Schéma électrique et/ou workshop MB6
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
07-06-2006, 18:31:15   -   Schéma électrique et/ou workshop MB6
je cherche çà SVP.
Je trouve le workshop du GSR américain (1st GEN) mais il est différent au niveau électrique.
Si quelqu'un à çà SVP
DACTILUS Hors ligne
07-06-2006, 22:08:00   -
Tu recherche quelle partie du cablage?
Pour l'ECU, j'ai ça
[Image: schema8yo.th.jpg]
[Image: nomenclature12ak.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
07-06-2006, 22:09:53   -
merci c cool Wink
Je recherche tout le schéma en fait,car je mets un faisceau complet si je fais le swap
DACTILUS Hors ligne
07-06-2006, 22:11:43   -
franckcrx a écrit :merci c cool Wink
Ok j'ai que ça mais je continu mes recherche, je dois bien avoir ca quelque part Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
07-06-2006, 22:14:22   -
je cherche peut etre mal, mais pour trouver des infos sur cette p***** de MB6, c chaud
DACTILUS Hors ligne
07-06-2006, 22:22:08   -
franckcrx a écrit :je cherche peut etre mal, mais pour trouver des infos sur cette p***** de MB6, c chaud
Galère de mon coté aussi. Tout ce que j'ai comme info est posté plus haut. Désolé Sad
Sujets : 73
Réputation : 82
07-06-2006, 22:25:06   -
DACTILUS, je te remercie, c'est déjà bien. Petits morceaux par petits morceaux, j'aurai un schémà complet
DACTILUS Hors ligne
07-06-2006, 22:35:35   -
franckcrx a écrit :DACTILUS, je te remercie, c'est déjà bien. Petits morceaux par petits morceaux, j'aurai un schémà complet
Bon courage Wink
ben-zero Hors ligne
07-06-2006, 22:44:39   -
+1 mais si c'est pour le cablage, tu sais on habite pas si loin, si tu veux voir le cablage et le moteur déja tout fait et en état de marche, tu peux passer Wink
Membre de la TEAM Sac
** embr XTD stage 3 ** VM allégé ** Koni sport et abaissement -35 ** joint de fenetre conducteur neuf! Honda ** intermediaire (mort) remplacé par tube inox ** bougies encore bonnes ** pare-chocs utilisés pour leur role premier avec frotements **
ben-zero Hors ligne
07-06-2006, 22:52:21   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....5&start=15
Sujets : 73
Réputation : 82
08-06-2006, 08:55:36   -
ben-zero, merci, mais c'est OBD1, je veux OBD2
maxvtec Hors ligne
08-06-2006, 15:30:35   -
je viens de regarder une fois de plus dans mon manuel et j'ai un schema des connections du systeme d'injection,... et il y a marqué b18c4 mais sa ressemble a de l'obd1...
tu peux prendre une photo de ton ecu de l'exterieur(vers les files) et de l'interieur.
Sujets : 73
Réputation : 82
08-06-2006, 16:41:36   -
maxvtec a écrit :je viens de regarder une fois de plus dans mon manuel et j'ai un schema des connections du systeme d'injection,... et il y a marqué b18c4 mais sa ressemble a de l'obd1...
OBD2B, JE CONFIRME. JE T'EN FAIS DES PHOTOS CE SOIR
MERCI Wink
  [Workshop] Manuels d'atlier/ RTA Honda push 273 134 671 22-11-2024, 19:26:04
Dernier message: preludebch
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 797 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EK3] Schéma éléctrique y904 6 4 838 09-02-2013, 13:07:21
Dernier message: Myzerykord
  [HR-V] workshop hr-v marko87.87 2 1 523 16-01-2013, 18:57:38
Dernier message: JEY'S 34
  [ED9] schéma electique les-fufu-39 2 1 092 17-10-2012, 20:08:22
Dernier message: les-fufu-39
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 565 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 531 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [FK2] Recherche workshop en français carno29 3 1 890 18-10-2011, 14:00:27
Dernier message: carno29
  [D15B2] cherche Schéma élèctrique d'allumage boskorex 4 4 710 12-08-2011, 03:01:51
Dernier message: boskorex
  [eg5]schéma led veilleuse stunter 11 2 985 20-12-2010, 00:05:49
Dernier message: eg5 by suzuka
