Je up !
Pour ma part testés dimanche dernier à Pouilly avec mon ED7.
Mes réglages :
- pré-contrainte des ressorts de 5mm devant
- molette d'amortissement pratiquement à fond (maxi - 1/4 de tours)
- pré-contrainte des ressorts de 1mm derrière (juste pour les tenir en détente totale)
- amortissement à ~50%
Hauteurs réglées sans balance mais équilibrées sur un sol d'atelier bien plat. Pour être sûr j'ai fait les réglages en plusieurs fois (pour laisser la suspension se tasser) et en plusieurs endroits dans l'atelier. J'ai pris mes mesures au niveau des points de levage latéraux. Pour l'assiette elle est légèrement sur l'avant de 1 cm (1 cm plus bas devant donc).
Niveau géométrie :
- pince avant totale : 0°15
- carrossage avant : -1°45/-1°20 (faudra que j'égalise ça à l'occasion)
- angle de chasse : 5°
(les roues sont tellement avancées qu'elles sont à 1 ou 2 cm du PC
- pince arrière totale : 0°10 (c'est peut-être un peu trop)
- carrossage arrière : -0°40 (égalisé par rondelles sur le bras supérieur)
Autres modifs chassis :
- barre anti-roulis avant de 22 mm (au lieu de 18 je crois)
- barre anti-roulis arrière de 18 (au lieu de 13
- SB polu et bielletes de barres sur SB polu
- tirants de chasse réglables avec SB polu
- SB polu sur bras transversaux avant et arrière
- BAR avant sup + arrières sup et inf.
Résultat : ben très très bien ! L'auto est super stable, elle tourne comme un kart, ne bouge pas au freinage, a pas mal de motricité en sortie de virage (pour une 2 RM), bref bien content ! Le plus bluffant c'est le grip en virage malgré une entrée brutale dans les courbes...
C'était pas gagné d'avance car je ne trouvais pas les D2 extraordinaires sur route un peu bosselée (ça sautille...). Mais vu que cette auto est surtout prévue pour la piste ce n'est pas très important.
