greggold
Honda S2000
60 - Oise France Messages : 179
22-03-2013, 22:19:26 - Flaring Tool
Salut a tous,
J'ai pour projet de faire un brake line tuck (cacher le circuit de frein)
J'ai donc choper tout ce qu'il faut (raccords + durites rigides)ici :
http://www.chasebays.com/product/acura-i...01-integra
Le seul soucis qui se pose est que les raccords AN ont un angle d'évasement de 37° (45° aux normes ISO) et que les seuls outils abordables que je trouve ne sont pas expédier chez nous...
http://www.amazon.com/Unknown-25929-Degr...flare+tool
Alors est ce que quelqu'un a déjà refais des raccords lui même et si oui où a-t-il trouvé cet outil ?
Sinon je me demande si je vais pas en acheter un en 45° et aller voir un tourneur pour qu'il me le retaille...
Merci d'avance
- France Messages : 29 261
23-03-2013, 00:31:39 - RE: Flaring Tool
en UK ya rien?
sinon wai un tourneur peut te le faire facilement.
Par contre, le 45° c'est pour les lignes/tubes acier, le 37° c'est pour l'inox/alu, et le mélange des deux doit se faire via des mamelons d'adaptations AN -> ISO, car chaque angle n'ira pas sur chaque matière
greggold
Honda S2000
23-03-2013, 04:12:09 - RE: Flaring Tool
Non rien trouvé en europe, juste au canada et aux states..
Tu es sure que les angles dépendent des matériaux ?
Pour moi c'est plutôt une norme (imperial ils appellent ça ils me semble...) mais je peux me tromper..
En tout cas soit ils font des raccord AN en 45° soit ils montent des 37° sur des durites OEM, en bas vers les arrières ils rechoppent les durites d'origine :
Mais je crois que je vais en acheter un pas cher en france et aller le faire rectifier...
23-03-2013, 20:05:56 - RE: Flaring Tool
non non je confirme bien, l'angle est dependant du matériau.
essai de faire u 45° en alu ou inox, il fissure, l'épaisseur aussi est différente, pour resistance égale a l'acier, l'alu et inox sont plus épais.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
23-03-2013, 21:22:22 - RE: Flaring Tool
Je fais le curieux mais tes tuyaux tu les passe par ou dans ce cas?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
greggold
Honda S2000
27-03-2013, 22:43:22 - RE: Flaring Tool
Pas de soucis ^^
Perso non moi je le garde, après il faut monter sur la pédale pour le moindre freinage..
(23-03-2013, 21:22:22)Oncle Fétide a écrit : Je fais le curieux mais tes tuyaux tu les passe par ou dans ce cas?
Désolé pas vu ton message, tous les tuyaux passent derrière le tableau de bord y compris le répartiteur.
Pour ceux qui ont le courage y'a de la lecture :
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2103425
(Modification du message : 27-03-2013, 22:49:52 par greggold.)
Fukumi
29 - Finistère France Messages : 540
28-03-2013, 11:37:50 - RE: Flaring Tool
Je profiterai bien du démontage de l'auto pour passer le répartiteur de cette manière.
Par contre le placement des durites ne va pas gêner la remise en place du système de ventilation/chauffage ?
Je pense surtout à la durite qui va à l'étrier coté gauche(si je me trompe pas c'est ça).
Où c'est un montage sans ventil' ?
Je suis le topic en tout cas, qui me semble intéressant !
28-03-2013, 11:54:08 - RE: Flaring Tool
normalement il garde tout, c'est juste le masquage (tucking) qui est fait.
wire tuck : masquer le faisceau
brake tuck : masquage des tuyax de freins
encore plus poussé le wheel tucking, qui consiste a masquer au max les roues par le biais du rabaissement
28-03-2013, 21:46:53 - RE: Flaring Tool
because parking car!!!!!!!
28-03-2013, 23:45:55 - RE: Flaring Tool
Sili
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 929
31-03-2013, 11:49:59 - RE: Flaring Tool
Je confirme ce qui à était dit plus haut, l'évasement sur les tuyaux en inox c'est du 37° simple évasement avec l'utilisation de raccord "JIC fitting". On trouve très facilement des raccords "A/N" avec une base conique pour accepter un évasement de 37°
D'origine sur nos honda c'est du 45° double évasement, ça peut bien sûr aussi ce refaire à l'identique en utilisant des tuyaux en cuivre, les raccord correspondant et l'outil spécial pour faire un double évasement...
