[Ethanol] Vos Honda et l'E85
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-08-2019, 23:35:00   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
te taquine ta conversion ou recherche pour la legend a pu avancer du coup ? Smile
budbundy Hors ligne
hondasss
27-08-2019, 17:30:45   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
non je cherche plus car avec les injos H22 ca marche au poil, elle a 335.000km bientot j'vais pas l'embeter ^^ quoique si une operation a pas cher se profile qui sait ^^
j'ai les differentiels (H22 et K20) ainsi que joints pour tes injos en stand by Cool
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-08-2019, 22:30:35   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
tu as mis 6 injos de H22 et régulateur de pression et control par AFR ? Smile
quels différentiels Bud ?
Rordi Hors ligne
11-02-2020, 14:28:42   -   [Prélude 4G 2,3L] Kit eflexfuel prélude 4G
Bonjour à tous, je créer ce topique pour vous faire un retour sur le montage du kit eflexfuel sur ma prélude 4G 2,3L.
Voilà au mois d'octobre dernier (2019) j'ai acheté un kit flexfuel  de chez eflexuel (finland) sûre mesure pour le 2,3L pour rouler à 100% éthanol.
Les injecteurs d'origine sont en basse impédance ce pourquoi il ne faut pas poser n'importe quel kit éthanol. Le kit est vendu avec un fil rouge qui est le + pour alimenter le boitier. Il est nécessaire de faire une découpe sur l'arrivée d'essence après filtre à essence pour adapter la sonde du kit.
Le fils rouge ce branche en domino (ou soudure) sur le transistor côté conducteur que l'on aperçoit à droite du bocal de liquide freins.
Pour ce qui est de mon retour:
Le véhicule tourne super bien , il démarré très bien ai dessu de 6/8 degré. En dessous le démarrage varie de 4 à 8s même avec -5 degré. En revanche -10 degré c'est presque au 2eme coup de clé ce pourquoi je préconise du 75% éthanol/25% 95 ou 98 quand il fait en dessous 2 degré.
Pour ce qui est des performance le véhicule marche bien, pas trop de différence avec le 95/98 et c'est pas non plus une reprog.. En revanche ! À laide de l'application eflexfuel fournie on s'aperçoit que le taux de duty dépasse les 80% au dessu de 5500 tr !  Je pense donc que si on tire au dessu des 5 000 tr a long terme les injecteur sature et risque de ce dégrader.
Je pense et préconise donc qu'avec des injecteur d'origine à 100% d'éthanol il ne faut pas dépasser les 5000 tr, si cela ne vous gêne pas comme moi cava ^^
Aussi: après 1000km la crasse dans mo' réservoir s'est décoller, j'ai changer le filtre a essence et bougie..
Une photo du kit monté mais on aperçois pas trop l'installation. Le boitier est caché sous la baie de parbrise.
[img][Image: 200211011531632148.jpg][/img]
J'ai trouvé très peu d'information à ce sujet sur le net ce pourquoi je vous partage mon aventure avec eflexfuel..
Je roule depuis maintenant 4 mois a 100% , pas de voyant moteur ni d'anomalie moteur. Juste par temps froid je met 25% voir plus de 95/98 pour mieu démarrer (j'ai pas envie de devoir racheter un démarreur ou batterie)
Kit eflexfuel Honda
Kit éthanol prélude
Kit éthanol Honda
Éthanol prélude 4G
Kit flexfuel prélude
Kit éthanol prélude 4G
E85 Honda
E85 prélude
(Modification du message : 11-02-2020, 14:36:29 par Rordi.)
naunaud.m Hors ligne
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany
11-02-2020, 14:42:47   -   RE: [Prélude 4G 2,3L] Kit eflexfuel prélude 4G
Mon frangin a installé le kit de la même marque sur sa caisse (107) et celle de sa copine (Golf).
Paraît que c'est les meilleurs kits sur le marché !
[Image: signat12.jpg]
TsoF Hors ligne
11-02-2020, 14:43:46   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Sujet fusionné avec le sujet fait pour l'E85 sur Honda Wink
Ma Mazda 3 165cv
Rordi Hors ligne
11-02-2020, 17:00:40   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Ok merci Smile
Du coup il n'est plus directement référencé sur Google en' tapant "kit eflexfuel prélude 4G" ^^ j'avais créé ce topique pour que ceux qui recherche sur le net tombe directe dessus Langue
(Modification du message : 11-02-2020, 17:02:50 par Rordi.)
