Evo8
09-02-2015, 08:58:49 - Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Bonjours a tous je possède une evo 8 le problème sais que le turbo ne charge plus est quand on monte un peux dans les tour sa siffle quelq un pourrai m aide merci
Evo8
09-02-2015, 09:19:47 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Le moteur tourne normalement,mais quand je roule le turbo ne charge pas et arrive vers les 3000tours sa siffle
Evo8
09-02-2015, 09:38:37 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Ok je vais le faire es ce que sa pourrai être le turbo qui est hs
Evo8
09-02-2015, 10:19:56 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Justement sa charge pas et sa siffle
Evo8
Evo8
09-02-2015, 12:49:55 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Oui j ai tiré un peux dedans
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
09-02-2015, 12:59:20 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
(09-02-2015, 12:48:46)Charin a écrit : Moi j'entend le turbo mouliné sur la vidéo. Donc pour moi il tourne apres la pression monte pas donc y'a une fuite.
Tu as tiré fort avec récemment?
Je pense a un machon démanchonné.
je pense pareil, soit un demanchonnage, soit une durite percée/déchirée....
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
10-02-2015, 23:14:35 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
pareil un manchon de deboiter ou durite percee faut si mettre un peux avent de dire le turbo est oute lit bien la phrase de ma presentation et tu y arrivera
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
thundercage
EVO IX et Ex ASTRA T16
77 - Seine-et-Marne France Messages : 170
18-02-2015, 16:22:42 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
vérifie tes durites pression/dépression
turbo timer? pas allumé et voyant orange allumé? je vois pas bien sur la vidéo c'est flou
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial.
Oh you touche my Tralala...
My Ding Ding Dong...
Pascal974
05-04-2015, 09:16:39 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
Bjr evo8
As tu trouvé d ou venais ton problème? J ai le même soucis sur mon evo 6
Pas moyen de trouver d ou ca vient, si tu as trouvé la solution ca pourais peut m aider à résoudre mon probleme
thundercage
05-06-2015, 12:50:28 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
(05-04-2015, 09:16:39)Pascal974 a écrit : Bjr evo8
Les gars si vous faites pas les vérins et contrôle de ce que l'on vous dit on ne pourras pas vous aider
Vérifier vos d'unités de suralimentation, dépression et pression quitte à les démonter :-(
calderon0
Newbie
11-06-2015, 10:58:40 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
(09-02-2015, 09:38:37)Evo8 a écrit : Ok je vais le faire es ce que sa pourrai être le turbo qui est hs
et le compteur de pression du turbo indique combien de bar?
Sujets : 147
11-06-2015, 11:30:56 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
calderon0, tu viens de prendre 10% d'averto pour non présentation.
method'jap
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France Messages : 851
20-06-2015, 15:49:49 - RE: Evo8 turbo charge pas et un sifflement
faut sortir un peu les doigts les gars ! vous demandez de l'aide ok !
une fois que les solutions vous sont proposé, testées les avant de demander si ça ne pourrait pas être autre chose !
est ce que vous avez mit votre circuit de suralimentation en pression pour voir si la pression tient ?
wastegate, durite demanchonée, fuite quelconque... ça peut être tout comme n'importe quoi à ce niveau là !
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
