[FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
kiki404 Hors ligne
09-08-2016, 09:36:00   -   [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
je suis en train de regarder pour acheter une FD3S, le modèle que j'ai trouvé est immatriculé en france, carte grise et tout...
ma question est la suivante, le numéro de série est sous la forme: JMZFD13B2003***** la voiture est présentée comme un import direct du japon, et d'après ce que j'ai compris, les vin en "JMZ" sont des vin européen?
je me demandais sous quelle forme sont les vin des FD présentes ici, en fonction de leur provenance?
dans tout les cas, le numéro de série présent sur le tablier doit correspondre à la carte grise? ou il peut y avoir un changement avec la reception à titre isolée tout ca?
(j'ai aussi un numero de reception à titre isolée, champ K de la carte grise, mais je ne sais pas le décoder...)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
09-08-2016, 09:37:10   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
Il me semble que les VIN japonais n'ont que 13 caractères contre 17 pour les VIN européens.
[Celica T23]
kiki404 Hors ligne
09-08-2016, 09:47:09   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
(09-08-2016, 09:37:10)Nakago a écrit : Il me semble que les VIN japonais n'ont que 13 caractères contre 17 pour les VIN européens.
d'accord, la voiture en question a bien un VIN en 17chiffres, sur la carte grise du moins. Donc elle viendrait plutôt d' UK que du Japon?
la voiture peut pas changer de vin en etant importée  Japon --> France ? c'est ptet une question con, mais je me demande ^^"
d'avance merci Smile
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
09-08-2016, 11:05:34   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
Si volant a droite c'est que c'est une UK Spec EUDM avec ce VIN Wink
( Les JDM n'ont que 11 Caracteres et le VIN commence par FD****** de mémoire )
(Modification du message : 09-08-2016, 11:06:57 par CloudRX.)
kiki404 Hors ligne
09-08-2016, 16:17:17   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
ok merci beaucoup pour l'info, du coup la question complémentaire: il y a des différences entre une uk spec et une JDM ?
hormis le compteur en mph / kph bien sur ?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
09-08-2016, 18:02:52   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
La rouille ? Sac
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 09-08-2016, 18:03:17 par alboubou.)
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
09-08-2016, 18:16:42   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
Les EUDM sont Full Option :
- Coffres de Rangements a la place des sièges arrière ( Idem sur les US, plus une question de loi que d'option lors du passage aux mines les Ricains et Euro étant estimés comme plus lourds que les Japs )
- Lave Phares
- Intérieur Cuir ( Option sur les JDM, les US ont l'intérieur cuir Beige )
- Toit Ouvrant ( Option sur certaines JDM )
- Deux Radia d'huile ( certaines Jdm n'en ont qu'un Idem pour certaines US )
- Régulateur de Vitesse ( Optionnel sur les JDM )
- 5e Rapport plus long
- Ratio de Transmission du Pont Systématiquement en 4.1 ( certaines JDM ont un 4.3 )
- Anti Brouillard arrière
- Pas de troisième feu stop central
- Pare Chocs EU pour nos grosses plaques bien moches Sac
Ps : Le totaliseur de bornes est en miles, mais y a une manip possible ( que j'ai fait ) en déplaçant deux résistances pour le passer en km.
Je pense que j'oublie rien ^^
(Modification du message : 09-08-2016, 18:22:30 par CloudRX.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
11-08-2016, 14:38:18   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
FD13B2 c'est le type mine européen, au japon c'est FD3S.
Maintenant tu sembles avoir un doute sur la correspondance carte grise et frappe à froid. Elle doit être exactement identique sinon c'est que la carte grise ne correspond pas au véhicule, et de gros soucis à la clé.
Pour le reste tu as les réponses au dessus qui sont correctes.
Sujets : 147
11-08-2016, 14:47:23   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
examine bien la plaque gravé dans le compartiment moteur, elle doit etre estampillé 'Mazda', et pas une 'simple' plaque gravé chez le cordonnier (cas qui arrive quand c'est un import)
dans ce genre la c'est OEM :
[Image: 25_vin_plate.jpg]
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
11-08-2016, 16:18:12   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
Sur les FD le numéro de série est frappé sur le tablier directement pas sur une plaque.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
11-08-2016, 16:20:23   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
(11-08-2016, 16:18:12)M4vrick a écrit : Sur les FD le numéro de série est frappé sur le tablier directement pas sur une plaque.
Je me trompe peut être, mais sur les JDM pas de frappe a froid sur le tablier.
Sujets : 147
11-08-2016, 16:57:48   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
ya pas de plaque de tares/code couleur/VIN ?
surprenant  Sac
[Image: 179539d1149822232-lhd-spirit-r-spr10.jpg]
Big Grin
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
11-08-2016, 17:02:29   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
(11-08-2016, 16:57:48)boyou2 a écrit : ya pas de plaque de tares/code couleur/VIN ?
surprenant  Sac
Big Grin
Oui mais pour vérifier le numéro de série il faut se référer à la frappe à froid. La plaque n'est pas toujours présente suivant l'historique du véhicule.
Sujets : 147
11-08-2016, 17:31:19   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
okay, je ne savais pas Wink
en même temps, celui qui vire la plaque, il a un truc a se reprocher Sac
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
11-08-2016, 17:57:36   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
Sur les JDM y a seulement la frappe a froid sur le tablier et lors de l'homologation il est demandé de faire graver un plaque supplémentaire comme celles jointes dans les réponses précédentes alboubou ^^
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
11-08-2016, 18:02:30   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
(11-08-2016, 17:57:36)CloudRX a écrit : Sur les JDM y a seulement la frappe a froid sur le tablier et lors de l'homologation il est demandé de faire graver un plaque supplémentaire comme celles jointes dans les réponses précédentes alboubou ^^
Spécifique a mazda alors ?
Car sur les autres JDM (sub et toy) justement il y a la plaque constructeur mais pas la frappe a froid.
Bon il n'y a pas la plaque avec les masses.
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
11-08-2016, 19:15:30   -   RE: [FD3S vin] question sur vin d'une fd importée
Je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai plané complet, elles ont toute la plaque en relief et la frappe a froid que ca soit JDM ou EUDM, le truc qui m'avait surpris par contre c'est que l'homologation demande la plaque avec les poids dessus, alors que les EUdm n'ont pas cette info ( la mienne ne l'a pas en tout cas ) ^^
  CRX AF53, question VIN pour les geeks Pannis 1 153 01-08-2024, 08:53:55
Dernier message: SoichiroYann
  PV pot de vin et énervement Camtôa 12 3 713 09-08-2010, 12:00:17
Dernier message: psycho
