10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
31-01-2006, 12:21:49   -
un fabricant de copie (assez fiable apparement) et sponsor sur HT : UGR
Chris Hors ligne
31-01-2006, 16:56:33   -
je connaissais oui, ça fait qlqs moi déjà qu'il fait ça, à voir effectivement car pas excessif.
Mais bon, on peut avoir du BLOX aussi à ce prix là il me semble, et j'aurais peut etre tendance, betement surement, à avoir un peut plus confiance en BLOX qui sont une copie conforme des Skunk2, meme usine etc...
Enfin à voir.
norman crx Hors ligne
01-02-2006, 23:05:02   -
Je viens tout juste de me taper les 23 pages... LOL
Et je me pose toujours quelques questions :
Si je veux juste donner un peu plus de watts à mon b16a2, que j'utilise pas mal sur route , et avec un petit budget, le plus simple me semble de mettre une culasse de b18c6. Est ce que c'est bolt-on? On pose la culasse et c'est réglé? Quels gains en puissance peut-on esperer?
Pour moi l'important est de prendre un peu plus de tours (disons 500 de plus), mais surtout d'avoir une fiabilité sans faille. Je pense qu'en mettant une bonne admi, collecteur et ligne d'echappement, ainsi qu'une culasse itr et une gestion type Hred (avec si possible un declenchement de vtec un peu plus tot, disons 500 trs/min + tot ), on doit pouvoir arriver a une prepa un peu + sympa et quand meme vraiment fiable.
Qu'en pensez-vous?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-02-2006, 23:11:21   -
c'est bolt on puisque c'est la meme culasse elle est juste retravaillé et avec les accessoires différent cames ressort etc..., ensuite ça doit marcher nikel tout ça, suffit juste de voir avec hred pour la carto et c nos prob
[Image: bloggi11.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-02-2006, 23:12:59   -
Oui en fait tu n'as besoin que des AAC et des ressorts de soupapes de la type-r.
Ensuite tu peux pousser le vice à mettre les soupapes, travailler la culasse, bla bla bla.
C'est une modif très commune qui permet d'upgrader en gardant la fiabilité de l'origine (c'est l'argument n°1 en tous cas).
03-02-2006, 18:48:52   -
OK, merci de vos reponses! Modif a rajouter sur ma liste donc. Wink
Club SNZ France :
http://pagesperso-orange.fr/clubhondasnz/
Avis aux amateurs d'anciennes Honda !
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-02-2006, 11:17:22   -
Hred a écrit :Les nouveaux M22x font 12mm de levée et 260° d'ouverture a 1,23mm de levé (0,050") et ont une rampe d'attaque tres soft pour les linguets [...] il a fini par faire des AAC utilisables par nous qui ne faisons pas que des runs 400m [...] Pour infos, ils sont taillés dans les memes bases que les versions racing de Crower (race core).
Source
Pour les indécis LOL
Pale rider Hors ligne
28-03-2006, 23:25:10   -
LA question qui me brule les levres :
Indispensable de monter ressorts et coupelles ITR avec les AAC ITR ?
Avec explications!
j'ai pas trop cherché les valeures de levée, j'avoue je fais ma feignasse.
Merci MRS dames.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
29-03-2006, 00:41:42   -
oui, il vaut mieux ressorts coupelles d'itr car les aac de b18 sont plus agressif que les b16, donc pour prendre autant de tours, il faut mieux Wink .
Par contre cas de tassement de ressort d'origine de b18, je te conseille de t'orienter vers du neuf.
Pour les aac cité plus haut, je scrute le facteur qui viens de l'autre coté de l'océan Wink
URSS expat
marlboro Hors ligne
29-03-2006, 00:49:38   -
Les coupelles sont les mêmes sur B16A2 et ITR,pas sur B16A1 par contre.Sinon avec des AAC ITR, étant donné que la puissance max sera dispo à un régime plus élevé, alors oui, il vaut mieux mettre les ressorts ITR et aussi changer la carto pour bien en profiter.Donc déculassage ogligatoire et en même temps tu peux changer les soupapes d'admission(celles d'échappement sont les mêmes je crois) mais ça par contre c'est pas obligatoire.
