nikho
27-07-2012, 16:23:10 - [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
Bonjour!
Je post ceci afin de vous demander des conseils sur un problème quez j'ai rencntré dernièrement avec mon liquide de refroidissement... le problème est que j'en consomme enormement et je n'ai ni fuite de durites ni d'eau a l'echapement et quand je contrôle l'eau dans le vase d'expansion l'huile n'y est pas... la pompe a eau à moins de 6 mois dessus et je ne comprend pas 'ou pourrai venir le problème l'exemple concret et que ce mardi j'ai rempli mon vas d'eau au dessus de ce qu'il fallait et ce vendredi soir je contrôle, le niveau est juste en dessous du niveau max ....
Alors là je ne sais pas d'ou çà pourrai venir, un pote m'a dit que çà pourrai être le bouchon du radiateur car celui ne fuit pas non plus
Merci à vous
(Modification du message : 28-07-2012, 13:49:14 par nikho.)
nikho
27-07-2012, 18:32:18 - RE: [GA16DE] primera P11
Salut!
non du tout elle ne fume pas il n'y a pas de symptômes je dirai extérieur et j’espère moins encore intérieur
nikho
28-07-2012, 01:57:17 - RE: [GA16DE] primera P11
Alors personne ne peut m'aider?
- France Messages : 29 340
Sujets : 147
28-07-2012, 09:23:57 - RE: [GA16DE] primera P11
atta on sort la boule de crystal..........
As-tu deja fait les tests de base, a savoir, les durites d'eau sont elles dure quand le moteur tourne, as-tu un retour de compression via le bouchon de remplissage d'huile, as-tu pris les compressions, as-tu fais tester l'eau du circuit de refroidissement, aucune trace de sulfatation nulle part, même dans des endroits inaccessibles, pas de traces de liquide dans l'habitacle........
nikho
28-07-2012, 12:24:45 - RE: [GA16DE] primera P11
Heu...
Non aucun controle de pression, mais oui par contre pour la dureté des durites par contre les traces de sulfate non plus je ne l'est ai pas faites non plus!
nikho
28-07-2012, 13:47:30 - RE: [GA16DE] primera P11
Ok! la moquette je vais regardé çà par contre si le moteur bouffe de l'eau çà serai du à quoi?
chicken
200SX S14a
- Suisse Messages : 735
29-07-2012, 20:21:42 - RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
a une fuite par exemple
vérifie l'état de t'es durite voir si elle sont pas craquer, si elle sont souple dans un état normal quoi
vérifie également des trace de coulure
nikho
30-07-2012, 08:59:25 - RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
Arf j'ai tout tester et toujours pas de signe de problèmes...
Pas de fuite, pas de durites mortes , pas de coulure enfin je reste sceptique car on dirai bien qu'il en a une au niveau du bouchon du radiateur....!
barthmikou
30-07-2012, 09:33:37 - RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
Ton circuit monte en pression, du coup à l'arret il se vide par le bouchon/durite vase d'expansion.
Change ton calorstat,pour tester, sa ne vaut rien.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 074
Sujets : 234
30-07-2012, 10:57:33 - RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
(27-07-2012, 16:23:10)nikho a écrit : Bonjour!
Je post ceci afin de vous demander des conseils sur un problème quez j'ai rencntré dernièrement avec mon liquide de refroidissement... le problème est que j'en consomme enormement et je n'ai ni fuite de durites ni d'eau a l'echapement et quand je contrôle l'eau dans le vase d'expansion l'huile n'y est pas... la pompe a eau à moins de 6 mois dessus et je ne comprend pas 'ou pourrai venir le problème l'exemple concret et que ce mardi j'ai rempli mon vas d'eau au dessus de ce qu'il fallait et ce vendredi soir je contrôle, le niveau est juste en dessous du niveau max....
Merci à vous
ça ne me parait pas anormal : tu met trop de liquide, puisque le niveau est au dessus, et en roulant, en chauffant, le moteur peut évacuer le trop de liquide, pour que le niveau arrive juste au maxi, ou juste en dessous ; Après si ça descend encore, c'est different ; qu'appelles tu "en consommer énormément" ?
Sujets : 147
30-07-2012, 12:17:08 - RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
PTDR, j'avais pas tilter, bien vu l'aveugle
le trop plein est parti.....dehors
nikho
30-07-2012, 13:52:29 - RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
Ouep!
Béh j'ai fait le test d'en mettre trop justement mais bon là je vais me pencher sur le carlostat car cette idée aussi me trotter la tête en tout cas merci de l'aide!
