west motion
09-02-2005, 12:55:35 -
ouais, moi j'ai été obligé de les démonter car un anneau a grillé...
Bonjour le démontage avec le mastic qu'ils mettent: le mien risquait pas de prendre l'eau...
Donc comme j'ai isolé le bloc, je vais voir si il y a besoin d'une résistance, ou si elle est déjà là...
D'autres ont eu connaissance de ce manque de résistance???
Sinon, le trou pour "ventiler" vous le faites ou excatement, car quitte a ce qu'ils soient démontés, je vais en profiter pour faire le trou
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
Tank
Sujets : 52
09-02-2005, 15:05:26 -
voila les seul info que j'ai eu avec mes feux ces ça:
et moi j'ai rien sur les fil d'alim de l'anneaux donc
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Tank
Sujets : 52
09-02-2005, 16:28:21 -
voilou
west motion
09-02-2005, 17:28:52 -
exact, j'ai eu ca aussi, mais je l'ai cherchée, la résistance, mais elle etait pas la...
Faut en mettre une alors...???
Tank
Sujets : 52
09-02-2005, 17:59:54 -
moi je sais pas mais y a t'il un electricien dans la salle??????
aquaju
R34 GTR
- France Messages : 45
09-02-2005, 18:48:03 -
il faut metre une resistance de 200ohm par led ( mais comme y'a 2 led par anneau faut peut etre en metre + ) si je me souviens et sur ton fils rouge surtout
Tank
Sujets : 52
10-02-2005, 09:11:54 -
oui mais les led sont monté en serie ou en paralléle? car si les 2 diode sont monté en serie une resistance de 400ohm et c'est cool.
quelqu'un a d'autre info?
west motion
10-02-2005, 10:09:29 -
effectivement, c'est bien sur le positif que cette résitance doit prendre place.
Quelqu'un peut nous confirmer la valeur?
west motion
11-02-2005, 10:19:34 -
bon, j'ai eu des tips de la part de Xtrem57.
il a eu le meme probleme de diodes claquées. Apparemment c'est bien du a l'absence de résistances. Celles-ci servent a "réguler" la tension, puisque, sur la notice il est indiqué que les diodes doivent etre alimentées en 12V +/- 1V .
Il faut prendre un volmètre pour voir l'évidence: 11,80V maisssss a quoi ca sert de mettre une diode si la tension est bonne... Et quand on démarre: 14,5 V donc 1,5V en trop, c'est donc pour ca qu'elles peuvent claquer.
Résultat des courses il faut en mettre une qui abaisse la tension de 2V. Pour ca il faut mesurer l'intensité dans le cable et calculer la valeur de la resistance:
Tension (en V) = Resistance (en Ohms) x Intensité (en Amperes)
Voilà, je remercie Xtrem57, que j'ai partiellement cité plus haut...
west motion
08-04-2005, 10:35:17 -
bon, chuis toujours en rade avec les angel eyes...
Pour abaisser la tension de 2V comme j'ai dit plus haut, il faut une résistance de 100 Ohms.
MAIIIISSS, le magasin d'électronique m'a dit que ce genre de diodes fonctionnent en 3V, soit 6V puisqu'elles sont en série sur chaque cerceau.
Donc, il m'ont donné des résistances de 350 Ohms pour arriver a la bonne tension.
J'ai changé mes diodes, réessayé, mais ca marche toujours pas.
Comme il y a déjà des composants sur la petite plaque ou sont soudées les diodes, c'est peut-etre autre chose qui a lâché.
J'y retourne peut etre demain, pour voir exactement. Je vais aussi tester les comosants un par un avec mon testeur.
Si qqn a une idée, avant que j'aie des news...
aquaju
R34 GTR
08-04-2005, 17:17:35 -
salut moi la petit plaque g tout virer et g tout refé sinon tu as bien respecter les polarités des diodes car sinon elle crame ( en théorie)
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 861
08-04-2005, 18:10:26 -
west motion, opla
les mienne aussi on cramé lol
alors g tous débranché
julius m'avais prevenu mais c t trop tard ...
sur sont ancienne civic il avait mis des résistance
il faudrais ce rapproché de lui pour savoir ce kil a utiliser.
sinon, dés ke le courage me vien
je démonte les 2 phares et je refais toute ma platine noir,
car il y a les truc crhomé ki me plaise pas
et surtous la catadiope ronde sur le coté ke je v viré et lissé.
pour les angel eyes je c pas si je v les gardé pour le moment.
a+
west motion
09-04-2005, 14:00:03 -
bon, j'ai testé les LED's, elles fonctionnent..
Y'a pas de coupure au niveau des fils...
Le magasin d'electro m'a donné une petite diode et une res (y'en a djà une donc, il faut rajouter une res DE 100 OHMS!!! sur le positif)
j'essaie ca cet aprem
civicvtec73
09-04-2005, 22:20:01 -
:gun: Oulalalala.......si j'avais su tous ça je crois que j'en aurais pas commander Maintenant c'et trop tard ils arrivent lundi!les mien je les ai commandés sur ebay au US je vous dirais si ils ont des resistances!!!
WrathAngel
Honda Integra Type R
72 - Sarthe France Messages : 319
09-04-2005, 23:32:14 -
pour le rajout des resistances, que vous la mettiez sur le fil + ou - ne doit pas avoir d'importance.
Le resultat sera le meme --> une resistance en serie avec vos Led...
En tout cas, c'est clair que ca fait hesiter a acheter ce genre de piece...
Payer si cher pour re-bricoler apres...
west motion
10-04-2005, 20:34:47 -
nan nan, faut le brancher sur le positif des diodes...
Alors moi, tout remarche!!!
Je vais me faire taper dessus... j'avais soudé une des deux Led's a l'envers... évidemment que ca marchait pas...
Bon alors pour ceux qui vont avoir leur angel eyes, vous allez pas le regretter c'est super booooo
PAR CONTRE!!! Faut vérifier qu'il y ait une résistance sur le + de chaque anneau.
Si il y en a pas, il faut en mettre une de 100 Ohms (ca coute 0,05 euros piece...).
Voilàààà
Pour ceux qui en ont a démonter, c'est maintenu par les clips et uniquement par du joint, donc décapeur thermique, couteau, cales et PATIENCE!!!!!
civicvtec73
10-04-2005, 20:40:42 -
Merci pour l'info!!!!
west motion
11-04-2005, 08:41:11 -
pour les accord, perso j'ai jamais vu d'angel eyes...
Mais bon, comme ils sortent beaucoup de réfs maintenant, il y a des chances que ca existe...
west motion
12-04-2005, 09:00:00 -
je peux même aller plus loin...
Pour la résistance, c'est une Marron Noir Marron (1, 0, et 1 Zéro)...
Que demander de plus... Assistance à domicile..????
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 838
12-04-2005, 13:09:21 -
Votre poste m'a refroidi sur les AngelEyes...
J'avais une question mais elle n'est plus trop d'actualité pour ma part :
Est-ce qu'il existe en version "monobloc" pour CRX, avec les veilleuses intégrées ?
Comme ceux existant pour les Civic EG...mais eux avec les cligno.
Pour l'instant, j'en ai pas trouvé sur le net.
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
