Clem1
06-03-2009, 18:07:07 -
Ben oui je veux savoir ça
J'ai dit "claquer franchement" pour savoir si c'était un bruit plutôt fort, caractéristique d'un jeu trop important.
Ça claque un peu à froid, mais jamais à chaud
futur
07-03-2009, 12:56:47 -
c'est bizarre, sur mon WorkShop honda d'eg (la version francaise), j'ai:
-jeu au soupape pour D12B, D13B, D15B, D16A7 :
ADM : 0,18-0,22
ECH : 0,23-0,27
-jeu au soupape pour B16A :
ADM : 0,21-0,25
ECH : 0,24-0,28
Ce qui est différent de précédement, bizarre, ca vient aussi du Workshpop
nico42
Sujets : 48
07-03-2009, 14:47:04 -
futur a écrit :c'est bizarre, sur mon WorkShop honda d'eg (la version francaise), j'ai:
ADM : 0,18-0,22
ECH : 0,23-0,27
ADM : 0,21-0,25
ECH : 0,24-0,28
Attention, les côtes que j'ai mis sont valables pour moteur D16A9 (double arbre à came), alors que les D12B, D13B, D15B sont des simples arbres à cames :!:
Carlay
Sujets : 30
22-03-2009, 21:31:43 -
ADM : 0,18-0,22
ECH : 0,23-0,27
ADM : 0,21-0,25
ECH : 0,24-0,28
La mesure du jeu se fait-elle également entre AAC et linguet, ou linguet et soupape ?
Car sur B16A, en mettant 0,15 en ADM entre AAC/Linguet, on trouve 0,21 entre Linguet/Soupape (mesuré au comparateur)
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
23-03-2009, 11:17:40 -
merci jayce, je suis donc dans le bon . j prend les cotes moyennes admi et echappement
admi : 20
echappement :25
j vous met une photo ou l on place la cale :
canaille
S2000
78 - Yvelines France Messages : 281
18-06-2009, 13:20:47 -
Hello,
Bon sujet !
Juste un post pour vous présenter un outil utile sur cette procédure, je l'utilise pour mes jeux aux soupapes de Mini.
Il s'agit du Click Adjust de chez Gunson.
J'ai acheté le mien ici : http://www.minispares.com/Product.aspx?t...%20GUNSONS
Il aide a manipuler la vis. Le principe est simple : régler un jeu (adm ou ech) et noter le nombre de clics entre ce jeu, et pas de jeu.
Ensuite, supprimer tous les jeu, et enlever le nombre de clics correspondant.
Plus besoin de calles, c'est immédiatement bon.
Dites moi si je ne suis pas très clair.
fdavid67
06-09-2009, 18:08:23 -
J'ai un petit problème avec mon d16z6, j'ai un tac tac tac à froid.
J'ai commencer par vérifier mon jeu aux soupapes, par exemple sur l'admi, les valeur sont de max 22, et ma languette de 22 passait sans soucis, donc un trop grand jeu.
J'ai ensuite régler le jeu, mais le bruit continu, ne l'ayant jamais fait auparavant, j'aimerais avoir votre avis sur ma façon de régler.
J'ai commencer par desserer le contre écrou, j'ai passé la languette de la valeur la plus basse, soit 18, j'ai serrer la vis jusqu'au bout, puis desserer légèrement pour pouvoir ressortir la languette.
Ensuite j'ai pris la valeur la plus haute, et j'ai regarder si elle passait.
La 18 passer sans soucis, et la 22 ne passait pas.
Correcte, non?
Les languettes doivent passer facilement, ou bien il faut forcer légérement.
loulou_59300
07-09-2009, 05:42:07 -
infos tres importantes et utiles merci a tous
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France Messages : 1 449
09-09-2009, 08:30:25 -
Les languettes doivent passer avec un léger fortement "gras".
Assures toi que la came sur laquelle tu fais la mesure est dos sur son culbuteur/pastille/poussoir.
C'est un réglage précis, si c'est mal réglé, t'auras un rendement médiocre, le moteur prendra ses tours sans aucune vivacité.
Le tic tic : il y en à toujours. la difficulté est de savoir quand est-ce qu'il est anormal. Outre un rendement médiocre, que l'on sent, même si c'est pas un moteur sport, un moteur en bon état de fonctionnement doit prendre ses tours avec facilité jusqu'au rupteur. Après, que ça pousse fort ou pas, c'est un autre sujet.
Mais un tac tac ?
Bref, ta méthode semble bonne, assures juste que les valeurs admission et échappement soient, bien évidemment dans les limites préconisées, mais surtout très identique pour chaque groupe de cylindre. C'est logique, mais bon, c'est mieux de le dire. Va pas régler 22 à l'échappement du cylindre 1 et 16 à l'échappement du cylindre 2...
Par contre tu dis 22 à l'admi. ? ça fait bcp ? enfin, du monet que à l'achappement c'est supérieur!
Killerstation
17-01-2010, 02:21:55 -
D14A2, D14A3, D14A4, D14A7, D14A8, D15Z3, D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15Z8, D16B2, D16Y2, D16Y3, D16Y4, D16Y5, D16Y6, D16Y7, D16Y8, D16Y9 :
Admission 0.18-0.22
Échappement 0.23-0.27
B16A2, B16A4, B16A5, B16A6, B18C4:
Admission 0.15-0.19
Échappement 0.17-0.21
titan ek4
01-02-2010, 12:57:37 -
post pour suivre!
dactarie
08-06-2013, 23:43:46 - RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
un bon petit déterrage de post
bref ça me rassure j'ai fait les réglages tout a l'heure et ça claquait encore plus . je pense que j'ai au finale laisser trop de jeu . (ça claque a froid et a chaud)
c'est le temps de trouver l'equilibre frotement/jeu je pense
je n'avait pas penser a essayer une cale au dessus pour voir si mon réglage était correct !
pour infos (même si déjà préciser) d16y8 =>
0.20 a l'admission et 0.25 a l'échappement
merci encore pour ce post
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
09-06-2013, 16:43:37 - RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
(06-09-2009, 18:08:23)fdavid67 a écrit : J'ai un petit problème avec mon d16z6, j'ai un tac tac tac à froid.
Correcte, non?
Les languettes doivent passer facilement, ou bien il faut forcer légérement. je sais que cela date de 2009 voici un petit memo pour le reglage que je n'ai pas vu cité dans le post
pleine ouverture soupape echap 1 > soupape adm 3 > soupape echap 4
pleine ouverture soupape echap 3 > soupape adm 4 > soupape echap 2
pleine ouverture soupape echap 4 > soupape adm 2 > soupape echap 1
pleine ouverture soupape echap 2 > soupape adm 1 > soupape echap 3
commande de HID > ici
BANDITO
12-08-2013, 21:16:46 - RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
up est il possible de remetre les photos ?
