[Ferio EH9] Joints pare brise out -> silicone ?
Booda Hors ligne
Sujets : 49
29-09-2007, 12:05:04   -   [Ferio EH9] Joints pare brise out -> silicone ?
Salut à tous,
J'ai un Ferio qui a subi le soleil et dont des joints latéraux du pare brise sont manquant.
Du coup il y a des interstices et ça siflle à partir de 110 !
C'est assez chiant sur autoroute donc je me demandais avec quel type de joint qui se mettent à la bombe (style bombe à joints de baignoire) je pouvait combler ça ?
Il y a prendre en compte le look, la tenue dans le temps et la résistance à la vitesse.
Voici les "dégats" :
[Image: dsc03971zn9.jpg]
Fox Hors ligne
29-09-2007, 12:20:17   -
Du silicone a base de polyuréthane (résiste a l'eau) et tu en trouve en noir!
Booda Hors ligne
Sujets : 49
29-09-2007, 12:34:02   -
Merci !
D'autres avis pour confimer ?
ça gène pas que ça déclipse pas comme les tiges en caoutchouc d'origine ?
bfprod Hors ligne
Professionnel
Professionnel
29-09-2007, 12:37:02   -
le meilleur rapport accroche et etancheité reste la colle a pare-brise !
Booda Hors ligne
Sujets : 49
29-09-2007, 12:41:10   -
ça se trouve où ?
Dans tous les garages ?
Le truc c'est de créer un lien entre du plastique (les baguettes noires) et le parebrise en verre.
bfprod Hors ligne
Professionnel
Professionnel
29-09-2007, 12:43:46   -
Booda a écrit :ça se trouve où ?
tu tire un scotch sur ton pare brise et sur ta baguette et tu lisse ta colle avec une calle a mastic !
ca se trouve dans les ad ou autres fournisseurs carrosserie !
Booda Hors ligne
Sujets : 49
29-09-2007, 12:55:13   -
Le résultat risque d'être dégueu avec de la colle me connaissant :
- d'une part parce que la colle est plus voyante a priori que un silicone noir
- d'autre part parce que je ne suis pas équipé et donc que le résultat risque d'etre moins lisse qu'avec une bombe qui émet un filet régulier donc plus facile à gérer je pense.
Le silicone noir me parait une bonne solution car plus simple, c'est suffisant non comme solution ?
En plus ça doit se trouver dans tous les magasins de brico à prix dérisoire Smile
Fox Hors ligne
29-09-2007, 13:16:44   -
Oui c'est suffisant! Et résistant! C'est prévu pour l'extérieur! Ca s'employe bcp pour coller des grilles de pare choc et autre!
bfprod Hors ligne
Professionnel
Professionnel
29-09-2007, 18:58:54   -
Fox a écrit :Oui c'est suffisant! Et résistant! C'est prévu pour l'extérieur! Ca s'employe bcp pour coller des grilles de pare choc et autre!
coller des grilles de pc au silicone ,perso je monte pas dans la voiture :roll:
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
30-09-2007, 12:20:48   -
Ayant été chef d'atelier chez CARGLASS pendant plus d'un an, le seul conseil que je pourrais te donner c'est d'aller chez Auto distribution et d'acheter un kit de colle pare brise:
livrer avec primaire et colle
Nettoye bien le support avant d'appliquer le primaire , laisse sécher 10 minutes et applique ta colle (temps de séchage 2-3 heures)
Tu peut faconner ton joint avec une spatule en teflon avant qu'il séche, par contre il faut qu'il soit bien asperger de nettoyant vitre pour éviter qu'il accroche.
Bon courage.
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
Fox Hors ligne
30-09-2007, 13:01:08   -
Tu essayeras avec tu PU et tu m'en rediras des nouvelles! Tu oublies de les décoller les grilles en tout ca!
Booda Hors ligne
Sujets : 49
30-09-2007, 13:03:34   -
Finalement j'ai fait ça avec du Silicone noir prévu auto/bateau, c'est pas moche mais le gain niveau bruit est plutot minime, ce sont plus les rétros qui sifflent à partir de 130.
Par contre si un jour j'ai besoin d'enlever le joint Confused
olivier62 Hors ligne
07-10-2007, 17:40:49   -
Booda a écrit :Finalement j'ai fait ça avec du Silicone noir prévu auto/bateau, c'est pas moche mais le gain niveau bruit est plutot minime, ce sont plus les rétros qui sifflent à partir de 130.
Le problème avec les colles comme "l'autojoint noir" c'est que tu peux laisser des traces de silicones sur la carosserie qui risque de compliquer par la suite l'application d'une nouvelle peinture.
J’achète mon tabac et ma bière en Belgique et j’emmerde l’autre pays du fromage finger
mickladune Hors ligne
07-10-2007, 21:21:59   -
CHICOLAS a écrit :Ayant été chef d'atelier chez CARGLASS pendant plus d'un an, le seul conseil que je pourrais te donner c'est d'aller chez Auto distribution et d'acheter un kit de colle pare brise:
Bon courage.
je reconnais bien la methode carglass ^^ tu été dans quel centre?
[Image: mycivic7lqmy9og7gm0.jpg]
  [Toutes] Pare brise qui fuit Steve99 16 13 714 18-04-2013, 23:07:20
Dernier message: wotty
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 780 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 308 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 146 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 246 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ek] pare brise sedan et hatchback le meme? max 972 1 1 251 07-12-2012, 04:37:20
Dernier message: Esiboyz
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 226 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [ee9] pare brise francopis 3 1 685 25-07-2012, 11:47:05
Dernier message: francopis
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 4 143 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [crx eh6 D16A9 ] durites silicone circuit refroidissement Michel Portal 14 7 765 22-05-2012, 11:31:06
Dernier message: Michel Portal
