Entretien de base pour Eclipse
jeremsdemontpell Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
24-08-2013, 09:57:01   -   Entretien de base pour Eclipse
Hello,
Comme noté dans mon titre, et n'étant pas un mécano expérimenté.
Je vais commencer à m'y mettre au travers d'entretien simple.
Comme bougie, vidange, Frein plaquette et ou disque.
J'aimerais savoir qu'elle sont les choses de base qu'on doit contrôler et entretenir régulièrement pour bichonner ma voiture.
La semaine prochaine, je vais commencer par les Xenons ( un tuto sera fait bientôt et les bougies !
Que me conseiller vous comme modèle, est ce qu'il y a des modèles différent d'une bougie à une autre ou est ce que je choisis juste un modèle compatible pour ma voiture dans n'importe qu'elle centre auto ?
J'ai vu que NGK était la marque recommandé sur plusieurs sites, mais ne connaissant pas grand choses je suis friand de vos conseils.
Merci.
A vos claviers...
(Modification du message : 24-08-2013, 09:57:40 par jeremsdemontpell.)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
24-08-2013, 15:11:54   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
déjà contrôle regulierement tes niveau vidange tout les 10 000mk avec de la tres bonne huil si non tout les 5000mk avec de l'huile moyene filtre a huile en meme temps les bougie son a fair tout les 20mk si je ne dit pas de bêtise
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
ColtiXim Hors ligne
24-08-2013, 15:25:12   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
Quelle année ou gen ?
KM ?
Mitsubishi Eclipse
24-08-2013, 15:29:08   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
Mon éclipse est une ATMO 2.0 150cv moteur 4G63 de 1996 version 2GA.
Je vais faire le changement des bougies, ainsi que la vidange + filtre à huile.
Pour le filtre à huile vous me conseiller une marque en particulier genre K&N ou je prends du standard ?
Et l'huile je prends qu'elle TRES BONNE HUILE ?
(Modification du message : 24-08-2013, 15:30:39 par jeremsdemontpell.)
ColtiXim Hors ligne
24-08-2013, 16:49:49   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
Kilométrage ?
T'embête pas pour les KM, depuis 96 tu es bon pour un kit distribution de toutes façons !
Fais toi aider par un ami mécano, c'est simple...
Filtres:
-huile (n'oublis pas le joint cuivre neuf pour le bouchon de vidange)
-air (tu peux regarder le catalogue K&N)
-essence si plus de 100000 km
Bougies NGK ou Denso, tu va trouver la ref dans ton manuel
Faisceau bougies si cracké, NGK moins cher que Mitsu et super qualitée.
Huile: utilise le grade qui convient à ton utilisation (saison) en semi synthèse, c'est suffisant .
(Modification du message : 24-08-2013, 17:22:13 par ColtiXim.)
Mitsubishi Eclipse
24-08-2013, 19:31:10   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
coltixim,
Merci pour tes conseils et désolé car j'ai pas vu ta questions sur le kilométrage.
elle a 204 000km et la distribution a été il y a moins de 10 000km.
donc j'ai noté pour remettre un coup e fraicheur à mon eclipse.
Filtre à huile avec jiont cuivre
Filtre a air dans boite air type K&N
Filtre a essence
Bougies NGK
En revanche j'ai jamais changé un filtre à essence je sais même pas à quoi ca ressemble, tu peux m'aider ou sinon je chercherais des tuto sur youtube.
Oh faites pour l'huile j'ai pour habitude de faire préchauffer la voiture et une fois qu'elle est chaude ma conduite est plutôt sportive, qu'elle indice est le mieux ?
(Modification du message : 24-08-2013, 19:36:12 par jeremsdemontpell.)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
25-08-2013, 02:05:12   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
De la 10w40 ou 15w40 suffiron pour ton filtre a essence il devrai se trouve en dessou le parbrise ver la gauche c est une sorte de boule noir au plus simple tu remonte ton arriver d essence
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
seb18 Hors ligne
25-08-2013, 08:57:29   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
un conseille egalement pense a la vidange d'huile de boite, a 200000 km si ca jamais etait fait ca peut lui faire que du bien, ainsi que tout les fluides, mais si t'es pas experimenté le liquide de frein et embrayage es plus compliqué ( enfin ces relatifs si tu a les infos [RTA ou tuto] comment le faire ,un enfant peut le faire Big Grin )
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
01-09-2013, 10:01:09   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
tu dépose la batterie avec son support,et tu as directement accès au
filtre, tu pose son support et c 2 durites essence et c fini
le plus long et de déposé la batterie en fet
Mitsubishi Eclipse
01-09-2013, 11:11:13   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
Merci John, j'ai commander les pièces que je dois recevoir dans 10 jours normalement.
Au programme:
Changement de filtre a essence.
Filtre K&N dans la boite à air
Bougie NGK
vidange moteur 10W40 Huile Castrol
Vidange boite de vitesse, qui sera fait dans un garage.
Pose de xenon en remplacement des ampoules.
Et je pense que ce sera bon pour passer l'hiver.
(Modification du message : 01-09-2013, 11:20:01 par jeremsdemontpell.)
Nikos Hors ligne
Mitsubishi Eclipse 2GB
01-09-2013, 21:06:51   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
Pour la vidange de la boîte, tu peux le faire toi même mais il faut pouvoir passer sous la voiture pour accéder à la vis de vidange.
Tu peux également regarder le liquide de refroidissement. Si tu as du dépôt au fond du vase d'expansion (c'était mon cas), il serait bien de le remplacer. Pour ma part, je n'ai pas trouvé de vis de vidange sur le bloc moteur, du coup j'ai vidangé ce que j'ai pu (radiateur + une partie du bloc par siphonnage après avoir retiré le thermostat).
(Modification du message : 01-09-2013, 21:20:11 par Nikos.)
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
02-09-2013, 21:26:00   -   RE: Entretien de base pour Eclipse
pour les feux il te faut du bi-xenon en H4,
et huile de boite 75w90
  Base Colt GTI CA5A pour pistarde ou bricoleur Street Machine 13 5 716 05-05-2015, 22:09:06
  huille pour mon eclipse matchko 8 3 673 12-02-2014, 20:37:08
Dernier message: mikou
  ou trouvé logiciel obd2 pour ma mitsubishi eclipse matchko 16 7 619 26-11-2013, 23:17:39
Dernier message: Galium
  Est ce que cette balise fonctionne pour mon eclipse de 97? matchko 0 2 582 22-11-2013, 00:14:52
Dernier message: matchko
  besoin d'aide pour mon eclipse de 94 rom's 4g63 23 9 134 21-11-2013, 23:48:08
  Recherche senseur de niveaux d'huile pour ma Mitsubishi Eclipse matchko 0 2 606 02-11-2013, 14:29:57
  Combien de litres huile pour ma mitsubishi Eclipse matchko 4 3 627 02-11-2013, 14:26:32
  Besoin de piece pour mon ECLIPSE GS NT de 93 kwazar-GS DOHC 0 2 784 13-09-2013, 16:51:35
Dernier message: kwazar-GS DOHC
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 4 003 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  Qu'elle kit admission direct pour une Eclipse GS jeremsdemontpell 1 2 435 25-05-2013, 03:35:06
