[S13] problème essuie-glace
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
29-08-2014, 23:00:33   -   [S13] problème essuie-glace
bonsoir à tous,
je suis actuellement en train de remettre en route une S13 de 1989 qui est restée à l'arrêt pendant 3ans.
tout se passait bien jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai les moteurs d'essuie-glace avant et arrière ainsi que les gicleurs de lave-glace avant et arrière ne fonctionne pas du tout.
le fusible est bon, je n'ai pas testé plus en profondeur car je pense que tout est liés mais je ne vois pas ce qui pourrait déconner ...
avez-vous des idées de solution?
(Modification du message : 29-08-2014, 23:02:16 par michauj1.)
Black_Wolf Hors ligne
30-08-2014, 08:06:59   -   RE: [S13] problème essuie-glace
Pour les essuis/lave glace avant et arrière, les circuits sont différents.
D'après la RTA, les fusibles sont le 5ème et le 6ème du côté gauche en partant du haut. Respectivement 20 et 10 A.
La seule chose commune est le SMJ, je crois que c'est le raccord de toutes les connections. Mais à mon avis il ne s'agit pas de ça.
Cherche du côté des fusibles ou des deux amplis de commande !
Sujets : 147
30-08-2014, 10:55:37   -   RE: [S13] problème essuie-glace
le SMJ c'est le Super Multiple Junction, rare que ça merde a cet endroit.
sort ton multimetre, la RTA et go.
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
30-08-2014, 12:22:10   -   RE: [S13] problème essuie-glace
C'est ce que je vais faire, pas trop le choix.
J'ai été chercher un stock de nouveaux fusibles et je vais tous les remplacer et mettre du contact60 juste au cas ou. Ensuite je vais aller voir plus loin nettoyer et "dégripper"
jerome024 Hors ligne
30-08-2014, 21:51:06   -   RE: [S13] problème essuie-glace
j ai deja eu le cas controle ton relais accessoire qui se trouve derriére ta boite a fusible dans l habitacle c est un relais bleu il est probablement hs
30-08-2014, 21:56:36   -   RE: [S13] problème essuie-glace
Le commodo a aussi une facheuse tendance à déconner, mais pour le lave glace AR est sur un bouton séparé donc si il déconne aussi ça doit pas être ça (ou alors c'est un hasard qu'il déconne lui aussi).
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
07-09-2015, 13:04:24   -   RE: [S13] problème essuie-glace
J'avais un peu zappé le sujet.
Prob résolu:relais accéssoires
  [ 200sx s13] problème Electrique sur éssuie glaces avant clement34 1 1 906 25-04-2017, 17:47:32
Dernier message: fujiwara
