[FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
alex63EE8 Hors ligne
15-03-2012, 13:29:26   -
Salut quelqu'un aurait un petit lien pas cher pour kit reparation etrier arrière pour crx ee8 avec piston
d-day72 Hors ligne
26-03-2012, 21:03:04   -
salut j'ai démonté tous mon étrier car je n'avais plus de frein à main en fait c'est la cage à aiguille au niveau de la came qui est complétement naze mais impossible de trouvé la ref quelqu'un à t'il déjà eu ce prob ?
gisur Hors ligne
12-04-2012, 21:26:35   -
UP les 2 liens donnés pour le dégripage des étriers sont HS quelqu'un aurait un autre lien imagé ?
Hondaaaa Civic ED7
JHMEK436 Hors ligne
30-06-2012, 01:05:47   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Petit déterrage : je pense que ce lien est celui qui a servi au premier post ... et avec les photos Smile
http://www.roadrunnerpilotage.com/thejap...88-91.html
(Modification du message : 30-06-2012, 15:19:00 par JHMEK436.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
30-06-2012, 10:02:43   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Merci =D
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
12-08-2012, 14:24:18   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Ptit up et un simple conseil: Si vous avez un etrier qui grippe, faites les deux! Sac
J'avais refait le gauche pensant que le droit fontionnait bien ... finalement le droit marche très mal lui aussi, je doit donc y repasser d'ici le début de la semaine!
A propos des joint, j'ai commander (et deja recu ^^) celui ci:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...1423.l2649
Il y a de quoi faire deux etriers arrière avec, et ils ont d'autre compatibilité! Smile
kill_wawa Hors ligne
83 Var France
14-08-2012, 16:38:20   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Salut à tous,
J'ai démonter un étrier arrière que j'aimerais remonter avant de démonter le second.
Par contre j'ai fais une petite erreur d'inattention et j'aimerais savoir si le ressort et le roulement sont dans le bon sens.
Le gros diamètre du ressort vient en buté sur le fond de la "cuve" et le petit diamètre se retrouve du coté du roulement (avec la rondelle entre les deux), c'est bien ça ?
Par contre pour le roulement j'arrive vraiment pas à savoir dans quel sens il va ?
[Image: mini_892860IMG1279.jpg]
[Image: mini_757466IMG1280.jpg]
C'est le bon sens ou c'est dans l'autre ?
Merci Cool
EDIT : J'aimerais aussi savoir si il y a des parties qui doivent être graissées?
(Modification du message : 14-08-2012, 16:39:59 par kill_wawa.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
14-08-2012, 17:36:56   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
J'ai posté un schéma en page 1, c'est indiqué !
Mon ek4 et mon ITR
83 Var France
14-08-2012, 22:33:53   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Pour le ressort ok mais pour le roulement c'est pas suffisamment détaillé ?
JHMEK436 Hors ligne
15-08-2012, 11:25:20   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Pour la position du roulement si on regarde la vue catalogue http://www.japancars.ru/cat/honda/index....lk=B__1910
on retrouve les 4 pièces : guide ressort (20), ressort (11), rondelle (18) et roulement (10), sur cette vue on voit les billes du roulement vers la rondelle (18), sur la première photo on vois la trace du roulement sur la rondelle.
Donc le montage du roulement est inversé par rapport à ta deuxième photo et il doit être graissé.
83 Var France
16-08-2012, 13:54:06   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Ok merci Wink
Mais sur la tige fileté ou se fixe le piston il y a aussi la marque de frottement des billes, c'est pour ça que j'avais un doute !
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
16-08-2012, 15:49:27   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Dans ce cas, montre nous les 2 faces de ce roulement.
Mon ek4 et mon ITR
Beatbox Hors ligne
17-08-2012, 15:43:44   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Si tu regarde les deux faces, tu en a une ou les billes ne dépassent pas, et un autre coté ou les billes sont très voyante.
Normalement, tu met le roulement avec la face ou les billes sont cachés du coté de la grande tige fileté. Une fois fait, tu aura le coté "voyant" des billes. C'est la dessus que tu vient posé la rondelle noire!
Chez pas si je me suis bien fait comprendre LOL
83 Var France
19-08-2012, 11:06:35   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Oui c'est clair Wink
J'ai pas attendu ta réponse pour démonter l'autre étrier LOL et le sens de montage c'est bien ça :
[Image: mini_859855IMG1282.jpg]
cedrx Hors ligne
CRX ED9/ chevy Orlando
37 - Indre-et-Loire France
24-11-2012, 00:19:59   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
MERCI GRINGO pour la méthode, 1/2 heure et le tour est joué
enfin il est dans le garage......
