[GTIR] turbo qui souffle trop fort (Résolu)
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
16-08-2005, 22:46:07   -
saian a écrit :j'ai eu le meme prob que toi sur monca18det...
AVC-R off donc 0.5 et hop le turbo qui s'emballe a 1,3bar sans rien demander...
résultat du émontage... wastegate interne cassée... le système de membrane interne a pas supporter la pression a féler et donc la wastegate ne joue plus son rôle...
vive les wastegate externes...
salut, à défaut d'etre un expert, mais qu'est-ce qu'une wastegate externe ou interne ? C'est celle qui fait psshhhhi ou pas ? Parce que la je crois pas que ce soit la meme chose (wastegate régule et non pas la soupape de décharge)
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
16-08-2005, 23:27:15   -
nissan200sxs13 a écrit :salut, à défaut d'etre un expert, mais qu'est-ce qu'une wastegate externe ou interne ? C'est celle qui fait psshhhhi ou pas ? Parce que la je crois pas que ce soit la meme chose (wastegate régule et non pas la soupape de décharge)
Shock
C'est une wastegate, pas une Dump Valve ...
La waste gate, c'est une soupape qui s'ouvre quand le turbo a atteind la pression à laquelle il doit fonctionner.
Ca dévie une partie des gaz d'échappement, pour empêcher la pression de monter davantage.
Une WG interne, c'est une WG intégrée au turbo.
Sur certains turbos, elle est pas intégrée, donc il faut faire une dérivation entre le collecteur d'échappement et la ligne, et y intercaler une WG externe.
Ce qui fait pshit, c'est les DV à décharge, et ça sert pas du tout à la même chose ...
Sujets : 72
17-08-2005, 13:09:49   -
Shock
Et sur le T28BB de s14a ou s15, y'a une wastegate interne ou externe ? Parce que c'est ce que je voudrais acheter sur apex? L'actuator ca n'as rien à voire donc avec la wastegate ou bien ?
Ma fierté LOL
17-08-2005, 13:20:09   -
nissan200sxs13 a écrit :Et sur le T28BB de s14a ou s15, y'a une wastegate interne ou externe ?
interne.
Citation :Parce que c'est ce que je voudrais acheter sur apex? L'actuator ca n'as rien à voire donc avec la wastegate ou bien ?
L'actuator, c'est ce qui commande l'ouverture ou la fermeture de la WG.
Sujets : 72
17-08-2005, 18:48:19   -
interne.
Donc la wastegate n'est pas visible en claire si je comprends bien ??? Parce que j'aimerais bien voire ä quoi elle ressemble
Ma fierté LOL
17-08-2005, 19:54:19   -
C'est juste un clapet.
Tu peux la voir en ouvrant le turbo, mais j'en vois pas spécialement l'intérêt ...
De l'extérieur, y'a juste un axe qui dépasse avec une patte, sur laquelle vient pousser une tige pour l'ouverture.
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 639 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 554 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  pulsar gtir déja quelque soucis lolotazoun 27 4 533 14-10-2012, 16:39:24
Dernier message: olipulsar
  turbo gtir lolotazoun 4 1 296 24-07-2012, 13:28:12
Dernier message: barthmikou
  geometrerie gtir pulsar20mad 3 1 274 25-04-2012, 23:13:53
  [pas de présentation + mauvaise section] faiseaux gtir darbera 4 1 697 31-03-2012, 16:08:01
  [sunny gtir] péte a la decélération????? tonio13800 13 3 238 07-09-2011, 11:56:11
Dernier message: Morov
  Resistance GTIR/R33 dicanot thierry p10 0 1 179 31-07-2011, 16:59:57
Dernier message: dicanot thierry p10
  rouille perforante gtir. . . que faire? Tidus74 3 1 888 14-03-2011, 09:30:14
  recherche 1 echappement sunny gtir type origine pulsar20mad 1 2 581 07-11-2010, 23:08:57
