patrice
Sujets : 95
17-06-2011, 23:12:34 - Re: [Etouffement] aucune puissance
Foxxx a écrit :Bonjour,
je viens posé ma question ici pour essayer de trouve une solution, il s'agit d'une :
Daewoo Nubira 1600cc Essence + LPG
elle est de 1999 et elle a 220.000KM
Je rencontre un gros soucis que ce soie sous essence ou gaz elle étouffe a toute accélération je suis obliger de mette un filet de gaz sinon si j'enfonce la pédale elle étouffe broute et donne même de violent a coup, si je suis sur autoroute et que miraculeusement je suis arriver a la stationner a 140 la moidre petite cote me fait immédiatement descendre a 100km/h
Auriez vous une idée de ce qui pourrais posé ce problème ?
as tu eu un bruit au niveau de l'échappement avant que ça arrive ?
genre un truc qui se balade ?
car si oui ça peut être le cata de mort, ça ma l'avait fait sur ma xantia à l'époque la céramique c'étais cassée et ça bouchait partiellement au début l'échappement puis de plus en plus jusqu'à comme toi j'étais obligé d'accélérer très doucement pour que ça roule sinon le moteur s'étouffait .
Si ça peu t'aider dans ta recherche...
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
17-06-2011, 23:50:34 -
Filtre à essence ? Si il bouche l'arrivée de celle-ci..
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
Foxxx
23-06-2011, 14:38:13 - Re: [Etouffement] aucune puissance
patrice a écrit :as tu eu un bruit au niveau de l'échappement avant que ça arrive ?
Waaa et bien je vais te dire que je l'ai acheter comme cela... une choses c que ce que tu me dis me fait vraiment pensée a la miene sauf que :
j'ai controler la bobine et j'ai :
1-4 = 5.06 ohms
2-3 = 5.06 ohms
pour ce qui est des cables de bougies c'est moins bon :
un me donne = 4.76 et quand je tire par petit à coup il monte a plus de 17.00 ohms
les 3 autres ne réagisse meme pas = 0.00
conclusion j'ai donc deja bien un soucis dans les cables ( c'est commander ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) )
c'est une voiture que j'ai acheter avec plein de soucis mais j'ai eu la voiture pour presque rien donc je peu lui consacrer quelque pièces et du temps
seul soucis c que avec un moteur qui tourne très mal est ce possible d'avoir une reel surconsommation en LPG avec un plein de presque 70L je fait a peine 350km !!!
je fessais 400 km avec la civic lpg d'un pote et un réservoir de 40L
Foxxx
23-06-2011, 16:19:08 -
pour échappement jattends mes câble si le problème persiste je testerai
pour le débitmètre non y en a pas
je regarderai ça quand j'en serai capable...
Foxxx
27-06-2011, 15:08:18 -
et voila, anti brouillard avant résolu ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) pour les cables je viens de les changer, grande amélioration plus de ralenti instable et de difficulté a monter dans les tours.
toute fois j'ai quand même un soucis pour une voiture qui fait un peu plus de 100cv difficile de monter au dessus des 140 km/h et très lentement. j'ai toujours un soucis des qu'il y a une cote elle crève et tombe a 100km/h elle a donc encore un soucis de déploiement de cv... un peu comme une mobylette qu'on bride...
je vais regarder demain si ce n'est pas quelque choses qui obstruais la ligne échappement.
kevinVTEC
Sujets : 38
27-06-2011, 20:22:46 -
test ton capteur de position d ouverture du papillon. sur une renault 21 j'avais eu le soucis, accélération pépère, pas de soucis, plein gaz, des ratés! c etait le capteur hs (en butée, il donnait l info, valeur 0, info, valeur 0, etc).
