alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France Messages : 487
Sujets : 25
10-12-2013, 17:07:11 - [FR-V] Soucis sur FR-V 2.2 I-Cdti et froid négatif
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec le FR-V de ma femme.Le matin avec -5° il démarre normalement,mais au bout d'un certain temps il délire et fait "sapin de noel" au niveau du tableau de bord,les phares baissent d'intensité etc...jusqu'à ce que ce matin il cale pour ne pas redémarrer...Quand je veux le redémarrer il me fait le coup du genre "plus de batterie"...
Retour en froid positif il démarre nickel et pas de symptomes bizarre.
Serait ce une batterie defectueuse?Il vient d'etre révisé,les connexions batterie ont l'air bonnes!
Je vais commencer par la changer pour voir mais si je peux avoir des avis,c'est avec plaisir.
Merci.
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
DAV4WS
Mineur de corde
10-12-2013, 17:45:31 - RE: [FR-V] Soucis sur FR-V 2.2 I-Cdti et froid négatif
tu as testé ta baterie?
mais normalement une fois démaré c'est l'alternateur qui prends le relais pour charger la baterie vérifie les deux
ça serait une masse ça le ferait tout le temps je pense
(Modification du message : 10-12-2013, 17:46:29 par DAV4WS.)
Maj DiDi
10-12-2013, 19:13:40 - RE: [FR-V] Soucis sur FR-V 2.2 I-Cdti et froid négatif
C'est bête mais vérifie bien si la borne négative est bien serré.J'ai eu le même soucis avec ma voiture.Sauf que moi quand j'ai ouvert le capot je l'avais trouver carrément débrancher du coup sa voulais plus redémarrer.Mais les symptômes étais les mêmes.
En plus tu dis qu'il vient d'être réviser,c'est un coup on la mal rebrancher (c'étais mon cas) alors petit à petit avec les vibrations ça s'est dé-serrer jusqu'à que ça soit débrancher.
Après je comprends pas pourquoi tous fonctionne normal quand il fais plus chaud.
DAV4WS
Mineur de corde
10-12-2013, 20:54:05 - RE: [FR-V] Soucis sur FR-V 2.2 I-Cdti et froid négatif
où oxydation en effet
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
Sujets : 25
10-12-2013, 22:36:44 - RE: [FR-V] Soucis sur FR-V 2.2 I-Cdti et froid négatif
J ai mis une batterie a la place de l'autre et il est repartit donc je vais voir demain matin.
Maj DiDi
13-12-2013, 01:23:10 - RE: [FR-V] Soucis sur FR-V 2.2 I-Cdti et froid négatif
Alors finalement, c'étais la batterie qui étais H.S ?
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
Sujets : 25
01-02-2015, 19:29:35 - RE: [FR-V] Soucis sur FR-V 2.2 I-Cdti et froid négatif
Batterie oui et alternateur.
