jesus
20-08-2004, 13:42:57 -
Disons qu'il y a des choses simples:
* polissage manuel
* ébavurage des contours de moulage
* rabotage des *grosses* aspérités (Dremel power )
Et des choses bien plus techniques:
* retaillage des conduits
* agrandissements en tous genre
* retaillage multi-angles des soupapes et sièges de soupapes
Là c'est clair pour les 3 derniers points il faut
* un banc de mesure de débit d'air
* une CNC
* une culasse jetable, ou un programme de CNC qui a fait ses preuves...
jesus
20-08-2004, 13:59:28 -
Furious: donc on met une croix sur les guides JUN. Je fais une recherche rapide mais déjà pour Honda Crower ne propose pas de guide aftermarket, pourtant ils engagent fortement à changer le train de soupapes (dès le Stage 2):
http://crower.com/cat/import/honda/valvetrain.shtml
G3ck0: j'essaye de te trouver des images ou des schémas...
(edit) tiens voilà des photos de guides de soupapes:
JUN:
http://www.junauto.co.jp/products/cylind...-guide/?en
MSI MOTOR (connais pas, trouvé sur Google):
http://www.msi-motor-service.com/ks/en/p...rungen.asp
(notons que leurs guides G3 sont en "Grey cast iron with perlitic micro-structure and higher phosphorus and Cr contents. Suitable for the use in highly turbo charged engines." donc du bon vieux fer..)
(edit2) en B le passage du guide de soupapes, qui dépasse dans le conduit d'échappement (la fameuse "bosse"):
La même "bosse" retaillée, avec la soupape et son guide:
Fifi
Sujets : 34
20-08-2004, 16:26:37 -
jesus a écrit :vi moi aussi mais le bronze est plus "mou" donc.. il faut plus d'avis de provenances différentes...
C'est du vécu: J'utilise du bronze de Ban y compris sur les sièges de soupapes . Ce matériau etait employé par Mäder sur ses rénovations de moteur de F1 depuis les années '70. Aujourd'hui de nombreux préparateurs s'y sont mis et en particulier Brancquart compétition sur ses culasses .
Le bronze de ban a été interdit sur les moteurs de F1 en 1999 ...
Le bronze est meilleur que la fonte, mais c'est plus délicat a usiner car il faut des outils adaptés, l'effet 'lubrifiant ' est tel que quand tu cherche a usiner l'outil a tendance a riper sur le métal et ne rentre pas dedans.
Dans le temps les guides en bronze tiennent 3 a 4 saisons soit 13.000 a 15.000 kms en utilisation course , alors que la fonte est a remplacer toute les deux saisons. Par contre, ce matériau est a conseiller pour les sièges car ils ne bougent pas d' 1 /100e de mm .
J'aimerais bien faire des stries dans les conduit comme sur la photo du conduit d'échappement , qq1 a une idée des outils a employer ?
G3ck0
23-08-2004, 13:14:24 -
Moi je trouve que ca parle bien mieux avec des photos
Et merci pour votre discution bien enrichissante
(si on pouvait faire la meme chose, a vec les principes de préparation de cullasse ce serait le top)
1294cc Driver :amoureux:
eikichi
23-08-2004, 13:38:14 -
super intéressant ce post, ça devient rare !
continuez les gars
Fifi
Sujets : 34
23-08-2004, 15:21:19 -
Furious Vtec a écrit :j'ai compris que le bronze guide mieux que la fonte de fer, mais apparrament la fonte de fer serait beaucoup plus solide et donc + fiable que le bronze.
Le Bronze Berrylium est très efficace en compression, c'est pour cela qu'il est employé aussi sur les sièges de soupapes. Cela permet de mieux gérer le rebond des soupapes a haut régimes. On peut aussi employer une distance de sécurité piston-soupape plus faible qu'avec un siège en acier.
Mais bon, pour une utilisation de course de club, les matériaux d'origine ( Honda ) conviennent aussi très bien. Je n'ai pas de photos sous la main , j'essaierai d'en poster dès que possible .
