Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 03:58:37
En quoi consiste un déglaçage ?
Ekto Hors ligne Active Member ***
20-01-2008, 14:23:28 #1
Hello les guys !
Bon je vais passer en piston forgés mais je souhaite rester en côte d'origine (moteur peu kilométré, bonnes compressions, faible pression de turbo). Je suis sur D16z6 donc avec des pistons de 75mm. On me conseille cependant de faire au moins un déglaçage des cylindres. Est-ce que ce principe nécessite que je prenne des segments avec une côte particulière ou je reste entièrement en côte d'origine ?
merci à tous !
[Image: avatar-s14a.jpg]
20-01-2008, 14:34:07 #2
Le déglaçage, ça consiste à rayer la chemise avec un outil spécial.
Ca permet à l'huile d'accrocher, avec une chemise trop lisse elle a tendance à pas rester et c'est mauvais.
Vu que ton moteur est pas neuf, c'est mieux de re-déglacer effectivement, l'usure a du virer le déglaçage d'origine.
Ca ne modifie pas les côtes.
red_bud Hors ligne Junior Member *
20-01-2008, 19:34:07 #3
Exacte par contre je ne connait pas de lieu ou en faire merci de me tenir au courant
L'ESPRIT HONDA!!!!
[Image: sans_t10.jpg]
www.teamas91.com
vends pieces CIVIC EG et ED9 (MP) et sieges baquet reactive plus rails de fixation
www.teamas91.com
Sujets : 148
21-01-2008, 12:47:53 #4
un deglacage ne sert a rien si tu n'as pas au prealable controle l'ovalisation/usure du bloc,meme si tu souhaites reste en origine,il se peut que lors du controle,le gars voit que ton bloc est hors cote,donc un passage en realesage sera obligatoire,auquel cas,un deglacage sera fait automatiquement.
sinon chui equipe pour un deglacage.chui dans le 91.
den Hors ligne Active Member ***
21-01-2008, 14:29:20 #5
c'est ca qu'il faut pour le deglacage
http://www.outilsauto44.com/product_info...ucts_id=47
Sujets : 148
21-01-2008, 15:27:58 #6
en effet,un truc approchant
nono28 Hors ligne Active Member ***
21-01-2008, 16:26:34 #7
Déglacer c'est dissoudre, en le mouillant d'un peu de liquide, le jus caramélisé (ou glace de viande) au fond d'une casserole ou d'un plat à rôtir....
Sac
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
26-01-2008, 13:36:55 #8
nono28 a écrit :Déglacer c'est dissoudre, en le mouillant d'un peu de liquide, le jus caramélisé (ou glace de viande) au fond d'une casserole ou d'un plat à rôtir....
Sac
mdr, sinon merci les gars !
Boyou, je vois et je prends contact avec toi si je trouve pas plus prêt, merci encore !
Sujets : 148
26-01-2008, 13:53:07 #9
ok Wink
ben16s Hors ligne Junior Member *
28-01-2008, 08:11:18 #10
Une petite question je sais que sur les preludes si l'on veut passer en pistons forgés il faut chager completement la chemise.
Est ce que cela ne serait pas pareille pour vos civic???
De la honda prélude à la nissan 200sx il n'y a qu'un pas
28-01-2008, 13:01:33 #11
après quelques recherches sur les forum habituels il n'est pas question de ce genre de chose, le traitement des chemises sur prelude doit etre différent...
ugotookie Hors ligne Senior Member ****
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
22-03-2015, 12:29:58 #12
(20-01-2008, 14:34:07)folken a écrit :  Le déglaçage, ça consiste à rayer la chemise avec un outil spécial.
je déterre un peu.
quelqu'un pour confirmer que ça ne modifie pas les côtes d'alésage?
je dois changer les pistons sur un b18c4 qui a 200000kms et je suis à 2/3 centièmes de la cote limite d'alésage, je voulais savoir si je pouvais faire un déglaçage sans craindre d'augmenter le diamètre?
Peut on acheter un honoir et le faire soi même?
quel type de honoir est le plus adapté à mon bloc (cylindres fonte), à pierres, à boules?
Merci Smile
Modification du message : 22-03-2015, 12:30:45 par ugotookie.
Sujets : 148
22-03-2015, 21:10:13 #13
Si ca change la cote. Ca peut meme empirer la mauvaise geometrie du cylindre.
jazz gd5
Réputation : 17
22-03-2015, 21:20:28 #14
(22-03-2015, 21:10:13)boyou2 a écrit :  Si ca change la cote. Ca peut meme empirer la mauvaise geometrie du cylindre.
arff, tu me mets le doute du coup LOL
j'ai commandé ça tout à l'heure: http://www.monoutillage.com/129-outillag...1-178.html
je sais plus quoi faire.. Confused
22-03-2015, 21:35:56 #15
Effectivement, à l'époque j'avais écrit ça parce qu'on voit souvent des gars qui pensent qu'avec un déglaçage ils pourront monter des pistons forgés en côte +0.5 Rolleyes parfois même ils l'ont entendu directement de préparateurs du dimanches - ou peu scrupuleux.
J'ai répondu à la va vite parce que le bloc était censé être en bon état et pas usé, et que le fait de déglacer à nouveau n'allait pas justifier un changement de côte de segments ou de pistons.
