miroshima
Sss 2
86 - Vienne France Messages : 744
Sujets : 43
20-11-2012, 19:02:45 - Goutte d'huile sur courroie
Bonjour a tous aujourd'hui j'ai fais la vidange de la mini de ma conjointe et en relevant le bidon une goutte d'huile est tomber sur la courroie alternateur et est descendu jusqu'à la poulie avant que je ne puisse l'essuyer du coup maintenant il y'a un petit bruit a ce niveau la
Dois je m'inquiéter ? Quand je dit une goutte c'est vraiment une seul goutte pas deux ni trois
Cordialement
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
20-11-2012, 19:13:49 - RE: Goutte d'huile sur courroie
y'a vraiment pas de quoi t'inquiéter, ca devrait passer, et de toute façon, tant que tu voit la poulie d'alternateur tourner, aucun souci.
si ça perdure et par soucis de faire les choses bien, tu peut éventuellement desserrer ton alternateur, lever la courroie de la poulie sans la déposer complétement, puis masser un chiffon sec ou légèrement imprégné de nettoyant frein, pour enlever l'huile. ça prend 10 minutes.
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
20-11-2012, 19:19:01 - RE: Goutte d'huile sur courroie
La courroie ne patine pas non j'ai vérifier deux fois a deux heure d'intervalles
Ok bas je m'inquiète pas plus si vraiment sa continue tout l'hiver je rachèterais une courroie au pire au printemps
J'ai hésiter a mettre du wd40 sur la poulie pour dégraisser mais on m'a dit une fois que sa "bouffais" les courroies donc je me suis pas exécuter
Glurk
20-11-2012, 19:25:48 - RE: Goutte d'huile sur courroie
Oui... quand je parlais de nettoyant frein, je pensais sur la poulie hein, sur la courroie, mieux vaut ne rien mettre, je te confirme que j'ai déjà pété ma courroie d'alternateur, et rentrer comme ca avec la batterie qui se décharge, comme un naze sans mettre de feux/clignos/chauffage pour ne pas consommer plus et arriver à bon port, c'est mauvais pour l'estomac.
mais dans ton cas, si la courroie à été exposée à une goutte d’huile moteur, ca ne va pas la tuer! ne la change que si elles est abimée visuellement, ou quand tu fera ta distribution (et encore).
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
20-11-2012, 19:35:06 - RE: Goutte d'huile sur courroie
Oki bas merci pour la rapidité et les conseils alors
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
20-11-2012, 19:48:14 - RE: Goutte d'huile sur courroie
Micro patinage peut être a vu d'œil en tout cas rien juste un léger bruit sonore et sourd comme un souffle et a intermittence
