head gasket
Visiteur
10-09-2004, 17:28:41   -   head gasket
...ca change quoi l'epaisseur d'un joint de culasse renforcé?
mis a part le pris? y a deux ref :
une en 1.2 et l'autre en 3.8 Shock ... l'epaisseur supplementaire se justifie par quoi?
Répondre
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
11-09-2004, 11:08:39   -
l'epaisseur du joint de culasse va influer sur le taux de compression du moteur. plus tu va faire souffler ton turbo fort, moins il faut compresser et donc avoir un joint epais. Mais si tu garde la pression stock et que tu monte un epais, tu va perdre un peu de patate
