in_k
Une Tite question je vais refaire mon embrayage complet la car la garagiste ma dit qu'il était mort , il a 245000 et jamais changé ,
En fait voila la raison ,
Quand je roule des fois je peux plus passer de vitesse ni retrograder , et quand ça marche bien ça ne craque pas , en fait soit ma boite de vitesse reste bloqué soit elle passe , par contre quand elle ne passe pas c'est la merde alors j'accelere a vide tout en poussant mon levier de vitesse et la miracle elle passe et je ne sais pas d'ou ça vient . vous pensez que je dois changer tout l'embrayage?
icedfluid
59 Nord France
Bah oui tu dois changer l'embrayage ... C'est quoi la question ?
in_k
bein la question est-ce que c'est bien l'embrayage qui deconne?
icedfluid
59 Nord France
in_k a écrit :bein la question est-ce que c'est bien l'embrayage qui deconne?
Ton garagiste te l'a dis non ?
Il connait les symptômes, et il s'est pas trompé. C'est bien l'embrayage ...
Averell
29 - Finistère France
Si tu démarres en 3eme et que ta voiture ne cale pas, alors oui, ton embrayage a fait son temps. De toute façon, s'il est d'origine alors que ta voiture a 245 000 km, il a déjà bien vécu.
foudehonda
oui mais si ca le fait pas tous le temps c est bizarre,
je pense plus au cable qui deconnerai moi.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
in_k
bein je pose la question voir ce que vous en pensez car mon garagiste renault bon....
jlui fait confiance car il a sa propre affaire et 30 ans de metiers mais vous vous en pensez quoi?
Citation :Si tu démarres en 3eme et que ta voiture ne cale pas, alors oui, ton embrayage a fait son temps
?? oui je peux demarrer en 3em mais bon je cale si j'accelere pas assez par contre si jaccelere beaucoup je ne cale pas.
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France
foudehonda a écrit :oui mais si ca le fait pas tous le temps c est bizarre,
lol ya pas de cable sur eg
in_k, avant de changer l'embrayage, essais de démarré en 3eme si elle cale c pas ton embrayage, faut juste purger ton circuit avec la petite vis ki est sur le recepteur.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
foudehonda
je savai je l es encore pas la mienne.
en effet purge ton circuit, si t a de l air dedans ca peut foutre la m...
in_k
Bon alors pour bien expliquer tout le probleme au mieux :
Je recommence en expliquant tout bien :
- Lorsque je démarre et que j'accélere pour passer la 1er deja il a un bruit au niveau de l'embrayage sa grince pendant que le moteur entraine les roues , enfin ça grince et couine des que le disque d'embrayage se met en contact.
-2 probleme , le mecano de chez honda nantes tres gentil , a regardé mon maitre cylindre donc l'émetteur au niveau e l'embrayage et il fuit donc vu que jai un embrayage hydolique l'air a du rentrer et il faut purger le tuyau entre l'émeteur et le récepteur ( j'ai racheté l'émetteur).
-Donc le truc c'est que mon point "d'embrayage" sur ma pedal d'emrayage pour passer mes vitesse est de plus en plus bas vu que de l'air est rentré dans le circuit et donc des fois il est trop bas pour que je puisse passerr mes vitesse. Mais il devrait bien y avoir un point ou les vitesses devraient passer mais e craquant non? alors que c'est soit ça passe soit ça passe pas.
nb : par contre comme jexpliquait quand ça ne passe pas , je laisse mon pied appuyé sur l'embrayage et je continu d'acceleré a vide plus fort et toq la vitesse passse niquel.
Et donc je ne sais pas si c'est jsute le tuyau a purger et donc changer le maitre cylindre emmeteur ou changer en plus de ça l'embrayage??????
foudehonda
si ta pedale decsend c est que t a de l air, tu purge et ca marchera.
par contre si t a un bruit quand tu debraye au niveau de l embrayage, la ca vin du mecanisme, donc change le.
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France
poukoi tu a pas dit au départ k ton recepteur avait une fuite ??
change le + une bonne purge et voila.
a+ ;-)
foudehonda
ou ton emeteur est foutu et il foire.
in_k
je viens de démarrer en 3em et sans accélérer fort et a ma grande surprise sa demarre en broutant légérement mais ça demarre donc mon embrayage est mort. Je vais donc le faire changer ainsi que mon maitre cylindre emmeteur.
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France
pitain lol, c relou la
CHANGE TON RECEPTEUR, IL FAUT 20 MIN, PURGE LE CIRCUIT ET ESSAIS, TON EMBRAYAGE EST PEUT ETRE PAS MORT !!!
c normale kelle parte en broutant
maintenant si ta trop d'argent change ton embrayage, ta boite et t cardant ;-)
a+
in_k
Citation :CHANGE TON RECEPTEUR
c'est mon emmeteur qui fuit et je vais le changer , et pourquoi l'embrayage ne serait pas foutu? expliquez moi comment ça fonctionne pourquoi si le tuyau contient de l'air la boite de craque pas et soit passse soit passe pas?
en fait quand je demarre en 3em par contre le compte tour ne semballe pas , le disuqe dembrayage est bon...
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France
bon ba change ton emeteur domage pour toi c plus galere, purge au niveau du respteur et essais.
en gros pour t'expliquer rapidement, kan tu appuis sur ta pédal ca pousse sur un piston (emeteur), le piston pousse de l'huile et l'huile pousse un autre piston(recepteur) pour faire fonctionné la commande d'embrayage (la fourchette).
l'air est compréssible et pas l'huile, donc suivant ou est ta bulle d'air tu la comprime a ca pousse pas assez la fourchette, donc tu peut pas passer t vitesse.
a+ ;-)
in_k
Bon alors j'ai fait changer mon emmeteur comme convenu et puis nada , j'ai toujours le meme probleme il ya des fois ou mes vitesses bloquent totalement c'est affreux. Que dois-je faire mon embrayage est mort?
in_k
