[HELP] Injecteurs qui débitent rien
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
25-10-2006, 00:39:50   -   [HELP] Injecteurs qui débitent rien
On a fini le montage du moteur ...
J'ai les gros injecteurs ( 525 cc ), en haute impédante ( 12 ohms ) donc nickel pour le faisceau EG6 .
Seulement quand je met le contact, la pompe se charge, la rampe se charge a 3,5 donc jusque là nickel ... J'démarre, le démarreur lance le volant moteur mais les injecteurs ne crachent rien ...
On a regardé à la masse commune, la " dead end " ( a droite du bocal d'embrayage ) les 4 fils de masse d'injecteurs font bien contact ... 2 autres fils ( on ne sait pas à quoi ils correspondent ) sont aussi à la masse, et les deux derniers sont à 1,4 et 1,03 ... Donc pour une masse commune c'est moyen ...
Est ce que vous savez d'où viennent ces 4 autres fils ?
D'où pourrait venir ce probléme autrement ?
Merci Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Nagata-San Hors ligne
25-10-2006, 09:18:27   -
up !
#homyseed @fabsan84
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
25-10-2006, 11:35:32   -
Panta, ces 8 fils proviennent du faisceau stock d'EG6 et sont connectés à la masse d'origine c'est ça Confused:
Light is right
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
25-10-2006, 11:52:53   -
oui ces fils forment une masse commune . ils sont sur la droite du bocal de liquide d'embrayage . 4 proviennent des inj ... j'voudrais savoir d'ou viennent les 4 autres ...
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
25-10-2006, 12:36:21   -
Je sais pas si çà peut aider, mais j'ai un scan du faisceau.
[Image: 278979417_3cd5ebf705_b.jpg]
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
25-10-2006, 12:43:55   -
Nickel ça ! Alors Panta, quelle couleur tes fils Confused:
Light is right
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-10-2006, 12:48:41   -
Si j'ai le temps ce soir je jetterais un coup d'oeil sur le schéma électrique des injecteurs dans le workshop.
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
25-10-2006, 15:52:55   -
Merci ca peut m'avancer ce que tu as mis xtr Wink
xtr Hors ligne
Réputation : 21
25-10-2006, 16:33:16   -
Je suis pas trés futé, ma femme vient de partir avec la voiture, tu penses que je serai allé regarder dessus...
Il y a des claques qui se perdent des fois... Oops!
Dés qu'elle rentre j'avance y voir, mais çà sera pas avant 19 h je pense.
christophe4559 Hors ligne
25-10-2006, 16:36:13   -   rtsh
bonjour essais simplement de tester l'injecteur déjà ! Wink
Vive la mécanique Japonaise
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
25-10-2006, 17:02:53   -
xtr a écrit :Je suis pas trés futé, ma femme vient de partir avec la voiture, tu penses que je serai allé regarder dessus...
Yep merci poulette !
Christophe, j'ai vu déja que leur resistance est 12ohms donc bonne mais aprés le testé j'ai pas le matos pour
25-10-2006, 17:04:35   -   rjs
test des injecteurs dans garage alors ........... Confused
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-10-2006, 19:26:56   -
LOL j'avais pas vu le scan, bon y'a un coté commun à la masse et l'autre qui part directement sur l'ECU.
Si les docs sont bonnes (USDM) ça donne sur l'ECU ça donne :
A1-injecteur 1-Marron
A2-injecteur 4-Jaune
A3-injecteur 2-Rouge
A5-injecteur 3-Bleu clair
Ce que tu peux faire pour tester le faisceau c'est mesurer la continuité entre chaque pin de l'ECU indiqué et sa connection coté injecteur.
Ensuite tu peux tester la résistance aux bornes de l'ECU directement entre la connection de l'injecteur et la masse.
Là ça éliminera un problème de faisceau/cablage
Puis test de la réistance réelle des injecteurs.
Là ça va éliminer les inejcteurs.
Si tout est ok, faut voir si ça ne viens pas de l'ECU (flingué ?) et en essayer un autre esi/vti (même non chippé), peu importe c'est juste pour démarrer.
xtr Hors ligne
Réputation : 21
25-10-2006, 20:05:14   -
J'ai regardé sur place, mais à part un gros connecteur y'a rien. Par contre si je comprends bien çà repart sur le main relay entre autres...
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
25-10-2006, 20:05:20   -
yep merci sparky Déja on est sur que les inj sont des 12 ohms .
A voir maintenant la continuité electrique jusqu'au faisceau
civic_16Turbal Hors ligne
25-10-2006, 23:46:02   -
Ce qui est curieux, c'est qu'aucun des 4 ne crache. Je suppose donc qu'ils ne claquent pas non plus.
A mon avis, voila ce que tu devrais faire : tu remets 4 injecteurs d'origine, et tu vois ce que ça donne. A priori ça marchait avant, donc si t'as pas touché au faisceau c'est le premier truc qui me vient à l'esprit.
Ensuite je sais que pour ED/EE il y a une procédure dans le workshop pour tester le harness des injecteurs. Il en va de même pour les EG, au resistor box près (un truc de moins à tester) et peut être la couleur des fils...
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
25-10-2006, 23:56:52   -
LE truc c'est que j'en ai plus d'origine ...
Maintenant, je sais qu'un des défauts d'un main relay dead c'est la pompe a essence qui ne s'initialise plus ... mais étant donné qu'il récupére la masse commune etc ... est ce qu'il pourrait faire que les inj ne crachent pas .... ???
shogun power Hors ligne
26-10-2006, 07:32:03   -
panta83 a écrit :LE truc c'est que j'en ai plus d'origine ...
