Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 18:22:34
Freinage VTI sur ESI
CHICOLAS Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
Sujets : 69
24-04-2005, 23:12:30 #1
Bon bah voila
J'ai un ferio ESI (EH9) et j'ai l'opportunitéede pouvoir récupérer des disques et étriers de VTI Big Grin
Par contre pour le montage il me semble que les supports sur les fusées sont plus écarter sur ceux du VTI Evil
Qui est ce qui pourrait me comfirmer cela car il faut savoir que sur un ferio ESI le freinage est moyen moyen
OK soit ya des disques a l'arrière mais le freinage avant est le meme que la 1.3l alors bof quoi!!!!!!!!!!!
si c'est le cas est ce qu'il faut changer les fusée ou est t'il possible de faire des cales de déports pour les étriers?
merci a tous pour vos futures réponses Wink
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne Active Member ***
Sujets : 68
Réputation : 30
25-04-2005, 10:39:51 #2
De toute maniere esi ou vti, le freinage reste merdique d'origine il faut se le dire, pense a prendre disque ventilé perçé, plaquette compet genre ferrodo ds2500 et durite aviation, la ça commence a etrer pas mal.
DSS CREW
Sujets : 69
25-04-2005, 11:32:37 #3
les disques de vti SONT des rainurées percées que je peut récupérer
djguigui Hors ligne Active Member ***
Réputation : 19
28-04-2005, 16:28:48 #4
ca m'interesse aussi de savoir :
est il possible de monter disques + etriers de vti sur esi sans modifs ?
vtiman Hors ligne Active Member ***
28-04-2005, 16:32:43 #5
ba les disque son les mm le truics qui change ce la taille des plaquette plus petit voila.
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Réputation : 19
28-04-2005, 16:40:51 #6
ok merci ben !
je viens de verifier sur le site brembo : meme references de disques avant pour esi et vti par contre les etriers doivent etre différents
kkun a déja fait la modif ? panta non ?
28-04-2005, 16:51:47 #7
ui fo voir lentrax de combien elle est ?????
mrd tu va foutre des frein de esi sur ton vtec gui lolllllllll
Réputation : 19
28-04-2005, 16:58:50 #8
bah non mais j'ai un client potentiel avec un esi donc je me renseigne !!
DSS CREW
Sujets : 69
28-04-2005, 17:00:08 #9
sa m'étonne
les disques de VTI sont plus gros que ce de ESI j'ai put le vérifier de visu
par contre les étriers on l'air d'etre les memes
zeneman Hors ligne Senior Member ****
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
28-04-2005, 17:10:31 #10
CHICOLAS, change disque et étrier, ca monte sur ta fusé ;-)
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
28-04-2005, 17:13:51 #11
CHICOLAS a écrit :sa m'étonne
moi je te di le contraire jai acheter des disque pou un mecs pour VTI disque plus plaquette le mecs ce gourer et ma envoyer pour esi au final ya juste les disque qui son monter .......
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
28-04-2005, 17:18:54 #12
vtiman, c ke c t des disques de civic coupé esi alors ;-)
28-04-2005, 17:38:31 #13
zeneman a écrit :vtiman, c ke c t des disques de civic coupé esi alors ;-)
Confused la jveux pas mavancer donc ....... je ce pas mais ce sur de esi lol
DSS CREW
Sujets : 69
28-04-2005, 19:42:18 #14
zeneman a écrit :CHICOLAS, change disque et étrier, ca monte sur ta fusé ;-)
a+ ;-)
t sur car j'ai regarder la fusée du ferio VTI a RJ DEVERA et la fixation d'étrier me paraissait différente du moins plus éloigner. Confused
écoute demain, je change mes plaquettes chez Hard Street Import, je prendrais mes fuséees en tof et celle de RJ pour voir. Wink
DSS CREW
Sujets : 69
28-04-2005, 19:43:12 #15
d'ou la question suivante qui a monter des disques étriers de VTI sur une ESI?
DSS CREW
Sujets : 69
29-04-2005, 13:19:06 #16
deniere nouvelle!!!!!!!!!
en voulant changer mes plaquettes, apres avoir ete les chercher je me suis
rendut compte que les plaquettes sont plus grande !!!!!!!!
apres vérif avec le fournisseur:
-avec les cotes de mes anciennes plaquettes ont a put retrouver l'affectation
résultat les plaquettes sont celles de la 1.3l DX pour disque plein Shock
alors que moi j'ai des disques ventilés
donc j'ai une série de civic de M.... avec un freinage de gnangnan Confused
c'est pour cela que je ne peut pas mettre le freinage de VTI car les fusées, les étriers et les plaquettes sont celles de la 1.3l
je suis dégouter help
donc pour résumer j'ai un freinage de 1.3l a l'avant avec des disque ventilés d'origine de ~240mm et des disques a l'arrière
et je m'étonnait d'avoir des difficulté a faire des gros freinage!!!!!!! Evil
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
29-04-2005, 13:29:37 #17
pitain c bizar c ke tu dit ccar on avait comparé les fusé LSi et VTi et les étrier avais le mm entrax ... tien regarde la >> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=train
aprés pour les train de eg3 je c pas,
sinon en montant fusé + étrier + disque / plaquette de VTi tu devrais t'en sortir,
enfin je te le souhaite car c vraiment chiant d'avoir une caisse ki freine mal.
bon courrage
a+ ;-)
DSS CREW
Sujets : 69
29-04-2005, 13:51:31 #18
ouais mais bon faut les trouver les fusées!!!!!!!!
