Gonflage des ailes avant?
Bubuche Hors ligne
16-10-2005, 18:22:32   -   Gonflage des ailes avant?
Comme vous le savez ou pas (car vendu dans la section P.A. de ce forum), j'ai acheté les jantes Volks GT-N de la S15 de Dragonnoir.
Néanmoins, je voulais savoir s'il est possible de gonfler les ailes avant d'une 300zx?
Ou alors quelqu'un ici a t'il déjà essayé ou vu une 300zx avec du 10x18 devant??
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
16-10-2005, 18:34:26   -
Eh ben félicitations pour cette achat ! Ca semble claquer sur ton avatare Wink
Perso, j'aimerai aussi tiré nu peu les ailes de mon Rex, donc si y a des infos... Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Bubuche Hors ligne
16-10-2005, 18:51:59   -
Lol sur l'avatar c'est un photoshop Langue
Je ne sais même pas si elles vont rentrés... Sinon, je mettrais les 17 pouces de Dragonnoir devant et les 18 derrière...
Timothée Hors ligne
16-10-2005, 18:53:34   -
Ca devrait passer Wink
Celle sur notre forum est en 18" de tete Wink
Mais clair que sur la S15, c'est du bien large LOL
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Bubuche Hors ligne
16-10-2005, 19:02:32   -
Oui mais 18 c'est la hauteur, ça je sais que ça passe, Lolo300zx à bien du 19.
Mais 10" en largeur, c'est très gros (tu peux mettre du 285) et c'est plutôt ça qui m'inquiète.
Fred 62 Hors ligne
16-10-2005, 19:38:09   -
à l'arriere ça doit passer !
à l'avant, je ne pense pas !
et imagine du 10 de large pour tourner les roues !
ce ne serait pas idéal en conduite de ville
je dis peut etre une connerie !
si tu as acheté les jantes, pourquoi n'essaie tu pas sur ta 300 ?
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
Bubuche Hors ligne
16-10-2005, 19:44:24   -
Ben je ne suis pas en France, je suis en Afrique Sad
Et je rentre le 16 Novembre (c'est à ce moment que je passerai récuperer les jantes chez ma mère (Paris) et après bien sur je serai vite fixé Wink
Mais bon autant discuter un peu avant du gonflage des ailes comme ça au cas ou il y a besoin, je sais quoi faire Wink
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
16-10-2005, 19:49:58   -
tout depend de l offset...
moi j ai mis du 9.5 a l arriere (ET42) ca arrive au bord des ailes, et a l avant du 8.5 (18pouces ) a l avant et ca passe juste au niveau des coupelles d amortos, mais pour tourner, pas de pb
[Image: bannie12.jpg]
Bubuche Hors ligne
16-10-2005, 20:02:21   -
Sur une 300 ou bien sur ta S14?
Fred 62 Hors ligne
16-10-2005, 21:14:42   -
sur sa S14 !
concernant le gonflage des ailes,
j'ai vu une methode japonaise sur drift tengoku !
mais je ne sais plus le numero de volume !
attention au choque, voici leur façon de procéder pour les ailes arrieres :
il faut etre 2, l'un guide le gros tube, l'autre avance la voiture doucement en premiere )
d'abord trouver un gros tube en acier ( style diametre 60- 80 )
ce tube doit etre placé dans l'aile à l'arriere, et le tube doit pouvoir ressortir.
le but est de faire rouler la voiture doucement !
le tube va se coincer entre l'aile et le pneu !
en avançant la voiture, le tube roule et force sur l'aile pour passer ( guider le tube avec des mains gantées, le tube force aussi sur le pneu )
le tube déforme l'aile ( les rebords d'ailes se plient aussi )
la voiture continue d'avancer,
et on recupere le tube a l'avant de l'aile niveau
c'est barbare mais ça marche
et avant de faire l'operation, il faut chauffer la peinture
avec un décapeur thermique, afin de ne pas avoir d'eclats de peinture
fred
Bubuche Hors ligne
16-10-2005, 21:24:22   -
Et avec ta technique, pas besoin de peinture??
c'est vrai que ça fait un peu barbare mais bon...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-10-2005, 21:29:42   -
ouai ca a l aire d une technique de fou ou alors la technique a l ancienne formé l aile en martelant avec un tas et marteau pour alongé la tole mais la seul un carrossier peut le faire !!
ou encore la fibre !!
Bubuche Hors ligne
16-10-2005, 21:31:41   -
Koi la fibre?
Tu referai des ailes en fibre??
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-10-2005, 21:41:31   -
oui c est du boulot !!!
mais c est faisable !
il faut faire un rajout en fibre comme tu le veux sur une aille d origine et apres tiré un moule exterieur de l aile modifié et enfin a partir du moule faire l aile c est meme possible de les faire en carbon mais la ca douille Wink
Visiteur
16-10-2005, 22:26:01   -
il y a aussi ça qui existe, j'ai jamais essayer c'est juste pour l'info.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Eastwood-...dZViewItem
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
17-10-2005, 12:28:27   -
s14 ou 300 ca doit etre la meme chose puique les jantes d origine rentrent dans l aile toutes les deux de la meme profondeur...
TriadeOne Hors ligne
17-10-2005, 12:32:27   -
roadwolf a écrit :il y a aussi ça qui existe, j'ai jamais essayer c'est juste pour l'info.
Apparemment ce truc marche, j'ai vu ça sur le topic d'une Supra, le carrossier a utilisé cet outil pour gonfler les ailes.
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
Bubuche Hors ligne
17-10-2005, 12:36:04   -
Oui mais la S15 avait cette jantes la à l'arrière pas à l'avant Wink
Fred 62 Hors ligne
17-10-2005, 18:44:01   -
c'est ce systeme que je cherchais aussi !
ça semble efficace !
mais il faut chauffer la peinture pour ne pas l'ecailler !
mais ce procédé marche
infiniti Hors ligne
Newbie
18-10-2005, 20:51:05   -
[Image: p70300054sn.th.jpg]
AVANT
[Image: test21no301xa.th.jpg]
[Image: p61900047mr.th.jpg]
APRES
+3CM AV.
+5CM AR.
nicevo Hors ligne
18-10-2005, 20:57:43   -
a ouai quand meme.....
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
HKS Yakusa Hors ligne
25-10-2005, 02:28:52   -
Ca a l'air pas mal ce systeme, personne n'a essayer ou vu ?
SR20DETTTTTTTTT
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 5 018 10-07-2014, 22:16:25
  [aide] montage ailes larges S13 syl20 3 4 041 03-08-2011, 11:57:25
