[Prelude 4G]Problème de démarrage
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
15-06-2014, 23:28:12   -   [Prelude 4G]Problème de démarrage
Bonjour à tous
Après un swap de collecteur d'admission, j'ai des problèmes de démarrage.
Autant dire que j'ai démarré qu'une seul fois (swap effectué).
En roulant, j'ai remarqué que le main relais claquais & la voiture coupais que ce soit à l'accélération ou en maintient de gaz.
Maintenant, en mettant le contact, pas de mise en fonctionnement du mainrelay & la pompe ne se charge pas.
Ce qui a été effectué :
- Le collecteur avec ses IAB
- Le montage des injecteur d'origine du F20
- La suppression du résonateur
- Rallonger une prise électrique pour le branchement des IAB.
Si quelqu'un à une idée...
(PS : Les dépressions qui gères l'IAB n'ont pas été modifiés. Ce sont donc cuex d'origine)
FlickR : http://www.flickr.com/photos/axe972/
https://plus.google.com/photos/108420904...679/albums
Rouler tout droit c'est bien mais rouler en crabe c'est mieux !
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
16-06-2014, 23:45:49   -   RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
T'a regardé bêtement ton main relay si il était pas foireux ? ( je sais, on l'a changé y à pas long mais sait on jamais Confused )
Les fusibles intérieur et compartiment moteur?
Toutes tes prises sont bien branchés sur la pipe? t'en à pas inversé 2 ?
TA60 & BB9
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
16-06-2014, 23:48:58   -   RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
- Fusibles vérifiés
- Le main relay s'active pas
- Tout est branché comme il faut
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
17-06-2014, 00:00:36   -   RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
T'a encore l'ancien main relay?
Regarde si c'est le même sur 4 et 5g, j'essaye de m'arranger pour aller au local dans la semaine, je peut te filer celui de la donneuse au besoin Wink
TA60 & BB9
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
17-06-2014, 00:05:23   -   RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
Oui j'ai l'ancien. J'éssaye demain.
Et je dit pas non pour un relay sup.
En espérant que ce soit que ça. A regarder sur le PDF que t'a mis, le montage est correcte.
Post : Petit rappel du lien sur swap collecteur admission H23 sur F20 au cas où quelqu'un cherche ce document.
Après vérification, je pense pas que ce soit le main relay. En remettant le vieux, il n'y a pas de changement
(Modification du message : 17-06-2014, 20:27:19 par axe972.)
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
21-06-2014, 18:18:46   -   RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
Après vérification, une masse mal branché.
En faisant des tes de fonctionnalité de la voiture, je remarque quelque chose d'étrange.
De 500tr/min à 3900tr/min, tout vas bien.
Passé 4000tr/min, le compte tours ne monte pas normalement (cela saccade) & la voiture a des coupures. Comme s'il y avais une coupure d'injection.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
21-06-2014, 21:42:36   -   RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
Ton allumage à été réglé?
T'a refait ton jeu au soupapes en même temps?
Ton filtre à jus est vieux?
Ta durite qui va au rail est bien raccordée ?
Les injos sont bien clipsés?
Les joints d'injos sont pas poreux / coupés / absent ?
TA60 & BB9
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
22-06-2014, 00:32:09   -   RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
allumage non réglé
Jeu aux soupapes OK (dans tout les cas, ca joue pas par rapport au PB)
Filtre à essence neuf (changé en même temps)
Durite d'essence vérifié --> OK
Injecteur clipsés avec des joints neuf
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
22-06-2014, 01:35:47   -   RE: [Prelude 4G]Problème de démarrage
Tente ptet un petit coup de réglage, visiblement avec l'admi H23 faut plager vers 14° Wink
TA60 & BB9
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 252 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5g] Bruit dans le moteur au démarrage DocteurHell 9 2 010 17-12-2019, 18:29:44
Dernier message: DocteurHell
  [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g nicocrx 7 6 643 28-07-2017, 15:07:34
Dernier message: Alex5g
  [Prelude 5g 2.2] Problème démarrage kifjeff 6 3 386 19-01-2015, 15:34:08
Dernier message: ED7 pgm sono
  [prélude 2.3i 4g] problème d'anti démarrage comar 2 4 075 06-11-2014, 18:34:58
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 570 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [prélude 4G] problème démarrage prelude du 14 2 3 936 06-07-2011, 18:56:38
Dernier message: prelude du 14
  [Prélude 1993] Démarrage à chaud difficile olivier67640 4 5 006 24-01-2011, 17:16:47
Dernier message: west motion
