picsou85
16-07-2005, 19:05:58 -
J'ai mis ça car j'ai deux graphiques donc un qui compare deux meme turbo sauf avec un A/R (chambre) différent!!
C'est tout pour le turbo je sais pas trop ( suivant combien peut encaisser les éléments interne , piston ,bielle, vilo)
En fonction de la puissance encaissable par le bloc je choisirais mon turbal!
Excuser moi je suis chez picsou85 c'est guitou qui parle
c40505
17-07-2005, 16:44:27 -
moi j'aie 1 turbo d'origine a vendre si tu veux
Moi je suis con, hein ? Mais putain j'aime ça.
Greg_P
18-07-2005, 20:24:42 -
deja un 28RS vas pas spooler avec 3500/4000 tr....
faut qu'il sache que c'est un turbo pour 350cv qd meme.
Si c pour une moteur stock, un T28 est suffisant, je pense.
---->>> MP!!!! <<<----------
picsou85
19-07-2005, 19:04:59 -
Greg_P a écrit :deja un 28RS vas pas spooler avec 3500/4000 tr....
Bah le problème c'est que le Guitou il va pas s'arreter à 350cv
Après un stockage 2l, il va renforcer tout le moteur sans rien oublier :yeah:
J'ai pas raison Guitou ?
toytoy
Sujets : 50
19-07-2005, 19:41:13 -
guitou148 a écrit :Oui ta raison picsou, c pour ca que je cherche un turbo qui monte a plus de 450CH sans trop de lag
Pour le bloc je vais faire un realésage 2L avec vilo, bielle , piston... en renforcer.
La marque je c pas trop encore!!
Enfin revenons au sujet qui peut m'expliquer les graphiques!!
PS : pour la prepa du bloc je fais un autre topic!! c'est presque le même topo que je prévoit pour ma s12
tient moi au jus du choix de ton turbo
>>> www.clubs12france.com <<<
G3ck0
19-07-2005, 19:49:19 -
Avant de voir le turbo, sauf s'il est mort, commence déjà par monter tout le bas moteur renforcé et prévois ce qui va autour
(Volant moteur /!\(pour le passage en CA20 le volant moteur n'est pas compatible origine...) ligne d'echappement (pour le moment collecteur d'origine, comme ca quand tu choisiras ton turbo, tu prendra le collecteur associé , maf Z32, boost controller, ....)
histoire de surtout bien roder le bas moteur avant d'avoir trop de chevaux et d'oublier le rodage
Vaut mieux faire ca et mettre le turbo une fois que tout est bien roder que de mettre le turbo, et de pas pouvoir se retenir de ce qu'il y a sous le pied et de serrer tout ce qui est neuf
Enfin, bon courage pour la suite
Et n'oublie pas les photos
1294cc Driver :amoureux:
guitou148
19-07-2005, 21:19:07 -
Alors merci des conseil!!
Pour le bi-turbo ca me derange pas au contraire un swap avec un rb25det ou rb26det :lov: pour vu que ca passe au controle technique
Je vais mettre minimum 5000 dans le moteur et si je garde la base du ca18det j'ai deja
Ligne inox, kit d'admi, 555cc, dump valve, IC, iridium, Walbro, avcr, catch tank, repro ecu et la sourdine pour les vieux qui devrait pas trop arriver d'ici 2 3 jours avec les disque brembo et les ds2500!
Je vais vous mettre toutes les tof (piece+ voiture)
picsou85
19-07-2005, 22:33:05 -
guitou148 a écrit :...sourdine pour les vieux...
Faut croir que la campagne et les voitures qui font du bruits ne font pas bon ménage :roll:
Pour les tofs je passe te voir ds la semaine après le taf
J'édit : Tiend Guitou c'est cadeau http://www.clubsubaruquebec.com/contenu.php?sid=2&id=1
picsou85
picsou85
21-07-2005, 19:01:35 -
guitou148 a écrit :Reste a savoir combien de Ch suporte le bloc RB26dett
C'est en anglais mais c'est pas trop dur à comprendre...
Citation :RB26dett power on stock boost?
1_revin_Silvia
How much hp and torque can be expected if you up the boost on an all stock RB26dett? What are the limits of the stock internals of this engine?
RazorGTR
If you do pods and exhaust, remove the brass restrictor plug usually around 300hp at the flywheel. With ecu work and 1.1 bar 420-430hp, add a front mount and around 450hp before you max out the injectors and turbos.
Stock bottom end will peak around 525-560hp depending on condition of the motor, max boost would be no more than 1.2 before you either blow a head gasket or begin to crush the ring lands on the cast pistons, and or begin to stretch the rod bolts.
The factory crank is good for about 850hp.
Silver_GTR34
850 on MAX boost...thats scary, that would blow the Engine wouldnt it?
RazorGTR
Note I said the crank could take that. You would how ever need to sure up the rest of the motor to handle it.
The RB26 Block has produces over 1,300 hp on many occasions.
Je pense que tu doit pouvoir viser au moin les 400cv sans toucher à l'interrieur du moteur. Sinon j'ai vu que pour le vg30dett que ça posai un problème au niveau de la longueur du bloc et du poids donc déséquilibre de la caisse...pas cool. Je sait pas si c'est pareil pour un rb26 mais en tout cas ne compte pas trop démonter ton moteur tous les 2 ans pour le CT, imagine un peut les modifs qu'il y à faire, ça va être un travail de titan. Alors démonter le RB pour remettre le CA18, c'est du délire enfin à mon avis
folken
- France Messages : 14 026
21-07-2005, 19:47:16 -
C'est pas vraiment de le démonter qui pose problème, c'est vraiment très rapide.
C'est qu'il va falloir remodifier ton chassis à chaque fois ...
Trouve un centre de CT sympa, et ça passera.
Ou même un centre de CT pas sympa, ils y connaissent rien de toutes façons Si tu fais un boulot propre et que ça se voit pas trop que le compartiment moteur a été bricolé, ils verront rien ...
guitou148
21-07-2005, 21:55:16 -
Disons ke je vis chez mes parent et je mes tout dans ma caisse(pour le moment)
Je voudrais que le moteur depasse pas les 5000 mais bon c'est tres trees variable!
Picsou si je met un rb26dett c pas pour avoir 400Ch autant garder mon ca18dett
Si je fait un swap je compte avoir plus
NX-R
Professionnel
- France Messages : 420
21-07-2005, 22:17:35 -
picsou85 a écrit :guitou148 a écrit :Reste a savoir combien de Ch suporte le bloc RB26dett
1_revin_Silvia
RazorGTR
Silver_GTR34
RazorGTR
Tout d'abord il faut preciser que le RB26 devellope au moins 320cv au volant moteur ( pas au roue) mais surtout pres de 40mkg de couple a 4400trs, avant d'obtenir ce resultat avec un ca18 , y'a du boulot , et ton moteur ne tiendra pas 100000 borne.
Ensuite, avec un RB26 avec piston injecteur et turbo stock, tu obtient les 400cv a l'aise voir plus ( c'est ce que j'ai) , il suffit simplement de mettre un intercooler performant, une ligne plus libre et une nouvelle map, et c'est tout. Deja avec 4 roue motrices et 1500kg ca pousse, alors imagine avec 1250kg et deux roues motrice, a moins que tu veuille transformer ton S13 en missile sol/sol.
