S.treiz
07-06-2006, 14:24:12 - Enfin de retour !!!
Le problème de ma S13 est donc le suivant : voila l auto a énormément de mal à démarrer a froid ; comme si le démarreur tournait dans le vide...et quand elle démarre enfin elle tourne comme une patate le moteur ce dendine elle a l air de tourner sur 3 pattes. Et au bout d environ 10 mns , quand elle monte en température , elle tourne et marche du tonnerre ( mon pote en a fait les frais avec son accord type r 8) ; tant qu elle est chaude elle redémarre au 1/4 de trs ; y a aucun soucis...Donc après plusieurs avis il s agirais d un problème de soupapes ; un mecano prends les compressions... voilà le résultat a froid :
cyl. 1 = ( 0 kg )  :
2 = ( 0 kg )  :
3 = ( 6 kg )
4 = ( 0 kg )  :
Ce résultat est il possible  :
Après cela , il déculasse la belle pour me confirmer le problème.
 RAS sur la culasse ; les soupapes n ont rien !!!
Donc sa conclusion  SEGMENTATION.( ma caisse a tout juste 80mkms  ).
 J ais besoin de tout vos avis messieurs svp car j en ai pour environ 700 euros ( ma paye quoi  ...) je voudrais etre certains du résultat...
Merci de votre aide....
SSS13
grumly2000
Sujets : 99
07-06-2006, 15:08:04 -
Bah 0 c'est difficilement possible il y a pas à chier c'est une grosse grosse fuite genre piston percé ou soupape ouverte.
Tu as démonté un truc au niveau de la culasse ou du haut moteur?
Genre tu aurai pas changer les poussoirs hydrau ou "jouer" avec les AAC.
dj_spark, si la distri était décalé on devrait quand même finir par avoir de la compression quelque part...nottament dans le cylindre 1 tu crois pas?
http://grumly2000.labrute.fr
grumly2000
Sujets : 99
07-06-2006, 15:24:28 -
DSC ?
ou
DTC ?
S.treiz
07-06-2006, 16:21:56 - aidez moi
Est-ce réellement possible d avoir 0kg sur 3 des cyl. ? en tout cas mon problème ne s apparente pas a une segmentation défaillante si ?
Et quand "il" ( le mécano ) me dit que les soupapes n ont rien ; on peut le voir qu en les sortants de la culasse non ?
Je suis qu un tout petit novice en mécanique ; si vous pouvez m expliquer les différentes possibilités de pannes plausibles messieurs  ...
Merci encore
SSS13
- France Messages : 29 399
Sujets : 148
07-06-2006, 16:24:04 -
faut faire eprouver la culasse,les segments,comme ca,ca veut rien dire,teste la culasse,ou voire si le bloc n'est pas fendu,voir si il y avait pas de conso de flotte,etc....c'est pas parce que les compressions sont a 0 que c'est forcement la culasse ou les segments/pistons!!!
mais si tu avais 3 compressions sur 4 de flingue,normalement elle devrait meme pas tourne,donc a mon avis,ton gars la,n'a pas bien pris les compressions!!!tu disais que la voiture tournait sur 3 pattes,et la,les compressions disent tout le contraire>>le seul cylindre qui devrait apparemment pas fonctionne donne,et les autres non??!!!
ya une couille quelque part,c'est un gars de confiance que tu es alle voir ou un mecano comme ca??
S.treiz
07-06-2006, 16:24:26 -
Autres chose Grumly stp ; qu' entends tu par : " jouer" avec les AAC...
SSS13
Jack-of-all-Trades
07-06-2006, 16:29:16 -
ca ressemble vachement au probleme qu'avait didou sur sa s13, je ne sais plus ce qu'il avait trovué comme probleme,
didou sors de la cat' honda !
GO HARD or GO HOME!
S.treiz
07-06-2006, 16:32:58 -
Citation :faut faire eprouver la culasse,les segments,comme ca,ca veut rien dire,teste la culasse,ou voire si le bloc n'est pas fendu,voir si il y avait pas de conso de flotte,etc....c'est pas parce que les compressions sont a 0 que c'est forcement la culasse ou les segments/pistons!!!
_________________
"Eprouver" la culasse ?
Non ; il n y avait aucune conso ni flotte ni huile...
Le mécano ,ce sont des potes qui vont chez lui... apparement ils n ont jamais eu de problème.
SSS13
Sujets : 148
07-06-2006, 17:19:49 -
eprouver>>>testé la culasse pour voir si elle ne fuit pas ou qu'une fissure ne s'est pas declaré,ou bien qu'elle n'est pas vrillé.
grumly2000
Sujets : 99
07-06-2006, 17:21:48 -
S.treiz,
généralement des compressions faibles (genre manque 1 ou 2 bar) c'est la segmentation; tu rajoute un peu d'huile dans le puit de bougie tu ré essaye et c'est bon.
