steph24240
Newbie
13-02-2021, 10:17:41 - [FN2] distribution
J ai une fn2 de 2007, je vais devoir remplacer le kit distribution, j aurais 3 questions
- esqu il faut vidangé le liquide de refroidissement, car j ai vue qu il fallait démonter le tuyau d alimentation du refroidisseur d huile
- pour la poulie damper j ai vue 245 nm de couple de serrage ça me semble énorme (et puis j ai une clef dynamometrique mais elle sert max 200 nm, apres au cas ou j ai une clef angulaire au cas où l angle pour arriver jusqu'à la valeur)
- vue que je démonte le support moteur Supérieur gauche (je fais l opération moteur en place)esqu il faut retenir avec une chèvre le moteur
Merci de votre aide
Shiroco
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France Messages : 211
13-02-2021, 11:46:08 - RE: [FN2] distribution
Oui retiens ton moteur avec une planche et un cric et descend le doucement. Rattraper moi si je dis des connerie, mais a mon souvenir javais fais sa avec un ami sur ma Civic pour la distribution.
(Modification du message : 13-02-2021, 11:46:46 par Shiroco.)
steph24240
Newbie
13-02-2021, 14:27:48 - RE: [FN2] distribution
Oui a chaine
TsoF
- France Messages : 14 216
14-02-2021, 01:46:50 - [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