Chris Hors ligne
29-03-2006, 01:18:59   -
Une fois partis je ne mettrias carrement pas des ressorts d'itr, je prendrais plutot qlq chose de mieux, quand on voit la tete des ressorts après une saison en cotes, ça fait peur!! Donc autant mettre mieux de suite, on peut en plus profiter d'un rupteur plus élevé sans arriere pensées aucunes.
psyco Hors ligne
29-03-2006, 01:23:12   -
marlboro a écrit :Les coupelles sont les mêmes sur B16A2 et ITR,pas sur B16A1 par contre.Sinon avec des AAC ITR, étant donné que la puissance max sera dispo à un régime plus élevé, alors oui, il vaut mieux mettre les ressorts ITR et aussi changer la carto pour bien en profiter.Donc déculassage ogligatoire et en même temps tu peux changer les soupapes d'admission(celles d'échappement sont les mêmes je crois) mais ça par contre c'est pas obligatoire.
Autant pour moi pour les coupelles du b16a2, je pensais que c'etait les memes que celle du a1 Oops!
Par contre si je ne m'abuse les sieges de soupapes sont a 60° sur A1, il me semble pareil sur A2, mais à 45° sur itr.
Donc soupapes interessante car gain, mais il faut un usinage des sieges pour les monter.
URSS expat
maxvtec Hors ligne
29-03-2006, 05:18:45   -
c'est pas plutot l'inverse?(60 sur itr et 45 sur b16) mais le principal c'est que celle d'itr sont mieux.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-03-2006, 07:11:39   -
Chris a écrit :Une fois partis je ne mettrias carrement pas des ressorts d'itr, je prendrais plutot qlq chose de mieux.
D'accord avec ça, c'est pas le top, c'est mieux que du B16A2 mais pas LE top...
29-03-2006, 08:31:30   -
OK, que pensez vous des ressorts omni power prévu pour un usage assez soft (9500 rpm) ?
Des feedback ?
Et on garde les coupelles stock ? Les titanes c'est histoire de gagner un poil de ouille sur des pieces en mouvement ou bien y'a autre chose ?
Chris Hors ligne
29-03-2006, 11:32:16   -
Ominpower... il a bonne reputation, mais bon, pour savoir reellement il faudrait essayer. Enfin 9500trs c pas soft du tout!!
Preds un kit ressorts/coupelles, ce n'est pas très cher une fois partis.
Je recomanderais un jeux de ressorts/coupelles chez RM tant qu'a faire, il suffit de lui demander les quel prendre tout simplement.
29-03-2006, 13:21:54   -
yep, je disais soft car les autres genre skunk ou jg parlent de 11 ou 12 000 rpm...
Sinon j'ai pas compris :
"Preds un kit ressorts/coupelles, ce n'est pas très cher une fois partis. "
Chris Hors ligne
29-03-2006, 14:03:30   -
Oui, tu predns un kit complet ressorts+coupelles, comme ça tu es tranquille et pour longtemps...
maxvtec Hors ligne
29-03-2006, 15:16:16   -
un kit rm22(aac+ressort+coupelle) doit etre dans les 1000€ livré, si je mettrais des aac,... je pense que je prendrais sa, je trouve sa pas trop cher par rapport au autres marques, c'est de la tres bonne qualité, tu garde un moteur fiable (12mm de levé) et t'as un tres bon gain!
civic_16Turbal Hors ligne
29-03-2006, 15:45:52   -
oui en effet sur ITR ça à l'air de bien marcher ...
Chris Hors ligne
29-03-2006, 15:57:02   -
Ha bon?
Sac
Civic_SIR Hors ligne
29-03-2006, 22:19:08   -
civic_16Turbal a écrit :oui en effet sur ITR ça à l'air de bien marcher ...
meme si c'est interdit des fois !
Chris Hors ligne
30-03-2006, 01:54:48   -
Si?? des fois??
Enfin tout est interdit de toute façon, meme le moindre boitier, dès que l'on touche à la puissance d'un vehicule, il n'a plus le droit de circuler sur routes ouvertes, normal quoi...
Bon, là ça ne se voit pas, le pote n'a jamais été embété non plus par la police ou autre, peut etre parceque tout le monde croit que son ITR est completement d'origine aussi, qu'il ne veut pas que ça se sache non plus.
Je lui ai juste remonté son moteur avec qlqs modifs qui ne se voient pas de l'exterieur, pas du tout meme, c'est une ITR reellement stock, meme pas de bruit, rien! Juste qlqs personnes qui le savent, comme civic16Turbal, à cause d'une petite panne en vacances. Mais elle surprends cette ITR n'est-ce pas?! ça calme pas mal de monde sur la route et lors des sorties piste mdr!!
