Fiablit des moteur equipé d une Admission
Anonymous
27-02-2006, 14:38:02   -   Fiablit des moteur equipé d une Admission
Voila, je lis les post sur differents forum et je me retrouve avec une question qui reste sans reponse a mes yeux ... Sad
Est que modifier l admisssion d air est dangereux pour le moteur ??
Certain dise que oui d autre non ... alors qui croire.
Je compte acheter un Short Ram Typhoon K&N pour une Corolla TS.
folken Hors ligne
27-02-2006, 14:42:53   -
C'est pas dangereux si :
- elle est de bonne qualité (sinon, t'as des merdes qui passent dans le moteur) => apparement, vaut mieux éviter tout ce qui est filtre en mousse.
- et SURTOUT si elle est isolée pour éviter qu'elle aspire de l'air chaud autour du moteur. Sans ça, y'a un risque de percer un piston.
Mais si elle aspire bien de l'air frais, y'a aucun risque.
ps : c'est quoi les differents forums ? Forum auto ?
Anonymous
27-02-2006, 18:27:11   -
Merci, oui j ai lu ca sur forum-auto. mais ilsparlent des especes de filtre genre Ractive je pense ...
Pour amener de l air frais j avais penser mettre un tuyau de diametre plus gros que celui d origine et est ce qu il faut qu il enveloppe le filtre ou est ce que l aspiration risque de le coller au filtre et donc de boucher l arriver ??
wolverine Hors ligne
27-02-2006, 23:45:19   -
je pense que ca a deja ete posté mais je le remet quand meme .
c'est un teste sur 4 types de filtres différents.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/ima...r_test.htm
comme la dit folken , faut évité les filtre en mousse Wink
Anonymous
27-02-2006, 23:56:05   -
wolverine a écrit :je pense que ca a deja ete posté mais je le remet quand meme .
Ahh merci, essai tres interressant . Wink
  info sur les toyota equipé d'un 4E-FE tj 2 2 758 17-07-2007, 22:10:47
Dernier message: tj
