Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 07:17:34
H&R
COCO74 Hors ligne Active Member ***
01-12-2006, 23:20:56 #1
Qu'est ce que vous pensez des ressorts H&R?
Rapport tenue de route/confort/duretée/rabaissement en montage sur des amortisseurs d'origine neufs.
Précisez moi aussi sur quelle voiture vos H&R sont montés.
Merci d'avance!
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
01-12-2006, 23:50:10 #2
Civic EG436 ; H&R sur amorto d'origine (de 86000km à 120000km) puis sur Koni Sport (neufs).
Tenue de route : moins de roulis, ne rebondis pas trop dans les bosses. Bref un peu mieux que d'origine sur une route lisse et +- pareil sur route en mauvais état. Enfin, sauf dans les grosses compressions, où la caisse remonte trop vite.
Confort : Plus secoué que d'origine mais pas raide.
Rabaissement : -30mm qui donne -50 à l'av et -25 à l'AR (tout dépend du modèle de voiture).
Après montage, ils ne se tassent presque pas (2-3 mm au max).
Avec Koni : rebondi moins, plus "tape cul", "cassant" sur les mauvaises routes, meilleur feeling sur routes lisses.
