[Entretien RD1] Grosse révision
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
11-12-2013, 08:00:08   -   [Entretien RD1] Grosse révision
Bien le bonjour à tous,
Je vais effectuer une grosse révision pour mon RD1, et hormis les choses traditionnelles tels que :
- Kit distrib / pompe à eau
- bougies
- Filtres essence/air/huile
- Huile moteur (boite/pont déjà fait par l'ancien proprio)
J'aurais voulu savoir s'il y avais d'autres choses à checker/changer (il as 180 000 kms) sachant que je suis un adepte du préventif.
Merci bien ^^
[Image: 240836326_tp.jpg]
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
(Modification du message : 11-12-2013, 08:01:30 par SuperKaribou.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-12-2013, 08:39:27   -   RE: [Entretien RD1] Grosse révision
regarde la tete de delco avec le doigt voir une vidange du circuit de D.A. et un traitement nettoyan injecteur si l'envie te dit c'est que j'ai fait sur le mien en traitement curatif ( 3plein avec a chaque fois un traitement nettoyant injecteur renault) je peux te dire que cela c'est bien senti Wink
commande de HID > ici
Lexus IS200K
11-12-2013, 19:42:43   -   RE: [Entretien RD1] Grosse révision
Nettoyant injecteur j'en ai en stock, j'avais justement prévu de le faire avec le filtre à carburant.
Je vais checker la partie allumage ce week end.
Merci pour les conseils ;-)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
11-12-2013, 21:27:01   -   RE: [Entretien RD1] Grosse révision
Plus anecdotique,mais contrôle bien les deux cardans arrières et leurs soufflets et surtout, pendant que tu es dessous, les croisillons de cardans, qui sont réputés fragiles également...
On peut trouver sur Ebay US et UK des croisillons d'arbre de transmissions avec graisseurs, ce n'est pas à négliger Wink
Pour le reste, tu as tout répertorié, tu devrais être tranquille ...
Bonne route Cool
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
11-12-2013, 21:37:25   -   RE: [Entretien RD1] Grosse révision
Biellettes de barre stab, jeu aux soupapes
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
Lexus IS200K
12-12-2013, 09:08:02   -   RE: [Entretien RD1] Grosse révision
Merci les gars.
Les biellettes de barres stab ont déjà été faites.
Le jeu aux soupapes et une géo sont au programme dans un futur proche (j'attends une réponse d'Honda).
Je vais voir avec eux pour me faire une seconde clé codée, car j'en ai qu'une pour le moment.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
12-12-2013, 19:19:48   -   RE: [Entretien RD1] Grosse révision
il avait pas un souci d'arbre de transmission ce CR-V?
Lexus IS200K
12-12-2013, 20:51:03   -   RE: [Entretien RD1] Grosse révision
Problème de roulement d'arbre, le roulement est en commande ;-)
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 196 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 585 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 180 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 663 13-10-2021, 17:39:49
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 314 941 25-09-2019, 23:30:44
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 434 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 846 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CR-V RD1] BV vraiment courte jeanmich 1 2 764 27-10-2018, 08:53:04
Dernier message: BabaHonda
  [RD1] Distrib CRV 1 ere generation piem 12 3 785 28-03-2018, 09:58:01
Dernier message: piem
  [RD1] Remplacement Autoradio 1DIN par Autoradio 2 DIN Adrien06 2 2 539 09-11-2017, 20:16:09
Dernier message: Adrien06
