alexandre26500
salut,
je poste ce topic pour savoir si quelqu'un connait un garage perf qui pourrait me faire ma distribution sur la région rhône alpes. c'est pas que je serait pas le faire mais j'ai jamais essayer sur se genre d'engin alors je sais pas si il y a plus ou moin des truc a faire gaffe en la changent genre la pompe a eau et tout donc si quelqu'un peu me renseigner merci d'avance.
Swt
il n'y a rien de plus compliqué que sur une autre courroie de distribution.
alexandre26500
je voulais savoir si on n'es obliger de tomber le radiateur sur la r33 gtst pour enlever le ventilo ?
Swt
(07-03-2014, 00:16:32)alexandre26500 a écrit : je voulais savoir si on n'es obliger de tomber le radiateur sur la r33 gtst pour enlever le ventilo ?
non
alexandre26500
Sujets : 148
(06-03-2014, 23:50:57)alexandre26500 a écrit : salut,
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Claq...ht=arrache
alexandre26500
pourquoi m'avoir envoyer sur un probleme de poussoir ?
Sujets : 148
parce que si t'avais lu un peu plus et était un peu plus curieux, je donnais la marche a suivre pour la poulie damper, vu que pour la distrib', t'es obligé de la virer......
alexandre26500
ouais j'avais lu le topic en entier mais je savais pas qu'il fallait la virée pour faire la distrib mais merci
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
972 - Martinique France
Je sais pas si ta voiture est preparé ou pas mais ya ce kit distribution qui est pas mal
rapport qualité prix
http://www.ebay.com/itm/111272859335
alexandre26500
c'est vrai que sa le fait pas chère du tout j'ai juste un full catback blitz nur spec, dump valve hks, et une admission direct apexi rien de plus
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
ok moi sur la mienne j'ai elbow, donwpipe decata, ligne et intermédiaire ganador, dump valve hks et admission direct et jai commandé ce kit distribution. Et surtout la marque Gates est beaucoup utilisé en distribution (moi perso j'en ai déjà poser pas mal de kit distribution gates) donc je me suis dit pour la Skyline r33 gtst boite auto que j'ai, je me suis dit je mets ça pour le moment et le jour de la prepa moteur je vais mettre une HKS
Sujets : 148
sinon toutes les pièces sont dispos chez Nissan.........
alexandre26500
ouais mais a quel prix ??
Sujets : 148
ba renseigne toi, sont pas forcément plus cher, surtout pour prendre des kits sur egay avec une pompe a eau d'origine inconnu......le moins cher est pas forcément un ami.
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
Et prendre de la courroie top moumoute ultra méga renforcé hks pour des prépa soft je vois pas non plus l intérêt. Donc fait une moyenne entre le eBay et le hks et tu devras tomber dans les tarifs du Nissan ca tombe bien ^^
alexandre26500
si je vais chez nissan je prend les ref ou ?
Sujets : 148
fais une recherche STP, histoire de dire que j'ai pas taffer des heures pour rien......
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
voilà le topic pour l'arrache poulie. Par contre corriger les mesures de l'entraxe pour les deux boulons si nécessaire
http://s143001894.onlinehome.fr/xj8_outil.html
Sujets : 148
il va gentiment plié
alexandre26500
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
oui moi meme je vais testé il me manque plus que les vis seulement. Et puis pour tordre ce genre de fer pkat c'est un peu impossible le seul truc qui peut se passer c'est vis qui pete ou qui foir au niveau du fer plat
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
Bon bah voilà j'ai commander le kit ditribution Gates Racing avec pompe a eau GMB et cache feutre. Le 8 mars reçu aujourd'hui. Donc Boyou2 c'est bien une marque connu pour la pompe a eau au japon . moi en tout cas j'ai rien a en redire. payer environ 250€ et 26€ de douane départ d'Australie le 8 et reçu en Martinique le 20 que demander de mieux .
Courroie distribution "Gates Racing"
Tendeur distribution "GMB"
Guide distribution (2ème roulo) "NASON"
Pompe a eau "GMB"
cache feutre "ENDUROTEC GASKETS PRECISION"
alexandre26500
ok =) temps mieux alors, moi je me renseigne tout de même (pour info) dans un garage voir combien ça peu coûter pièce et mains d'oeuvre
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
ok moi je fais la distribution demain de la mienne
