[FAQ] Comment lire le filletage d'un sonde VDO?
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
27-07-2005, 23:17:50   -   [FAQ] Comment lire le filletage d'un sonde VDO?
Bonjour;
j'ai 2 sondes VDO et j'en ai raz le bol je ne sait pas comment connaitre leurs filletage.
Quelqu'un peut'il m'aider PLEASE Cry
Sonde Thuile il est écrit:6-24V
150°C
12.02
VDO
Germany
801/9/1
Sonde Phuile il est écrit:
4.04
0-10 bar
32/14
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 99
28-07-2005, 00:06:18   -
Aide toi et le ciel t'aidera...
Bon les modos on pourrait faire un copier/coller de ce tableau qui est love
http://www.nhspeedometer.com/senders.htm
Donc pour ma sonde de T°
300F/150C 1/8-27 NPT 801/9/1
Pour ma sonde de Pression:
Mystère et boule de gomme qui peut m'aider Cry
Maxthekiller Hors ligne
28-07-2005, 00:07:58   -
tu peu pa utilisé un pied a coulisse? (dsl j'ai pa mieu a proposé et ca me permet un suivi du post )
Sad
Shock :]
Sujets : 99
28-07-2005, 00:42:16   -
Maxthekiller, approche ton oreille; encore...encore... :box: tusors :P
Bon j'en ai raz la casquette mais j'ai trouvé...un bout de catalogue encore plus complet; et en plus en pdf; mais par contre moins convivial!
http://www.davidsonsales.com/acrobat%20f...010104.pdf
Ce catalogue est génial car il a toutes les références mêmes les obsolètes
Le nouveau catalogue à moins de ref Sad
http://www.davidsonsales.com/acrobat%20f...enders.pdf
Il y avait aussi ça mais moins complet en fait:
http://www.sso-usa.com/performance/Acces...idual.html
Bref ma sonde de Phuile est aussi en 1/8 27NPT
PRESSURE SENDER 150PSI FG 1/8-27NPT 32/14
Bon 50% du boulot fait; cela fait des semaines que je chercahis l'info et pas moyen de la trouver :o
  Comment lire des plans de marbre soubassement et autres dreodim 3 2 822 01-12-2017, 21:02:09
Dernier message: dreodim
  Lire AFR avec bande étroite ? bidul82 0 1 611 22-03-2015, 13:39:15
Dernier message: bidul82
  JE VAIS LIRE LES REGLES DU FORUM TURBO 29 2 1 305 01-08-2013, 08:08:10
Dernier message: Myzerykord
  comment tester sonde lambda? cricridel 3 5 360 26-07-2010, 09:43:44
Dernier message: lug19
  [Mano] Manos VDO T-Sim 6 1 930 24-11-2008, 02:18:26
Dernier message: cetv
  reçu MANO PRESSION HUILE - comment mettre une sonde ? Nightrider 6 4 452 04-01-2008, 19:43:38
  Un turbo timer apexi peut il lire une sonde large bande? Jibe 2 2 746 20-02-2006, 11:04:44
Dernier message: Jibe
  mano VDO : comment s'éclairent ils ? patrice 17 4 191 08-07-2005, 14:51:55
Dernier message: patrice
  [URGENT ]- profondeur d'un manometre VDO ??? integra_802 3 1 477 23-06-2005, 14:03:50
Dernier message: JAPAN_SPIRIT
  lire ses bougies sergio 8 1 232 05-05-2005, 14:27:26
Dernier message: tibo
