yo@nn
Skyline R32 GTS-t Type M
- Japan Messages : 495
03-06-2016, 15:59:56 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
95 sa va c'est dans la moyenne, ce n'est pas non plus alarmant... après tu as certainement repris sur la durite sup pour cette temp ? .. si oui sa ne sera jamais réellement précis de toute manière
(Modification du message : 03-06-2016, 16:00:18 par yo@nn.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-06-2016, 16:07:12 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
apres ma reprog me suis rendu compte que mes T° d'eau /huile / egt étaient différent en cruise également
ça peut etre normal si apres le thermostat neuf posé ça persiste celon la carto
(Modification du message : 03-06-2016, 16:08:02 par DAV4WS.)
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 888
03-06-2016, 22:53:17 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
yo@nn, la sonde est placée sur le collecteur d'admission à la place de la vanne bypass donc çà ne peut être plus précis.
Je vais regardé ce que çà dis avec le FlashPro et aussi tester la sonde du radiateur en shuntant pour voir si ce n'est pas elle qui fou le bordel, aujourd'hui à l'arrêt j'ai essayé d'enclencher le ventilateur et la température est montée au-dessus de 95°C, là j'ai arrêté.
Ceci mis à part, la suite des pièces plastiques de la baie moteur en hydrographie carbone gris vernis candy noir...
- Cache Radiateur.
- Longerons Ailes Avant.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
(Modification du message : 04-06-2016, 13:43:52 par Démon.)
Hugo-sl33
Civic Type S FN1
33 - Gironde France Messages : 153
04-06-2016, 22:20:33 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
Propre et homogène !
Dis-moi, peux-tu me dire d'où proviennent tes vérins de capot ?
Civic Eg4 d16a9 turbo --> Civic FN1 Type S
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
04-06-2016, 23:34:44 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
Ebay...
Vraiment impeccable ces pièces! !!
Si j'avais de sous de dispo de suite, je ferais bien des pièces intérieures...
Démon
Jazz - GK5
05-06-2016, 00:55:49 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
Non, les vérins ne viennent pas de eBay mais RHD Japan.
Ce sont des Maroya et il y a 3 versions : https://www.rhdjapan.com/search/?q=maroya%20fn2 (les miens sont de simples noirs)
(Modification du message : 05-06-2016, 01:01:04 par Démon.)
Balmung
Civic type R FN2
84 - Vaucluse France Messages : 17
09-06-2016, 13:28:16 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
Super projet, elle déboite!!
Démon
Jazz - GK5
27-06-2016, 06:23:02 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
Remplacement kit courroie accessoires !
Le kit courroie neuf...
1x Poulie d’entraînement de courroie (Réf. Honda : 31190-RRA-A00)
1x Tendeur de courroie (Réf. Honda : 31170-PNA-023)
1x Courroie accessoires (Réf. Honda : 31110-RRB-A01
J'ai également créé un tutoriel qui est disponible sur mon site perso ici : http://www.demon67.fr/galleries/Tutoriels_Honda/024.pdf
(Modification du message : 27-06-2016, 06:23:28 par Démon.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-07-2016, 15:03:07 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
Valve de vidange ?
Pour remplacer ton bouchon ?
C'est fiable ? ça risque pas de s'arracher en accrochant un truc sur la route ?
TA60 & BB9
TsoF
- France Messages : 14 139
18-07-2016, 15:31:42 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
ça m'intéressait à une époque cette valve pour faciliter les vidange, mais le prix me rebutait un peu pour un daily qui va subir maximum 2 vidanges par an.
Pour une pistarde ou une sportive qui a des vidanges rapprochées ça peut être un bon investissement
Démon
Jazz - GK5
19-07-2016, 05:27:08 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
Oui, pour emplacer le bouchon de vidange.
Déjà plus de changement du joint, pour ouvrir la valve il faut descendre la languette et la tourner en même temps.
Sur la Fn2 le bouchon est placé sur le côté du carter et non sur le dessous.
Le lien d'achat : http://www.quickvalve.co.uk/f106.htm?veh...ol)%202005-
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
21-07-2016, 20:39:20 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
Jolies pièces mon cochon!!!
Démon
Jazz - GK5
04-08-2016, 20:59:47 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
Je viens de franchir le pas avec la commande d'un nouveau setup freinage avant...
Les détails:
1set / Étriers BREMBO 4 Pistons Style Carbone Porsche 911 (993) 3,6L Carrera 4S 96/97
1 set / Supports Étriers Spécifiques Aluminium
1 set / Disques Rainurés MTEC + Traitement Antirouille Noir Accord CU2 320x32mm
1 set / Durites Type Aviation Fabrication sur Mesures
1 set / Plaquettes Hawk HPS fast road
1 set / Plaquettes CL RC5+ en supplément
(Modification du message : 04-08-2016, 21:19:06 par Démon.)
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
04-08-2016, 21:24:20 - RE: [FN2] ホンダシビック FN2-² "R-01720" > Stage 2.5 > Remap by Piv
Le craquage! Il y en a pour un billet les 4 pistons...
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
