tystan
21-11-2009, 17:52:57 - [SJ]Panne Essuie Glace
BONJOUR VOICI MON PROBLEME .L ESSUIE GLACE DE
MON SAMURAI NE FONCTIONNE PAS EN MODE INTERMITENT IL FONCTIONNE SEULEMENT EN PERMANENT ET NE REVIENT PAS A CA PLACE QUAND ON ETEINT
tystan
22-11-2009, 11:17:25 -
SWIFTMAN a écrit :verification des relais et des contacts pour commencer. bonjour a toi et merci pour ta reponse.mais ou ce trouve ce p...... de relais?
tystan
22-11-2009, 20:24:56 -
SWIFTMAN a écrit :je ne sais pas sur les sam's. je serai toi, je demonte illico le comodo pour nettoyage et regraissage. en fait je suis un ane bate je me suis mal explique.en position intermitente il marche mais en continu bref comme en 1 ere vitesse.pas de diference entre intermitence et vitesse 1.en lave glace il fait 2 aller retour et s arrete ou il veut
tystan
23-11-2009, 21:03:09 -
SWIFTMAN a écrit :demontage , nettoyage et graissage commodo, je redis :P
ensuite recherche des relais si ça ne v apas mieux. j en trouve pas des relais ce n est pas faute d essayer
mais je n ai pas encore essaye de demonter le commodo.
je demenage la semaine prochaine une maison avec garage en sous sol plus pratique pour demonter et verifier tout ca.
en tout cas merci pour tes reponses
tystan
24-11-2009, 13:19:42 -
laxmilover a écrit :C'est pas dans le commodo :]
C'est dans le moteur d'essuie glace....
Il est à droite, baisser le pare brise si bâché, démonter le tableau de bord si tôlé... merci a toi.des que j ai le temps je demonte ca
