Front: 255/40/17. C'est possible ?
samscott Hors ligne
Nissan S14
17-08-2015, 03:13:41   -   Front: 255/40/17. C'est possible ?
Bonsoir, je projette en effet de me ruiner commander des jantes pour ma S14 et je voudrais savoir si c'est possible de faire passer du 255 à l'avant sans rouler les ailes, les jantes que j'ai envie me sont proposés soit en 17x9.5 ET 28  ou soit en 17x9.5 ET 35.
Merci pour vos réponses.
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
78 - Yvelines France
17-08-2015, 08:41:11   -   RE: Front: 255/40/17. C'est possible ?
Aucune idée de la place dispo sur S14 mais si c'est comme sur la streize, c'est peu probable vu la largeur des jantes/pneus, tu vas frotter partout, surtout avec un rabaissement.
Puis la pompe de DA risque d'être contente Big Grin
Pourquoi aussi large d'ailleurs ?
Sujets : 147
17-08-2015, 10:30:52   -   RE: Front: 255/40/17. C'est possible ?
combiné fileté ou suspension type origine (avec ressort 'gros tonneau' ) ?
samscott Hors ligne
Nissan S14
17-08-2015, 13:12:55   -   RE: Front: 255/40/17. C'est possible ?
La pompe risque de forcer ouais.. mais bon ça ce change :P
Et bien j'aime avoir les mêmes dimension à l'arrière et à l'avant Smile)
Le tout avec des combinés filetés pour rigidifier la voiture sans la rabaisser excessivement.
Sujets : 147
17-08-2015, 13:34:24   -   RE: Front: 255/40/17. C'est possible ?
aucun interet une monte au carré sur une prop'
samscott Hors ligne
Nissan S14
17-08-2015, 14:03:47   -   RE: Front: 255/40/17. C'est possible ?
Je ne cherche pas la performance, je trouve ça jolie et puis moins d'embêtement car j'use irrégulièrement mes pneus donc hop les arrières à l'avant et hop.
Sujets : 147
17-08-2015, 16:00:33   -   RE: Front: 255/40/17. C'est possible ?
la DA va galérer a mort, tes bielletes aussi, pas sur que ça passe sans modification (passage de l'amorto vers la bande de roulement, passage sous l'aile sans modification de la tole, frottement vers le longeron lorsque tu braques)
etc.....
samscott Hors ligne
Nissan S14
17-08-2015, 17:59:17   -   RE: Front: 255/40/17. C'est possible ?
Je vois, merci pour vos réponses, je vais prendre tout ça en considération.
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
17-08-2015, 19:03:48   -   RE: Front: 255/40/17. C'est possible ?
Si tu connais les dimensions exacte de tes jantes actuelles, tu peux faire une comparaison via ce calculateur de déport.
Il me semble que les jantes oem S14 (S14a dans mon cas) sont en 7"x16" ET40. Donc un déport intérieur de 12.88 mm. Déjà, avec ce déport intérieur, tu es très près des amortisseur oem.
A toi de ne pas dépasser cette cote, via ce simulateur:
http://www.golfitoto.online.fr/calcul_de...jante.html
Je m'y suis fié pour l'achat de mes jantes sur mon ex-S13 Wink
Après, pour les dimension légal admissible sur ton auto, c'est de te rapprocher de ton centre de CT avec ta CG pour en obtenir la liste Smile
(Modification du message : 17-08-2015, 19:05:38 par RomONE.)
samscott Hors ligne
Nissan S14
17-08-2015, 20:21:44   -   RE: Front: 255/40/17. C'est possible ?
Merci pour ta réponse, j'ai essayé le site et en effet c'est très intéressent mais ce n'est malheureusement pas concret :/
Ca ne me dis pas pour le ailes, les longerons ect..
PS: Si tu veux tester un calculateur complet de jantes: http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=2...m&scl=50mm
RomONE Hors ligne
18-08-2015, 22:18:40   -   RE: Front: 255/40/17. C'est possible ?
Je ne comprend pas. Tu as toutes tes cotes selon le déport et la largeur souhaité. Après, il te faut évidemment mettre en lien ces cotes avec ta caisse. Wink
Ceci dit, j'avoue que ton lien est plutôt complet. Je m'y pencherais quand j'aurais plus de temps Big Grin
Merci en tout cas ^^