Des compressions à 0 c'est un défaut d'étanchéité.
typiquement une soupape tordue suite à un mauvais calage de la distri.
Mais là avec 3 comrpessions à 0 je suis perplexe.
Comme dis boyou2, tu devrai même pas démarré avec ça!
A mon avis le mec s'est pris un demi dans le nez avant de farie ta compression.
Si j'étais toi je referai prendre les compressions:
A froid lorsque la caisse ne démarre pas
Et a chaud lorsqu'elle est censée mieux marcher tu verrai déjà si c'est lié.
Mais là une compression à 0 passe encore mais 3 !!!
Enfin pour prépondre à ta question on peut voir les dégats d'une soupape tordue qui a touché un piston en mettant une sorte de binocle par le puit de bougie. Mais il faut avoir l'oeil.
Sinon le mieux oui c'est d'ouvrir pour avoir le coeur net.
Mais ouvrir sans connaître la moindre cause du problème et espérer "lire dans le marc d'huile" le soucis ça marche pas toujours
Sujets : 148
07-06-2006, 18:37:40 -
ca c'est deja fait,donc pour les compressions,c'est mort.
Sujets : 148
07-06-2006, 18:55:03 -
ou eprouve la culasse,on ne sait jamais,car ca me parait bien bizarre cette histoire la???
Kisskool57
07-06-2006, 21:49:17 -
désolé de cette intervention les gars mais son problem vient tout simplement de ses poussoirs hydrauliques :
j'ai déja pris mes compressions a froid, et en fait, quand on enchaine les prises, on fini par avoir 0 de compression ( au bout de 5 prises consécutives environ) et pourtant, quand on remonte tou, le moteur démarre.
A froid, le moteur tourne sur 3 pattes, car il ya un ou plusieur poussoirs qui, a froid, pousse trop fort sur la (ou les) soupape donc perte de compression sur un cylindre, le moteur boite
Mais une fois, le moteur bien chaud, il tourne comme une horloge, alors je sais comment les poussoirs réagissent, mais ce qui ai sur , c'est que quand je relache très légerement l'AAC coté admission , jai 11.4 bar dans le cylindre 4 mais dès que je ressere l'AAC, cylindre 4 = 8.5 bar
et la seule parti mobile entre la came et la soupape, c'est le poussoir
Anonymous
07-06-2006, 22:25:05 -
S.treiz, tu n entends aucun claquement ou bruit "bizarre"?
pour ma part, je partirai sur une mauvaise prise de compression déja a la base, et sur des poussoirs très très fatigués....
Sujets : 148
08-06-2006, 02:59:23 -
pour le bruit et le reste,c'est MORT comme dit plus haut>>le bloc est ouvert les gars,vous lisez les post depuis le debut,ou vous arrivez en cours de route???
donc,maintenant,le "mecano" est bon pour un reculassage en regle a ses frais,tant pis pour sa gueule.si poussoirs confirmes.
j'ai jamais vu ca,le gars fait les compression comme une quiche,decrete que c'est les segments,et apres??il se passe quoi si le constat est faux???ba c'est pour le client,on ferme sa gueule et ca passe,vive les mecanos de merde,meme si tu le connais... :roll:
poussoirs flingues ou pas,le probleme est le meme.
grumly2000
Sujets : 99
08-06-2006, 10:38:17 - Re: Je ne sais quoi faire... AIDEZ MOI !!!
S.treiz a écrit :Après cela , il déculasse la belle pour me confirmer le problème.
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHhhhh!
J'avais mal lu effectivement j'avais compris qu'il allait déculasser; que c'était en projet dans son petit cerveau mono neuronne.
Mais c'est quoi ce tocard?
Putain mais qui t'a fouttu un mécano comme ça qui déculasse plus vite que son ombre?
Change moi ce tocard STP.
Une panne c'est 80% d'analyse et 20% d'action.
Lui il passe direct à l'action et toute la phase recherche de panne il l'a lis dans le marc d'huile.
Tu pourra lui décerner le prix du boulet mécano d'or 2006
S.treiz
08-06-2006, 13:36:22 - aidez moi
Au secours les gars !!!  Que faire ??? ( a part changer de mécano  )...
SSS13
Sujets : 148
08-06-2006, 14:13:03 -
ba la franchement,comme j'ai dit,faut reculasser le tout,en esperant que ca ne soit que les poussoirs,car plus facile a changer qu'autre chose si c'est en interne au bloc,a pas le choix ,c'est clair.je vois que ca.
ou bien tu repars sur une refection complete du bloc vu qu'il est demonter,a toi de voir selon tes moyens,qui ne sont pas tres eleve apparement,dommage.