ça fait un moment que je potasse le sujet,, ce que je vois le plus souvent sur du brake line tuck c'est du simple évasement (single flare)
L'outil pour faire un simple évasement est moins couteux, c'est plus simple à réalisé et surtout les tuyaux en inox sont plus esthétique que ceux en cuivre...
Le seul inconvénient d'après moi je dirai que c'est l'ajout obligatoire d'adaptateur (mamelons) généralement en 3AN et M10x1.0. Ils sont bien visible sur ta photo du répartiteur délocalisé d'ailleurs :
Même si c'est bien foutu ça crée une contrainte supplémentaire au niveau de l'étanchéité, soit deux raccordements au lieu d'un seul d'origine.
Et bien + concernant le brake line tuck avec le passage à travers le tablier que l'on peut voir juste au dessus...
Tu trouvera ce schéma très intéressant :
(Modification du message : 31-03-2013, 12:02:49 par Sili.)
greggold
Honda S2000
08-04-2013, 00:41:55 - RE: Flaring Tool
(31-03-2013, 11:49:59)Sili a écrit : Je confirme ce qui à était dit plus haut, l'évasement sur les tuyaux en inox c'est du 37° simple évasement avec l'utilisation de raccord "JIC fitting". On trouve très facilement des raccords "A/N" avec une base conique pour accepter un évasement de 37°
Ouaip ce schéma m'a bien servit mais il y a le rattrapage des durites rigides Arr ou le mec se complique la vie. Je m'en étais servis pour faire ma commande et au final j'ai commandé un kit DIY sur Chase Bays ça revenais au même prix...
Sinon je suis d'accord pour le double raccord sur le répartiteur mais bien serré il ne devrait pas y avoir de problèmes... sinon certain reprennent les écrous OEM et font des doubles évasements à 45°...
Ils font donc des évasements doubles à 45° sur ce qui semble être un tube alu non ?
Sinon pour en revenir aux flare tools j'ai envoyer un mail explicatif à une boite de rectif / mécanique de précision en expliquant que je souhaitais juste retailler l'outils à 37° à la place de 45° (même chose pour l'embase la fraiser a 37°) et il m'a simplement répondu qu'ils ne pouvaient pas effectuer le travail..
A mon avis il voulait juste pas trop se faire chier...
J'ai demander à une autre boite, j'attends leur réponse..
Sinon j'avais aussi demander au mec de Chase Bays (super sympa d'ailleurs) s'ils pouvaient m'en expédier un, et malgrès qu'ils n'en aient pas en vente chez eux ils se proposent de faire le relais pour me l'expédier.. mais bon avec les ports ça me reviens à 80€ l'outils.. à réfléchir si je peux le revendre derrière...
08-04-2013, 08:13:06 - RE: Flaring Tool
c'est du tube alu en effet
après, et ce n'est que mon avis, mais joue pas trop avec les freins, par soucis d'économie/look.
greggold
Honda S2000
11-04-2013, 00:39:26 - RE: Flaring Tool
(08-04-2013, 08:13:06)boyou2 a écrit : c'est du tube alu en effet
Non je suis d'accord avec toi la dessus..
De toute manière j'aurai pas de soucis la dessus, tube inox et raccords en 37°..
Par contre toujours emmerdé pour trouver l'outils... y'a personne sur japancar qui à déjà fait ça ?
greggold
Honda S2000
30-04-2013, 00:49:51 - RE: Flaring Tool
J'ai reçut ce magnifique flare tools et je l'ai tester..
Résultat j'ai au final des durites inox et donc l'outils est plus mou que les durites donc inutilisable...*Phoque*
J'ai donc commandé un Ridgid 377 qui est prévut pour les durites acier...
Je vous tient au jus dès que je reçoit ça !
30-04-2013, 11:32:26 - RE: Flaring Tool
LOLZ
je me moque pas de toi, mais de l'outil en chewing-gum
dactarie
14-06-2013, 12:25:14 - RE: Flaring Tool
le travail de fou ! il faut en avoir de la patience dis donc . le résultat est la âpres ! bon courage a toi !