11-02-2020, 17:13:36   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
wai donc en fait sans logger les AFR, t'es content parce que pas de sensations de probleme....ou de temoins allumés, normal ^^
comme je le dis depuis des années maintenant, 'heureusement' que l'ethanol permet de faire de la merde, car sinon yaurait un paquet de caisses moteur mort sur le marché a faire comme ça......
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
18-04-2020, 02:34:01   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Boitier eBay a 130€ sur mon FRV K20
Depuis 24 000kms, RAS, ça démarre tout le temps, ça broute pas, pas de voyants.
"Bah ouai mais ça vaut pas une vraie gestion"
Bah mon FRV m'a coûté 1000€, c'est mon daily pourri, j'vais pas mettre 50% du prix dans une gestion ^^
18-04-2020, 09:39:37   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Gestion, boitier, bidouille. C'est du pareil au meme tant que tu roules en closed loop, a partir du moment ou les injecteurs sont pas trop petit.
18-04-2020, 11:39:04   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
+1
Fresdo69 Hors ligne
HONDA JAZZ HYBRIDE 2011
69 - Rhône France
26-11-2020, 15:53:14   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
salut à tous :) Nouveau ici. J'apporte ma contribution au sujet.
Processeur d'une Honda JAZZ Hybride de 2011 depuis 2 ans.
Je la fais rouler en permanence avec grosso modo 50% SP95 et 50% en E85 sans modification aucune.
Plutôt très satisfait. Le moteur tourne bien et la conso reste dans les 7L/100KM
Pas de message d'anomalie moteur sauf semaine dernière mais il faisait très froid.
L'anomalie (voyant orange check engine) s'est effacée après +/- 30KM et 3 ou 4 redémarrages.
Suis passé au contrôle technique ce matin, et j'ai une défaillance mineure pointée au niveau du compte rendu:
* code défaut P0171 sur le disposition anti-pollution.
Je pense que c'est lié au mélange E85/SP95 et à l'anomalie du denier plein.
Qu'en pensez-vous ?
Pas de risque à continuer à rouler en 50/50 si pas de voyant d'anomalie au tableau de bord ?
Merci pour vous avis.
nico_ledingo Hors ligne
27-11-2020, 22:52:11   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
si le voyant moteur s'est allumé il a du rester en mémoire d'ou le défaut au CT
Il serai peut être utile de passer soit part une reprog ou un boitier flex qui permettrais de passer à 100% e85
02-12-2020, 12:35:12   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
ou de réduire la part d'e85 en hiver.......
Fresdo69 Hors ligne
69 - Rhône France
10-12-2020, 11:32:23   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je continue à rouler à 50/50 et, malgré le froid, l'anomalie tableau de bord n'est pas revenue depuis la dernière observée il y a 2 ou 3 pleins.
Pour le cas de ma jazz hybride, ça me semble être le bon mélange car je n'observe pas d'augmentation significative de la consommation ey ça me permet de descendre à peu près à 1 € du litre ne ce moment (SP95 à 1.35 et E85 à 0.70 ).
Ma seule crainte ç'est de fusiller certaines pièces (injecteurs ?)
(Modification du message : 10-12-2020, 13:05:38 par Fresdo69.)
10-12-2020, 11:41:14   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
ba ca sans monitorer les AFR impossible de savoir
Fresdo69 Hors ligne
69 - Rhône France
10-12-2020, 17:59:29   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Merci boyou2. Monitorer les AFR, nécessite un sonde et un appareillage que je n'ai pas. Pas la compétence non plus pour analyser les résultats.
Ca permet de voir quoi et d'interpréter quoi ?
10-12-2020, 18:24:23   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
voir que ton moteur tourne pas trop pauvre, donc injecteurs trop petit
Réputation : 46
10-12-2020, 19:30:36   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
(10-12-2020, 17:59:29)Fresdo69 a écrit : Merci boyou2. Monitorer les AFR, nécessite un sonde et un appareillage que je n'ai pas. Pas la compétence non plus pour analyser les résultats.
Tu as des kit complets comme l'AEM Uego 4110 qui ne nécessite rien d'autre que de percer un trou dans ta ligne pour la sonde et câbler le mano.
