Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 09:35:53
Ford probe moteur mazda
Tibo35 Hors ligne Newbie
28-01-2018, 10:58:46 #1
Bonjour à tous, et avis aux amateurs de ford probe ou mazda mx6/626.
J'ai un soucis avec ma ford probe que je viens d’acquérir.
elle avait un ralenti variable mais fonctionnait en régime constant sur toute.
il y avait une prise d'air sur l'admission j'ai changé le joint de pipe et des durites de dépression c’était mieux mais toujours variable, j'ai remplacé l'actuateur qu'il y a sur le boitier papillon ainsi que le debimetre d'air et la elle a retrouvé son ralenti stable mais pas tres rond a 750tr/min. avec beaucoup de fumé et des raté
Sur la tete d’allumage il y a un repère 1 pour le cylindre 1. les branchements n’était pas correct avec la documentation que j'ai trouvé, et en vérifiant j'ai tout caler comme ça devait l’être mais maintenant ça ne démarre plus.
Quand je cale mon repère de la poulie de vilebrequin et les repères sur les poulie d'arbre a came, les repère sur les arbres a came ne sont pas exactement comme il faudrait.
Question lorsque l'on engage le doigt d'allumeur sa couronne crantée pivote en prenant place, les repères doivent etre alignés une fois l'allumeur poussé en buté ou avant?
connaissez vous ces moteurs 2.0 16s de chez mazda (moteur FS)?
Revo Hors ligne Senior Member ****
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
28-01-2018, 11:28:57 #2
J'ai une Mazda MX6 en 2.5L KLDE mais je connais pas ces moteurs plus que ça, cependant :
(28-01-2018, 10:58:46)Tibo35 a écrit :  Quand je cale mon repère de la poulie de vilebrequin et les repères sur les poulie d'arbre a came, les repère sur les arbres a came ne sont pas exactement comme il faudrait.
Si je comprends bien, ça veut dire que ta distri est mal calée ? Il faudrait commencer par vérifier ça.
wickerman Hors ligne Junior Member *
03-02-2018, 23:27:12 #3
Distri décalé.
On se fit pas au repère de la poulie de villebrequin mais a la poulie crante de la courroie de distri situé derrière la poulie de vilo.
Modification du message : 03-02-2018, 23:29:55 par wickerman.
ford probe 2.0 16v turbalise
toyota supra mkIII 7mgte jamais j aurai du la vendre Sad
Ford probe v6
2 620
Dernier message par japastina
23-09-2007, 23:47:07
