Quelle est l'importance de cette fuite ?
Car une goutte ou deux, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est surement le tuyau du reniflard qui est poreux ou fissuré ... maintenant si ta voiture laisse une flaque d'huile partout ou tu te gares, il faut effectivement s'en soucier.
Première chose à faire c'est de vérifier ton niveau, voir s'il est encore acceptable, d'en faire l'appoint si nécessaire.
Ensuite, tout bien essuyer et nettoyer, afin de tracer le parcours de la fuite, car si ton moteur est sale ou gras partout, ce sera beaucoup plus difficile.
N'hésite pas à démonter 2-3 trcus qui gêneraient éventuellement ta vue, ne serait-ce que pour nettoyer, tu tomberas probablement déja sur l'origine de la fuite
Si c'est le tuyau de reniflard, je te recommande de remplacer la valve PCV pour commencer, et éviter de trop rouler avec ce tuyau HS, tu risques d'avoir de plus gros soucis si le problème s'accentue