Et ce n'est pas cher en comparaison d'un moteur à refaire Wink
10-12-2020, 20:05:04   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
y a aussi des logiciels qui ce branche sur la prise obd et permette de voir pleins d'informations.
10-12-2020, 22:16:35   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
On commence a avoir de l'experience sur l'E85 maintenant que ça s'est bien démocratiser.
Hormis tout le système d'injectîon il y a bien d'autres éléments (interne moteur) qui seraient faiblard avec une utilisation sur le long terme, et ce meme en dosant faiblement.
Si tu es a la limite de voyant moteur c'est que tu es a la limite de ce que le calculateur sait faire pour compenser et sans doute aussi a la limite de la capacité des injecteurs.
Tant que le voyant moteur ne s'allume pas tu peux rouler, mais en cas de defaillance mecanique meme non lié a l'ethanol, il n'y aura plus aucune marge...
Un oeil sur de l'instrumentation n'y changera rien.
Je reste adepte de l'E85, mais je ne l'utilise plus que sur de vieux bloc facile a diagnostiquer/reparer pour peu chers. Autrement ca ne vaut pas le cout si trop de dégats.
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
11-12-2020, 15:45:30   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
J'ai une question vraiment toute bête, il faut un filtre à essence en particulier pour l'E85 ou un origine (Mecafilter) ne pose aucun problème ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
12-12-2020, 21:59:31   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
sur ma fn2 plus de 100 000km full e85 avec au départ les injos d'origine débridé et depuis 10 000km les rdx aucun souci à déplorer. J'ai changé par précaution la pope à essence et le bloc filtre à essence à 150 000km. J'ai remis un filtre oem et une pope gros débit.
Perso je kiff l'e85 mais je l'envisage uniquement avec une carto sur mesure
shattitoons Hors ligne
07-09-2021, 10:46:37   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Je remonte le post. Sur une civic 2007 1.8 140ch, quelqu’un a déjà fait l’expérience? Peut être une personne sur le forum fait des reprogrammation sur écu?
[Image: siganture2lu1.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
13-06-2022, 10:30:15   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Je recherche un proprio d'une auto avec D16A9 (CRX/Civic/Concerto/Rover) qui voudrait passer à l'E85 (un projet sérieux) pour lui faire une carto sur-mesure gratuitement. Région Nord, Lille.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
gsbx Hors ligne
28-10-2022, 08:49:17   -   [prelude 3G B20A7] Reprog éthanol
Je voudrais faire passer ma Prelude 3G à l’éthanol, mais je ne trouve pas grand chose à ce sujet, dans le cas d’une Reprog, y-a-t-il un expert ici ? Faut-il remplacer le calculateur et mettre un faisceau d’adaptation ? J’ai entendu parler d’OBD0 et OBD1 mais rien de très clair pour Prelude 3G…
Merci pour votre aide !
TsoF Hors ligne
28-10-2022, 08:55:01   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Sujet fusionné avec l'existant pour le passage des Honda à l'éthanol Wink
Ma Mazda 3 165cv
gsbx Hors ligne
28-10-2022, 09:07:00   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Merci mais ce sujet est très généraliste et le cas de la 3G est assez particulier car elle n’est pas catalysée… j’aurais voulu avoir des informations plus spécialisées
Réputation : 46
28-10-2022, 09:43:57   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Catalysée ou pas, aucune différence sur la façon de procéder ou la finalité Wink
gsbx Hors ligne
28-10-2022, 09:53:19   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Bah il faut quand même être plus précis, car aucune compensation lambda…
  [all] vos AFR a l'e85 vivic73 7 7 996 16-10-2017, 13:05:15
Dernier message: vivic73
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 64 351 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 788 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 18 123 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [Honda] Conversion à l'E85 possible? manu491 57 14 910 26-02-2013, 17:39:37
Dernier message: lolohks
  [EK4] Swap K20 Ethanol - Probleme de demarrage yoyann91 9 6 334 15-05-2012, 22:07:27
Dernier message: yoyann91
  [EK4] Passage E85 ?? Dreams 18 7 932 08-05-2012, 18:00:48
Dernier message: folken
  [b16a2] E85 with carto spoon manu200477 5 4 451 16-03-2012, 09:46:42
Dernier message: gineto
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 861 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 448 19-06-2011, 11:55:02
