- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Ep2] Aide jantes
Nitzer
Newbie
Bonjour à tous .
J'ai acheter ma voiture il y à bientôt deux ans, je rencontre un gros problème avec mes jantes et pneu actuels que l'ancien proprio avait posé dessus.
J'ai un set de jante XXR Racing qui on été importé des E-U, sauf que l'ancien proprio à foutu des pneu en 215/40 R16 donc forcément le flan de mes pneus touchent le passage de roue.. Arrive bientôt le contrôle technique, mes pneu avant sont HS. Au lieu de m'amuser à changer les pneu tout les ans je compte me racheter un nouveau set de jante dans les bonne dimensions pour ne plus avoir de soucis, seulement dans le Var les garages vendant des jantes ça existe très peu.
J'ai donc plusieurs questions à vous poser (je ne m'y connais pas du tout en mécanique).
- Avez-vous un site vendant des jante en alu fiable ? (j'ai pas envie de plier mes jantes au bout de deux semaines ^^)
- Une marque fiable peut-être ? ( je sais pas si on a le droit de diffuser des marques pour éviter les pub sur le fofo)
- Les dimension pour ep2 ? (4x100, Alésage 56.1, Déport 45) arrêtez moi si je me trompe.
- Peut-on mettre un déport de 38 alors que le constructeur prévoit un déport de 45?
- Sachant que la voiture est rabaissée si je repasse sur des pneus homologués, est ce que la voiture sera encore plus basse ?
Merci d'avance
Modification du message : 17-03-2017, 12:42:57 par Nitzer.
TsoF
L'équipe de modération
Pense aussi à utiliser la fonction recherche, pour la plupart des questions que tu poses, tu peux trouver la réponse facilement :
(17-03-2017, 12:28:31)Nitzer a écrit : Bonjour à tous .
- Avez-vous un site vendant des jante en alu fiable ? (j'ai pas envie de plier mes jantes au bout de deux semaines ^^) N'hésite pas à regarder les feedback ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Feedbacks-Avis
- Une marque fiable peut-être ? ( je sais pas si on a le droit de diffuser des marques pour éviter les pub sur le fofo) OZ ont un bon rapport qualité prix, je pense que tu peux par exemple trouver des OZ F1 d'occasion à très bon prix (montées d'origine sur les Clio RS2).
- Les dimension pour ep2 ? (4x100, Alésage 56.1, Déport 45) arrêtez moi si je me trompe. Je ne sais pas, mais il faut en plus connaitre le diamètre de la jante + les dimensions des pneus
- Peut-on mettre un déport de 38 alors que le constructeur prévoit un déport de 45? Oui la différence est minime
- Sachant que la voiture est rabaissée si je repasse sur des pneus homologués, est ce que la voiture sera encore plus basse ? Si le diamètre total de la roue + pneu est le même tu ne sera pas plus bas
Merci d'avance  ----------
Visiblement d'origine c'est du 205/50/16 sur EP2 (donc oubli les jantes OZ F1 de Clio RS2 en 15", mais elles doivent exister en taille au dessus).
L'ancien proprio a monté n'importe quoi en monte.
Voici les montes homologuées : http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ci...-%202006)/
Avec du 215/40/16 tu as une hauteur de flanc de 2x86mm.
Avec du 205/50/16 tu auras 2x102,5mm.
Ta voiture sera 3,3cm plus haut avec une monte d'origine c'est énorme ! La vitesse affichée par ton compteur doit être bien faussé également du coup
Modification du message : 17-03-2017, 12:58:57 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
ralphmalph
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
ça dépend si c'est une phase 1 ou une phase 2
les phase 1 étaient en 15"
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