Mais j'aurais du être plus précis (en plus je suis le premier à dire qu'il faut faire attention à ce qu'on écrit parce qu'une phrase sortie de son contexte peut avoir des conséquences désastreuses Blush ).
Sujets : 148
23-03-2015, 16:56:34 #16
en usinage, le passage du honoir est la pour faire, non seulement les stries de lubrification, mais aussi l'usinage final, car un honage peut retirer jusqu'a 0,1mm de matière
imagine le passage d'un honoir, non reglable micrométriquement (car les vrais honoir sont, eux, réglables) dans un cylindre ovalisé.......c'est merdique :/
en fait, tu fais pire que de ne rien faire
jazz gd5
Réputation : 17
23-03-2015, 18:34:16 #17
ok merci les gars, une petite photo d'un de mes cylindres pour la route:
[Image: 16881291576_98f854860c_c.jpg]
DAV4WS Hors ligne Mineur de corde
25-03-2015, 16:02:08 #18
attention ton outil n'est pas fait pour les chemises d'un moteur mais pour les freins ect.. il ne faut pas plaisanter avec ça Wink
toytoy77 Absent Jouet² 77 ***
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
25-03-2015, 16:16:54 #19
waouu des pistons de freins de 168mm LOL
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
jazz gd5
Réputation : 17
25-03-2015, 16:34:38 #20
LOL
en effet dav tu as du lire trop vite Smile
sinon c'est décidé je vais en mettre un petit coup dans chaque cylindre en vérifiant les tolérances Smile
25-03-2015, 16:57:14 #21
(25-03-2015, 16:16:54)toytoy77 a écrit :  waouu des pistons de freins de 168mm LOL
Rectifieuse de cylindre 58/168
Pour un diamètre de cylindre de 58 à 168 mm
Trois patins de 100 mm
S'utilise avec une perceuse ou visseuse
Autres modèles plus petits dans la rubrique outils pour Outillage pour les freins
Patins de rechange vendus sous la référence BGS1147
S'appelle en anglais " Honing "
bien sur qu'il y a des cylindre de frein de cette taille Wink
en effet j'avais lu trop vite Wink au top alors , un copain c'est fait avoir comme ça
ceux pour frein sont attractif mais n'ont pas du tout la meme rugosité !! LOL tu peux y aller alors , par contre fait pas comme moi hier je l'ai fait pour la 1ere fois et j'ai pas été généreux en mouvement vertical pour avoir 30-60° vas y franco et surtout regle bien la vitesse de la "perceuse au mini " envoie pas 1000t/min comme un drifteur foufou Wink
boyou tu mets le jet d'eau quand tu le fais toi ?
Modification du message : 25-03-2015, 17:01:22 par DAV4WS.
jazz gd5
Réputation : 17
25-03-2015, 17:10:23 #22
sur certains topics, ils préconisent une vitesse de rotation de 300tr/mn
par contre c'est clair que ça doit pas être facile pour le mouvement vertical..
je dois avoir un vieux bloc de 1127cc air huile qui traine pour me faire la main LOL
25-03-2015, 18:09:31 #23
sur mon honoir c'est indiqué 150t/min max ,
oui une bonne idée de le faire sur un vieux bloc avant Wink
Modification du message : 25-03-2015, 18:09:43 par DAV4WS.
jazz gd5
Réputation : 17
25-03-2015, 18:10:49 #24
(25-03-2015, 18:09:31)DAV4WS a écrit :  sur mon honoir c'est indiqué 150t/min max ,
ok, merci Wink
25-03-2015, 18:13:55 #25
ça c'est la bonne vitesse:
https://www.youtube.com/watch?v=aqqq9Cs7cTE
ça la mauvaise LOL :
https://www.youtube.com/watch?v=JPtlGHjQ7CI
Sujets : 148
25-03-2015, 22:30:43 #26
(25-03-2015, 16:57:14)DAV4WS a écrit :  boyou tu mets le jet d'eau quand tu le fais toi ?
depuis que j'ai vu que ça faisait plus de mal que de bien, je laisse faire l'usineur LOL
25-03-2015, 22:40:00 #27
LOL ba justement mon ancien usineur avait trop forcé sur le bas moteur de ma prelude avec cucu prépa , ça avait tout foiré , remonté d'huile passé 500Ot/min et qu'un peux alors du coup tant qu'a foiré prefere garder 100e de main d'oeuvre LOL
mais suis d'accord avec toi , donc prefere le faire moi de façon soft car l'usineur lui fait 50passe par cylindre .... Sac
Sujets : 148
25-03-2015, 23:05:30 #28
si équipé oui je le ferais
mais entre l'aléseuse, le matos, le honoir ad'hoc, tu sors les billets par paquet de 1000 LOL
27-03-2015, 16:27:21 #29
si t'es dans les tolérances alésage ovalisation en mesurant avec le VERIFICATEUR d'ALESAGE pour moi pas de soucis de le faire manuellement Wink
je vous dit ça après ce week en remesurant après le déglaçage que j'ai fait si ça intéresse
jazz gd5
Réputation : 17
27-03-2015, 16:34:20 #30
je viens de faire un test avec le honoir à pierres et ça ne me convient pas Confused
le grain des pierres est trop gros
je pense que pour mon cas un honoir à boules (comme à la fin de la première vidéo de Dav4ws) serait plus indiqué Smile
