets : 147
18-08-2007, 23:30:10   -
j'ai deja vu ce probleme,et un gars sur perf' a le meme soucis,et voici ma reponse>>la vanne AAC,qui se trouve sur le coco d'admission,faut le demonter,nettoye le doigt de la vanne,et remonte
les symptomes sont a chaque fois les memes>>avec du start pilot ou de l'essence en bouteille pschtt-pschitt,la voiture fait mine de demarre,et sans,ca veut rien savoir.
en esperant que cela soit aussi simple Confused
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
20-08-2007, 10:07:05   -
tain je suis rentré de Corse ce matin après y avoir passé 4 semaines... sans le net. Sad
20-08-2007, 22:17:00   -
Alors Axel, ça donne quoi ?
Théo Hors ligne
21-08-2007, 17:03:17   -
je ne sais pas il ne m'a pas rappeller. j'ai peur qu'il croi qu'il membete quand il m'apel. C'est pas le cas mais c'est que je suis autant perdu que lui et que je sais pas quoi lui conseiller.... Bref j'attend de ces nouvelles avec impatience en esperant qu'il puisse rentrer avec la brele!!!
Anonymous
21-08-2007, 17:46:50   -
je viens de l avoir au tel: malheureusement il a rien pu faire aujourd hui :temps pourri Confused
le seul truc qu il a pu faire c est faire ramener la caisse vers chez lui, car elle était toujours a ajaccio.
boyou, je lui ai parlé de l histoire de la vanne acc, bien qu il n ait jamais eu de soucis de ralenti ou quoique ce soit auparavant: dès qu il a un rayon de soleil il va le nettoyer Wink
il a toujours de l allumage et de l esence arrive dans la rampe (on peut pas savoir dans les cylindres exactement car il n a pas testé "ouvert".)
elle démarre au start pilot et arrive a tenir.
il a testé:
sonde de température
resistor box
résistance des injecteurs
échangé son ecu avec 2 autres
test des faisceaux...
toujours rien
Confused
en revanche il vient de me dire que lors de quelques tests sur le faisceau il y a 2 jours, il y avait un plus permanent qui arrivait sur ses injecteurs, et apparement ce plus permanent ne serait plus là Shock
il comence a voir de gros doutes aussi sur le neman, mais j ai pas tout compris: il a pas mal de jeu apparement et se demande si il n a pas des mauvais contacts Confused
Sujets : 147
21-08-2007, 19:53:13   -
le neiman c'est pas un probleme,tu peux shunte le faisceau,on s'en fout
je persiste sur la vanne AAC,si le probleme du neimann est ecarte bien sur.
ya pas de raison,si ya du jus aux bougies,et que l'essence arrive bien comme il faut,la seule chose qui peut merde au demarrage,c'est cette foutu vanne
elle a un pti sursaut sans start pilot ou pas???
Anonymous
21-08-2007, 20:19:16   -
d apres ce qu il m a dit sans start elle ne veut absolument rien savoir Confused
le souci comme je l ai dit plus haut c est qu on sait pas si il a de l essence qui arrive dans les cylindres vu qu il n a pas ouvert
Sujets : 147
21-08-2007, 23:13:47   -
fais chié pour lui Confused
22-08-2007, 06:40:22   -
picozinc a écrit :d apres ce qu il m a dit sans start elle ne veut absolument rien savoir Confused
Bah il suffit de sortir un injecteur et on voit bien s'il pisse au coup de clé dans le Neiman Wink
Anonymous
22-08-2007, 07:00:35   -
perso je préfère regarder direct dans le cylindre: c est plus facile de virer les bougies Mr Green LOL LOL
Anonymous
22-08-2007, 17:46:33   -
Tout d abord, je vous dis un grand merci de la part de laurent, mais vraiment très grand!!!!
sa titine tourne a nouveau jump
le fameux plus qu il avait "perdu", c etait justement l alim de la resistor box Confused : il a donc tiré un plus en direct et depuis elle tourne comme une horloge :P :P
En meme temps, c etait juste car il doit normalement rentrer demainLOL LOL
Encore un grand merci de sa part pour lui avoir donner vos conseils Wink
22-08-2007, 18:58:58   -
Et ben voilà, je le disais bien qu'il avait pas d'essence dans les cylindres :]
Cool il va pouvoir rentrer autrement qu'en taxi en abandonnant sa titine là bas :P
Théo Hors ligne
22-08-2007, 21:38:58   -
HEHEHEHEH nikel ca me fait super plaisir pour lui!!!! Encor merci a tous car je n'aurai pas penser a ca!!
26-08-2007, 22:28:03   -
salut a tous......et franchement......merci
putain de fil de sa race!!!!oui je sais j'ai pas l'habitude ....mais merde ..12 jours sans caisse pour trouver la panne la veille du départ!!les BOULLES!!
a qui c'est arrivé ça???le fil d'alimentation (+) de la resistance des injecteurs qui se coupe dans le faicseau !!!!
question pour les ferus de fil ,connectique ,resistance et compagnie....y'a t'il un (+) permanent, même sans contact,au prise d'injecteur.....d'apres le schema electrique..oui....et vous??
allez un souvenir de corse.........et franchement ...elle est pas mal....quand elle marche c'te garce!!
[Image: phare_10.jpg]
encore merci a tous.....et specialement a axel et julien
festina lente
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
26-08-2007, 22:33:09   -
ça aurait ete dommage de laisser une caisse comme ça la bas.
La panne etait pas evidente .
Sinon, pour le retour sud de la france /region parisienne , pas de soucis?
C'est agreable les grand trajets avec une 200sx?
27-08-2007, 08:50:32   -
xavier 15 a écrit :ça aurait ete dommage de laisser une caisse comme ça la bas.
no soucis pour le retour....juste un peu d'appréhension..quand on a la poisse!!pour les grand trajets...c'est du velour!!et tu prends un pied pas possible a allumer les grosses bm ou audi diesel qui te prennent pour une merde!!!force est de contater qu'il n'y a plus beaucoup de "grosses essences "sur nos autoroutes...!
festina lente
Sujets : 147
27-08-2007, 08:50:59   -
fait un pti detour en Allemagne,tu y verras de la VRAIE grosse berline qui avoine,et que de l'essence Mr Green
sont bô tes phares de z32 8)
v tec Hors ligne
Sujets : 100
27-08-2007, 09:56:24   -
si ca se trouve le neman y est bien pour qq chose
comment on coupe un moteur cher vous?ca coupe l allumage ou l injection,ou tout en meme temps lorsqu on coupe d un cran la clée
www.phykidis.com
Sujets : 147
27-08-2007, 10:07:50   -
tout.
ca coupe la pompe,donc l'essence,l'ECU(enfin pas completement hein LOL ),et comme ca coupe l'ECU,ba ca coupe l'allumage LOL
Théo Hors ligne
27-08-2007, 20:10:50   -
Dit laurent ils seraient pas a vendre tes phare par hazars??? Wink
  combien ca cout a faire les coussinet sur une s13 bessat 9 3 149 28-03-2008, 20:12:03
  C'est combien de temps l'obligation pour les Constructeur ? Be_Fa 7 2 341 01-02-2007, 21:21:41
  Qui était en panne en 300ZX dans les pyrénées Orientales ? henji 4 2 223 20-08-2006, 22:52:03
Dernier message: henji
  Help 300ZX en panne YuR! 2 1 127 17-09-2004, 00:24:02
Dernier message: YuR!
