gineto
26-06-2012, 07:30:47 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Non, en fait ils avertissent sur le fait de ne surtout pas utiliser de l'huile de transmission normale (type 75W80 ou 80W90 etc...).
Après, ils préconisent :
- daily : MTF Honda ou MTF Torco
- daily légèrement prépa / piste : MTF Torco
- grosse prepa piste / run : RTF Torco
Finalement, c'est bien la Torco MTF qui m'intéresse et pas la RTF
La MTF Honda suffit, mais si y a moyen de s'en procurer grace à la CG j'ai bien envie de tester la MTF Torco ...
(Modification du message : 26-06-2012, 07:32:31 par gineto.)
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
26-06-2012, 07:40:28 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Voila ce que Zenki avait trouvé sur la MTF3, compare à la Torco tu va voir...
Mais dans l'idéal il faudrait vérifier cette infos sur la MTF3
Zenki a écrit :Je crois que la MTF3 de Honda c'est Amsoil qui la produit
j'ai trouvé ça :
Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445)
9.6
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445)
47.1
Viscosity Index (ASTM D-2270)
194
Flash Point, °C (°F) (ASTM D-92) 150°C Min.
224 (435)
Pour Point, °C (°F) (ASTM D-97)
-45 (-49)
4-Ball Wear 75°C, 1200 rpm, 40kg, 1 hr.
0.40mm
Brookfield Viscosity @ -40°C
38,273
Foam Stability (ASTM D-892) (20/50/20)
0/0/0
Copper Corrosion (3 hr, 121°C) (ASTM D-130)
1A
gineto
26-06-2012, 07:55:49 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Merci beaucoup mec
Effectivement le jeux n'en vaut pas la chandelle :
http://www.torcousa.com/technology/MTF.pdf
Et pour info la RTF (c'est un peu comme de la 15W50 contre de la 10W40 pour l'huile moteur), intéressant pour la piste ... :
http://www.torcousa.com/technology/RTF.pdf
Bon bah du coup je laisse tombé ThE bArJo, je continuerais à me fournir en concession
Merci quand même
Une dernière info pour ceux qui profiterais de la CG, leur pommeau et shortshift est au top pour un tarif pas super excessif...
Bonne CG
(Modification du message : 26-06-2012, 07:58:35 par gineto.)
gineto
26-06-2012, 08:24:21 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Bah il manque quelques données pour vraiment les comparer...
Exemple, plus l'indice (index) de viscosité est élevé plus la variation de viscosité est stable, on la connait pour la MTF mais pas la RTF. Après pour les 3, il manque l'info sur la viscosité dynamique à 150°C ce qui determine la section de rupture du film d'huile...
Bref, c'est pas forcément le topic pour en discuter et effectivement l'intéret de ces huiles ne semble pas justifiée à part peut être pour la RTF sur une Honda qui prends beaucoup plus de RPM que d'origine
(Modification du message : 26-06-2012, 08:25:24 par gineto.)
NO
06-07-2012, 10:19:44 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
je me joint a la GB pour un 4.9 b16a2 (si sa ce fait)
ref MF TRS 02B49
je suis pas presser donc meme si c est le mois prochain , aucun soussi pour moi
darkmister
06-07-2012, 11:08:50 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
je ne suis pas la jusqu'au 14 juillet , je préfère prévenir si y a quelque chose qui se passe pour la commande groupée
Will I am
11-07-2012, 02:25:13 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Interessé selon le prix
Véhicule ed9 phase 2 d16z5
Si je ne me trompe pas la référence c'est MF-TRS-05D15ZC c est bien ça?
Récapitulatif : Will i am - Japancar - MF-TRS-05D15ZC
ThE bArJo
Honda CRX delSol
73 - Savoie France Messages : 537
Sujets : 23
20-07-2012, 16:40:06 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Il me fallait surtout le temps de tout remettre à jour mon tableau.
Voici la liste avec les membres qui se sont signalés intéressé :
Invoc - crxdelsol - MF-TRS-05D15A [Répondu]
Fiki - CRX-FR - MF-TRS-02D49C [Répondu, désistement]
OliVTEC - CRX-FR - MF-TRS-07CAS2 Pas répondu
Sim's - CRX-FR - MF-TRS-05D15ZC [Répondu]
alex63 - Japancar - MF-TRS-05D15ZC [Répondu, désistement]
darkmister - Japancar - MF-TRS-05D15ZC [Répondu]
dreodim - Japancar - MF-TRS-01B [Répondu]
dreodim - Japancar - MF-TRS-01BSB [Répondu]
jimmy07 - Japancar - MF-TRS-05D15ZC [Répondu, désistement]
Kagotani_racing - Japancar - MF-TRS-02B49C [Répondu]
Kagotani_racing - Japancar - MF-TRS-07CAS2 [Répondu]
MarchoU - Japancar - MF-TRS-05D15ZC [Répondu]
Miky9560 - Japancar - MF-TRS-01D [Répondu]
Miky9560 - Japancar - MF-TRS-05D15ZC [Répondu]
NO - Japancar - MF-TRS-02B49 [Répondu]
shaggy - Japancar - MF-ENG-05 [Répondu, désistement]
Sieben - Japancar - MF-TRS-05D15ZC [Répondu]
Will I am - Japancar - MF-TRS-05D15ZC Pas répondu
Je vais envoyé un MP à chacun d'entre vous pour confirmer votre/vos référence(s) demandée(s) et en parallèle j’envoie la liste chez 4 fournisseurs pour avoir une idée de tarifs.
Merci pour votre compréhension et votre patience
(Modification du message : 26-07-2012, 14:10:42 par ThE bArJo.)
BBUV
20-07-2012, 20:26:14 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Salut
Suivant la remise intéressé par un lsd
honda prelude h22a2 1993
j'ai pas trouver la ref exacte pour la mienne
je pense que c'est sa MF-TRS-05H22
Amoureux de la vitesse
