20-12-2012, 22:00:19
#1
Bonsoir,
J'ai une honda civic eg5 esi 125 chevaux.
Je vais acheter des élargisseurs pour les roues arrières mai le problème c'est que j'en trouve pas
Elargisseurs honda eg5
#1
Bonsoir, J'ai une honda civic eg5 esi 125 chevaux. Je vais acheter des élargisseurs pour les roues arrières mai le problème c'est que j'en trouve pas ![]() Merci
20-12-2012, 22:28:33
#3
Re, excuse moi je suis nouveau, on m'a dit que sur les eg4 les frein arrière son des tambour,par contre sur eg5 c'est des freins à disque c'est pour sa que j'ai hésiter. Donc voilà je vais les achetés merci nipon ![]()
20-12-2012, 22:34:16
#4
Par contre, tu fais bien de préciser pour l'arrière ... Du coup, je ne sais pas si c'est pareil, enfin possible, avec des tambours. Apres je ne pense pas que ce soit un problème, mais je ne suis pas sûr. Attends d'autres avis. Pas de soucis et oublie pas de te présenter.
Modification du message : 20-12-2012, 22:35:26 par 2JZ-nipon.
20-12-2012, 22:44:29
#5
Les jantes n'on rien à voir avec le reste des trains ^^ Donc oui tu peut mettre n'importe quel calle pour 4x100 tant que c'est prévue pour des goujons et pas des visses. Par contre fait bien attention car suivant les jantes sa passera pas ! Les goujons peuvent dépasser de la calle, si ta jante n'a pas de creux sa monte pas ![]()
20-12-2012, 22:54:07
#6
Mes jantes son des rota wheels 15 pouces avec 4 visses ,je pences que sa devrait y aller. Je vais acheter sa http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem?i...6826135636
20-12-2012, 22:56:38
#7
Hum ok je pensais que c'etait de la double boulonerie. Par contre la avec des goujons long je suis pas sur du tout que sur tambour et disque ce soit les même !! Du coup le soucis des jantes ne se pose pas ![]() EDIT : oui ok pour les goujons : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...d-un-ecrou Look un peut la qualité des calles aussi ![]()
Modification du message : 20-12-2012, 22:59:32 par Paultugal.
20-12-2012, 22:59:45
#8
J'ai demander a mon pere c'est un ancien mécano, il ma dit freins à disque ou tambour sa gènes pas.
21-12-2012, 09:06:12
#9
Par contre, mettre des cales a l'arrière rendra la civic plus sous-vireuse. Quelle épaisseur ? Parce que tes gongeons ne seront surement pas assez long et faudra les changer... Et ici c'est la présentation, pas une section technique ou autre ...
21-12-2012, 16:04:41
#10
C'est du 1.6mm Je vais acheter sa http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem?i...1996568941 je pences que sa sera compatible
21-12-2012, 18:38:45
#11
(21-12-2012, 09:06:12)gineto a écrit : Par contre, mettre des cales a l'arrière rendra la civic plus sous-vireuse. Fail xD Falais ouvrir le lien ![]() Les goujons sont dans le pack de cales ^^ |