30-03-2006, 11:26:43   -
ben voila, tout le monde a l'air de se demander si quelquun a essayer ces arbres a came, voila un qui a l'air de marcher fort, on peut le voir rouler ou sur piste ? ca sort combien de ch ? on peut voir une courbe de banc ?
Chris Hors ligne
30-03-2006, 14:06:08   -
On peut le voir chez moi ou chez lui, certains l'ont déjà vu d'ailleurs, il vient aux journées piste avec nous au vigeant bien sur, enfin quand il peut... comme qlqs uns quoi.
Ceux qui me connaisse ne se demande meme pas si qlq a essayé les aac RM... Ils savent ou les voir touner sur plusieurs voitures tout simplement, et encore d'autre dans très peut de temps!
Pour les courbes ou autres.... je ne fait pas de buisness, je le fait pour ceux qui le veulent, c'est tout, je n'ai rien à vendre, pas d'action/argent à gagner, juste la passion, contrairement à certains... Il ne faut donc pas etre trop pressé non plus bien sur, mais sinon on sait ce que ça donne en perfs/fiabilité selon l'utilisation oui.
j'ai mis des mois à trouver qlq chose qui ME convenait en AAC, certains peuvent en temoigner, je fais partager ce que je tropuve de reellement sérieux c'est tout, ça s'arrette là.
Disons que c'est interressant de voir les resultats sur les differents moteur ou on a montés ça, les ajustage de carto etc... Robert est de plus super sympa, bon contact, bons conseils, on echange pas mal de données sur ce qui se passe et autres, ça lui permet d'avancer parfois (nouveaux ressorts bientot), nous de voir qu'il y a de super trucs à faire/tester pour lui...
Et tout ça juste comme ça, pour nous, pour ceux qui cherchent à faire qlq chose sur leur Honda, que se soit pour le plaisir ou pour la compet, ça se resume à ça : passion/plaisir.
Bon, en ce moment je n'ai pas super le temps, désolé, je dois préparé mes endurance moto, désolé...
Enfin si tu veux voir, pas de probleme, tu fais comme les autres, tu viens! Je crois que personne n'a été déçu de l'acceuil, il faut juste faire attention à ses fesses quand on est du sexe opposé c'est tout.... mais ça permet de jusger de la competence de certains sur place (pas moi hein!!).
Donc si tu veux passer...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
16-05-2006, 02:22:53   -
J'ai trouvé cette page sympa et très claire pour les specs de différents AAC.
Quelque chose de ce genre avait déjà été posté, mais plus on a d'infos, mieux c'est Smile
http://www.allmotorhonda.com/techpages/camspecs.htm
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-06-2006, 02:25:35   -
bon je viens de me tappé les 24 page j ai meme plus la force d ecrire lol !
bon moi j ai pas encore la voiture mais ca ne devrais pas trop tardé !!!
elle sera utilisé uniquement sur piste ! enfin surtout sur piste mais ne serra en aucun cas une voiture d embouteillage !
j ai appris pas mal de chose sur ce post merci a tous pour ca !! meme si j ai pas toujour tout compris lol , d ailleur une petite question les degres corresponde bien au temps d ouverture des soupape ?
je pense mettre sur mon futur b16a2 lol!
donc le kit aac RM22 avec coupelle ressort et chip
les pistons de b16b
ligne complete + 4 / 2 / 1
une boite a air
volant moteur allégé
embrayage renforcé
et donc courrois de distri au passage !
enfin une belle somme a sortir en perspective lol
ps : pour ce qui est de la ligne, collecteur et boite a air vous me conceillez quoi comme marque please !
ps2 : j ai vu a un moment quelqu un parlé d un livre de preparation des moteur 4 T je serais vachement intérréssé est ce que quelqu un sait ou le trouvé ? merci
Fushi Hors ligne
Honda Civic
04-06-2006, 11:41:25   -
"La préparation des moteurs" de Patrick Michel aux éditions ETAI.
Je pense que c'est de ce bouquin dont il était question.
Tu dois même pouvoir trouver ça sur Amazon.fr Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-06-2006, 12:09:16   -
Fushi, merci !
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
04-06-2006, 14:00:42   -
http://www.tokyo-express.co.uk/spoon/camshafts.php.htm
un peu chere
[Image: 1493420012_small.jpg]
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 600 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 704 01-05-2024, 12:37:54
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 203 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 216 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 608 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 969 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 238 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 659 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 102 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 804 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
