Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
01-11-2006, 12:35:20 -
Entre M22, M22X et M22XX, c'est différent (  )
Par contre, son site n'est pas à jour, et toutes les specs n'y sont pas.
Peut être que HRED t'a envoyé les specs mises à jour, ça expliquerait pourquoi ça ne correspond pas aux specs qui avaient été données ici
Chris
02-11-2006, 02:10:42 -
Pour les specs, je les ai mais à 0.050 inch.
Je vous file les M22X ainsi que les JUN stage 3 pour que vous vous fassiez une idée.
Jun3 is 259/259 duration @0.050 in/ex 12/11.5mm lift
M22x is 260/260 12/12
Pour les XX, au lieu d'avoir une petite + une grosse came hors vtec, on se retrouve avec 2 grosses cames, pour gagner un peut en mi regime c'est tout.
Les M22X sont plus performant que les JUN stage 3 partout, sauf en dessous de 3000trs ou les JUN sont un poil mieux.
Sinon courbe mieux remplis etc...
Et ne pas oublier que les M22X sont super doux pour l'equippage mobile.
Les 24X sont un tout petit peut plus mechants, très très peut, juste pour avoir un poil plus de tours en fait, très très fiable aussi, mais forcement un peut moins que les 22X, et plus de compression necessaire encore.
Et enfin les M25X, mais là c'est pour moulin de 2L plutot, très mechant pour un 1.8L quand meme. (déjà que les 22x sont mechants!)
Pour B16, les 22X sont limites déjà, il faut 12 de rv mini.
Sur B18C6, avec RV stock ça va très bien déjà.
Pour resumer : 22X : 1.8 - 2.0L. Power Band 4.5 - 8.8K
24X : 1.8 - 2.0 Power Band 4.5 - 9.0K. (il n'y a pas plus de 3° de plus que les 22X sur grosses cames, identiques aux 22X sur petites)
25X : 2.0+L Power band 4.5 to 9.5K
Pour les 1.6L : M21 : High HP Turbo to 11K or Mild B16 to 8.8K.
Il y a les super cams ensuite : 2.2+L Power band 4.5 to 10.5K.
Sans parler du sur mesure bien sur, Rob voulait m'en faire pour mon R1 2006 par exemple, il sait faire.
Fushi
Honda Civic
02-11-2006, 03:43:47 -
Nickel, merci Chris, avec ça, je pense que c'est clair pour tout le monde
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
02-11-2006, 11:18:43 -
Meme sur de gros setup les 22x etaient employé (B18 en 1L9 avec full prepa). Les 24 et 25 sont pour des usages tres (trop) specifique (pour nous).
URSS expat
Chris
02-11-2006, 15:05:06 -
Les M22X sont prevus pour le RV stock que l'oin a chez nous.
Gros avantage par rapport aux JUN stage 3, ils fonctionnent avec beaucoup moins de RV justement.
Donc RV stock du B18C6 euro impec! Après mettre plus c'est juste pour gagner sur le cople surtout, mais très très bon déjà avec RV stock.
Pour les 24X et 25X, pas de problemes sur piste non, ils sont quand meme très très fiable attention!!
La preuve, on va en mettre sur une caisse de cotes en F2000, avec couple de camion et grosse allonge quand meme, et couple dès 6/7000trs!
Mais le B18C6 aura une course plus longue pour passer en 1.9L.
Les 22X restent le truc sur et êrformant, les autres sont pour grapiller (24X), ou moulin vraiment poussé (25X), avec une fiabilité très très correct, meilleure que beaucoup d'autres AAC de meme perfs.
Enfin tout est à voir, mais les 22X sont déjà de très bons AAC, on peut meme parler de profils assez nouveau, qui permettent bien des choses : peut de RV, perfs terrible, moulin remplis et grosse grosse fiabilité.
Je ne connais que très peut de gens qui peuvent se permettre l'utilisation des 24 ou 25 quand meme, meme en compet on mets beaucop de 22X, mais tout est à voir selon les objectifs et setup de chacuns bien sur.
psyco
02-11-2006, 20:12:46 -
12
URSS expat
Fushi
Honda Civic
02-11-2006, 21:05:03 -
Ca implique forcément de remplacer les pistons, c'est dommage.
Mais comme toujours, on n'a rien sans rien
psyco
02-11-2006, 21:14:47 -
fiabilité avec le reste de l'equipage mobile. Donc en gros de la culasse, pour le bloc, c'est comme pour toute prepa, faut qu'il soit clean.
Tu admet plus, tu sort plus de puissance et de couple, faut que ça encaisse.
URSS expat
ktriscrew
03-11-2006, 00:42:14 -
les pistons
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 079
04-11-2006, 08:27:43 -
kenini a écrit :Non, pour changer les pistons, tu n'est pas obligé de réaléser. En fait, ca dépend de l'usure de tes chemises mais dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire de réaléser
les pistons ont des tolérances précises a respecter. (apprx 0.06 pour wiseco), d'autres marques ont un aliage different et donc pas le meme taux de dilatation, il faut respecter les tolerances fournis avec les pistons..
sur un tracteur agricole tu peux peut etre te passé d'alésage (et encore).
comme sur un moteur, la cylindré s'ovalise avec l'usure, pistons/segments neufs, les segments ne portent pas forcement sur tout le cylindre, donc conso d'huile, fumé...