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
25-11-2012, 21:34:07   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Bien sympa ce post
clem1313 Hors ligne
26-01-2013, 12:37:14   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Petit feedback pour la repose des caches poussières sur les étriers arrière.
J'ai testé un peu toutes les techniques citées, mais le plus simple et rapide que j'ai trouvé c'est encore celle ci :
[Image: img0423tf.jpg]
Poser le soufflet "déplié" quasiment à l’extrémité basse du piston et faire rentrer le joint doucement dans la gorge avec un petit tournevis plat. En 30 seconde c'est bouclé.
Le secret c'est de bien graissé et ça va tout seul Rolleyes
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
vtec37 Hors ligne
17-02-2013, 21:52:14   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
undefined
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
(Modification du message : 19-02-2013, 08:23:11 par vtec37.)
Sujets : 52
20-04-2013, 17:39:45   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
C'est quoi la technique pour remettre le joint de la came d'etrier??? x)
Je galère et je pense surtout que j'ai pas la bonne méthode.
C'est came démonté ou pas (peut-être con comme question mais bon)
Merci d'avance.
clem1313 Hors ligne
22-04-2013, 20:20:53   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
(20-04-2013, 17:39:45)takumifujiwara a écrit : C'est quoi la technique pour remettre le joint de la came d'etrier??? x)
Merci d'avance.
Il faut enlever la came pour pouvoir remplacer le joint. Impossible à remettre sinon. et pour cela il faut malheureusement démonter l'étrier complet Wink
Sujets : 52
22-04-2013, 21:00:31   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Merci de la réponse qui est arriver après la bataille x).
Merci beaucoup en tout cas.
Je vais juste rajouter une petite part à ce qu'il manque des le liens. Car ce n'est pas imagé et il ne donne pas vraiment de détail je trouve.
Une fois enlever le piston, le circlip du fond avec le siege de ressort, le ressort, la rondelle, le roulement et la vis, il y a comme un poussoir au fond qu'il faut retirer. Apparment certain ont des meplat pour pouvoir les faire tourner puis le sortir. Moi j'en avais donc j'ai procédé comme tel. J'ai pris une pince à circlip (à écarter) que j'ai mise dans le fond du poussoir, puis j'ai forcer et tirer et c'est venu tout seul. Là il y a un petit axe qui est dans la came, suffit de le faire sortir en mettant l'étrier vers le bas et voilà. Tirer sur la came et elle est sortie ^^.
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
23-04-2013, 10:19:58   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Tu as inventé la poudre toi, non?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Sujets : 52
23-04-2013, 10:29:14   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Non du tout. Merci de ta remarque constructive....
Mais trouve moi un endroit dans le tutot où il parle d'enlever le poussoir à par dans cette phrase qui est loin d'être explicite.
"Une fois le clip et le poussoir déposés, enlever la came en la tournant et en faisant levier au tournevis."
slo94 Hors ligne
23-04-2013, 14:10:32   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Ben si tu avais suivi le topic en entier tu aurais eu la solution...
Sébastien Hors ligne
09-06-2013, 22:24:53   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Salut à tous !
Je viens de refaire des etriers nickels, cependant quand je trourne la came a fond , il y a un clic et le piston redessend ?! Est ce normal ??? J'ai pourtant tout remonté dans lordre !!
Merci bcp.
(Modification du message : 10-06-2013, 12:55:07 par Sébastien.)
clem1313 Hors ligne
10-06-2013, 12:53:30   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
(09-06-2013, 22:24:53)Sébastien a écrit : Salut à tous !
Merci bcp.
Oui a vide c'est normal une fois monté la came ne va plus aussi loin Wink
10-06-2013, 12:54:47   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Ouf... ok merci tu me sauve :-)
bob44310 Hors ligne
27-02-2014, 15:04:20   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
détérage!
quelqu'un sais comment enlever le roulement a aiguille qui se trouve dans le logement de l'axe du levier de frein a main?
bob44310 Hors ligne
01-03-2014, 14:34:10   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
personne!?
slo94 Hors ligne
01-03-2014, 17:09:20   -   RE: [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE)
Tu tape ton étrier par terre, ou contre une planche si tu as peur de l'abîmer Wink, dans le sens où tu veux qu'il sorte.
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 599 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 198 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 216 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 607 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 960 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 238 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 655 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 101 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 802 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 147 030 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
