makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
19-04-2009, 14:52:05 -
Fais une photo du truc a enlever, j'pense que çà sera ptêtre plus facile d'y situer
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
flyman69009
21-04-2009, 09:39:03 -
Kim a écrit :je savais que c'était une guez, heureusement que personne l'a acheté
ton bloc t'es parti a martigues le chercher ?
ui
c'était pas une guez
le moteur de 300 000 n'as pas supporter mon humeur du moment ...
brebis
22-04-2009, 11:01:00 -
flyman69009 a écrit :brebis a écrit :flyman69009 a écrit :cable kilometrique retiré
la goupille de la tringle de boite me soule
j'arrive pas a la poussé au tournevis...
je sent le carnage a la meche de 8...
tu bosse aussi comme sa sur ta S13?? :roll:
si sa vien pas d un cote, enleve la tringlerie sur le levier de vitesse et basta, arrete de faire le gitan
tu enleve le SB arriere et sur la boite, tu tombe la boite par le dessous et tu sortira ton blok apres par le dessus ou par le dessous...oublie pas de mettre un crick, une chandelle avec une calle en bois sur le bac a huil apres avoir enleve la boite pour eviter de trop travailler sur le silentblock...
je crois que c'est pas le moment de me gavé avec des commentaires d merde...
la boite sortira avec le moteur, par dessus...
ok flyboy, le workshop t aides bien, mais parfois la pratique c est different de la theorie papier...
mon commentaire est la pour te faire comprendre que sur une caisse de cette age...tu ne forces pas, si sa ne sors pas c est qui ya une raison et que tu vas tous defonce.
pour ta tringlerie, fais comme tu le sens...par le dessous sa reste simple et sa evite de charcuter, meme la boite sortie, tu ne l enlevera pas
1/ pour ta rotule, tu peux utiliser un arrache rotule, c est fait pour, tu le trouve chez norauto.
2/si tu ne veux pas toucher a cette rotule, tu peux te donner du jeu en elevant l ecrou reliant la fusee au train superieur, arrache rotule sera efficace aussi
3/si rien ne vas tu peux enlever simplement le train sup, les deux ecrou de silentblocks, c est la solution qui te donne le plus de jeu pour saute ton cardan...
4/ pour ton cardan, point mort. et pied de biche, il va venir tout seul, si sa ne viens pas, ne force pas
ps1: n oublie pas le wd40 est ton ami
ps2: l arrache rotule aussi( prepare toi a changer les ball joints apres, generalement le coussinet de graisse eclate lorsque tu utilise l arrache rotule)
flyman69009
22-04-2009, 17:29:12 -
merci quand meme brebis
et surtout MERCI A ERWAN ET DICOUIT qui sont venue jusqu'à chez moi pour me filer un coup de main,
moteu posé et désossé de tous ce qu'on avais besoin, plus qu'as déposé l'autre, assemblé, et remonté d'ici ce week
merci les gars
tite.kivic
28-04-2009, 18:18:09 -
en attendant si tu veux rouler, met des petits chinois
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
tite.kivic
28-04-2009, 18:47:40 -
c'est beau de rêver !!
flyman69009
28-04-2009, 19:20:24 -
bah voila ca réfute et ca invente de la merde :roll:
ces femmes alor :roll:
bon allez stop HS
flyman69009
18-05-2009, 04:40:29 -
donc pas mal avancé ces derniers temps, moteur cassé démonté, boite et pipe d'admission récupéré, nettoyer.
d'ailleur ces pipes d'admissions me rendent fou...
l'ancienne avais plus de durite de depression, et allait sur un module sur la voiture qui avait plus d'entrées que sur la donneuse d'organe...
mais je remarque que le collecteur d'admi de la donneuse a un capteur en plus ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
mais sur le faisceau de l'ancien moteur (le mort) il n'y a pas de prise pour ce capteur...
donc je reste sur ma lancé de monté l'ancien collecteur d'admi (celui du moteur hs) avec le faisceau du nouveau moteur, donc il y aura une prise non branché
mais comme je garde l'ancien écu, devrait pas y avoir de probleme...
nouveau moteur démonté, embrayage + VM monté, boite "posée" (reste a remettre toutes les vis et serrer)
là je suis bloqué, j'ai un joint entre la pipe d'admission et le moteur en matiere composite que je n'arrive pas a décoller du moteur
donc j'ai commencer par le casser au tournevis, puis lame de cutter, WD40 pour essayer de le ramolir ou décoller, m'enfin il en reste pas mal...
j'aurait voulu savoir si y'avais un produit miracle qui aurait pu le bouffer, genre acétone, essence etc ??
brebis
18-05-2009, 06:04:08 -
flyman69009 a écrit :donc pas mal avancé ces derniers temps, moteur cassé démonté, boite et pipe d'admission récupéré, nettoyer.
lame de cutter et fuel, et puis tu grattes...
