[Ek4] Freins Etriers Arrière
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-02-2009, 22:44:21   -
Yes Wink
le plus chiant c'est plutôt le soufflet de piston, le joint ça va nikel.
je viens de les remonter, j'ai un coulissaux qui grippe alors qu'avant de graisser-remonter il allait bien, plus qu'a recommencer et ajuster ça
Sinon, personne a l'info, ou vont les petits joint du kit ?
Gringo Hors ligne
11-02-2009, 05:20:50   -
gineto a écrit :Yes Wink
Le petit joint conique creux vas en dessous de la tige filetée, la ou le piston se vise dessus.
Le tout petit joint vas en dessous de la came de frein a main, celle ou est visé le boulon qui tient le systeme de frein a main.
et celui qui est un peut plus gros comme tu dis, je pense que c'est tout simplement le joint qui va sur la came de frein a main.
Le plus facile pour rentrer le piston quand le soufflet est déjà installé, c'est avec une carte plastique. je l'ai fait seul et ca m'a pris 1 minute par piston.
faut donc une carte plastique assez flexible de +- 10x5 cm .
enrouler la carte et la mettre dans l'étrier, ouvrir en tirant sur les bord et rentrer le piston. avec de la graisse ca rentre direct.
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 42 804 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 919 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 57 071 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 183 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 631 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 3 019 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 11 491 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 466 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EK4] Aide Montage Etriers Megane RS mallyauto86 34 18 569 09-04-2012, 17:50:54
Dernier message: niquo
  [EK3] Etriers de freins jack91 29 7 840 24-03-2012, 23:45:57
