Filtre à huile
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
92 - Hauts-de-Seine France
15-09-2017, 19:38:50   -   Filtre à huile
J'ai acheté un filtre à huile pour ma 3000GT ; je m'aperçois qu'il est moins haut que celui en place, la circonférence étant certainement identique.
Donc il est d'un volume plus petit (peut-être 1/5 en moins).
Y-a-t-il un inconvénient ? L'huile risque-t-elle de se "bousculer" pour passer à travers ce filtre et la lubrification s'en trouverait-elle réduite ?
Cette question concerne n'importe quelle voiture, en fin de compte.
(Modification du message : 15-09-2017, 20:11:11 par SDany.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
15-09-2017, 21:00:13   -   RE: Filtre à huile
Pas d'inquiétude à avoir la dessus.
Aucun risque.
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
17-09-2017, 12:49:28   -   RE: Filtre à huile
Merci Fujiwara
Sujets : 147
20-09-2017, 10:55:23   -   RE: Filtre à huile
merci d'éditer ton titre, afin de suivre la charte imposé.
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
25-09-2017, 12:52:32   -   RE: Filtre à huile
Je ne comprends pas : j'ai mis un titre : Filtre à huile,
et j'ai remercié pour les réponses apportées.
(Modification du message : 25-09-2017, 12:53:01 par SDany.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
25-09-2017, 13:49:02   -   RE: Filtre à huile
(25-09-2017, 12:52:32)SDany a écrit : Je ne comprends pas : j'ai mis un titre : Filtre à huile,
Les règles pour rédiger son titre correctement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52255
Ca permet de retrouver plus facilement des informations et d'éviter de poster les mêmes questions plusieurs fois.
[Celica T23]
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
26-09-2017, 10:25:57   -   RE: Filtre à huile
3000GT, entretien, Filtre à huile :
c'est ainsi que j'aurais du annoncer ?
Sujets : 147
26-09-2017, 10:40:31   -   RE: Filtre à huile
"[EG6] Problème de démarrage a chaud."
donc tu remplaces les champs.......