Les injecteurs injecte ce qu'on leur demande. Est-il impossible que ta cartograohie est été mal faîte ou qu'elle ne fonctionne pas?
ITR DC2 n°4715
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
26-10-2006, 08:15:20   -
shogun power a écrit :Les injecteurs injecte ce qu'on leur demande. Est-il impossible que ta cartograohie est été mal faîte ou qu'elle ne fonctionne pas?
j'ai balancé plusieurs cartos, B18C T, B18C6 stock ... ca change rien ...
Faut que je vois, avec injecteurs stock et un autre main relay ...
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
26-10-2006, 08:30:25   -
y a de l'essence dans la voiture Confused: Sac LOL
26-10-2006, 09:29:05   -
Oui regarde du côté du main relais sinon c'est peut être un problème simple de harness. Tu as un convertisseur de faisceau non? Il est neuf?C'est du neuf ou du "fait maison"?
ITR DC2 n°4715
lovic Hors ligne
Sujets : 93
26-10-2006, 09:46:21   -
j'ai pas vraiment suivi ta prépa et je suis peut être pas le seul, tu as changé quoi exactement depuis la dernière fois qu'elle a démarer?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-10-2006, 09:49:01   -
Citation :tu as changé quoi exactement depuis la dernière fois qu'elle a démarer
Lol Tout.
M2 powered
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
26-10-2006, 10:53:51   -
Nop le faisceau n'a pas bougé . J'ai le S300 sur un P28 donc aucune modif .
Par contre pour les injecteurs j'aurai du mettre les broches obd0 de rex ou vic avant 92, mais on a modifié l'attache coté injecteur et mes raccords de faisceau sont passés . Ca fait contact donc bon ca m'étonnerait que ca soit ca mais est ce que ca pourrait provenir de ca ?
Ce soir j'essaie avec un autre ecu et aprés il faut que je trouves d'autres inj .
26-10-2006, 13:21:02   -
lovic a écrit :j'ai pas vraiment suivi ta prépa et je suis peut être pas le seul, tu as changé quoi exactement depuis la dernière fois qu'elle a démarer?
Absolument tout il est passé en turbo et le premir coup de clef ne veut pas se faire.
ITR DC2 n°4715
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
26-10-2006, 13:27:51   -
Le l'ECU ne flash aucun code erreur ? Le problème ne vient pas forcement des injecteurs. Il manquerai pas un capteur ? Une cosse non rebranchée (on sait jamais) ? Et avec un ECU strictement d'origine, les injecteurs fonctionnent ?
Sinon, faudrait faire ouvrir les injecteurs avec une alim 12V, mais les 4 en panne c'est plus qu'improbable !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
26-10-2006, 13:34:49   -
regarde la > http://hondacar83.free.fr/phpBB2/viewtop...3513#93513
sinon je te descend un "main relay" et mes inj. ce soir si ta pas trouver la soluce
mais pour moi le blem vien de la compatibilité de tes injecteur avec ton faisceaux.
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
26-10-2006, 13:44:28   -
zeneman a écrit :regarde la > http://hondacar83.free.fr/phpBB2/viewtop...3513#93513
mais pour moi le blem vien de la compatibilité de tes injecteurs avec ton faisceaux.
a+ Wink
Je dirai que je suis d'accord. Je n'ai jamais vu ces injecteurs là sur honda. Es tu sûr qu'ils sont bien compatibles avec ton faisceaux? Si les 4 injecteurs ne fonctionnent pas c'est que soit il y a un capteur quelque part qui a pandouille en attendant que quelqu'un vienne le sauver, soit ils ne sont pas compatibles.
ITR DC2 n°4715
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
26-10-2006, 15:26:54   -
j'ai branché tous les capteurs . Capteur de pression, capteur de ralenti tout tout tout tout ... mais la carto que j'ai actuellement dans le S300 ne me montrent pas toutes les erreurs il faut que j'mette une autre pour voir ou alors que j'active les code erreurs .
Le ricain qui m'a vendu les inj me confirme encore que ceux sont les bons ...
Par contre comme je l'ait dit ils sont fait pour accepter la broche obd0 ... Vu qu'on a modifié .... j'sais pas si ca pourrait pas venir de la
budbundy Hors ligne
hondasss
26-10-2006, 15:41:43   -
ca semble etre le maillon faible de ton instal' ....
en tous cas courage Wink
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
  [FR-V 2.2cdti] 30 secondes de patinage,puis....rien alexkidoo7 1 1 275 29-05-2015, 20:12:00
Dernier message: jimmy07
  [Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien... B-52 20 4 160 02-01-2011, 17:21:17
Dernier message: B-52
  [P30] Hulog qui veut rien savoir SKYPPI 5 2 291 26-09-2010, 13:16:36
Dernier message: VTI63FR
  Vends Rien Du Tout EJ-one 1 1 201 13-01-2008, 18:12:54
Dernier message: Fureur Of dragon
  Rien simon 2 1 114 06-01-2008, 17:47:40
Dernier message: [Nicco]
  vends tjrs rien hondaburnout 11 1 384 21-11-2007, 17:22:28
Dernier message: Benj323
  vends rien hondaburnout 8 1 175 21-11-2007, 17:21:21
  vends rien olyve77 6 1 114 10-11-2007, 12:02:22
Dernier message: Artus
  Rien michmulo 1 1 267 12-10-2007, 10:21:44
Dernier message: Esiboyz
  injecteurs civic qui claques mathesi 1 1 140 03-10-2007, 09:47:36
Dernier message: mathesi
