[Ek4] CT pollution C0
B-52 Hors ligne
05-11-2010, 22:21:28   -   [Ek4] CT pollution C0
Bonjour à tous Smile
- EK4 de 1998 totalisant 180 000km
- Configuration stock avec cata
- Silencieux d'EK3 (chercher par à comprendre)
- Seul CAI n'est pas stock
- Passée à froid après trajet en ville
Je suis passé au CT et malheureusement refus car C0 à 0,85 au lieu de 0,5
- J'ai nettoyé les bougies, le filtre à air, vérifié si la ligne avait des fuites (nada)
- J'ai tiré sur 15km, plusieurs rupteurs, et présenté la voiture chaude comme une patate pour un passage à blanc 8)
RESULTAT: 0,75 Confused
Cata / sonde lambda / thermostat / autre ?? Merci pour vos conseils
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
05-11-2010, 22:49:16   -
Cherche un peu sur le forum avec la fonction "recherche " .
Merci .
coucou21 Hors ligne
05-11-2010, 22:54:49   -
peut etre ta sonde lambda..a voir
B-52 Hors ligne
05-11-2010, 23:32:22   -
Justement j'ai cherché... et c'est un sujet visiblement flou sur lequel on doit avancer pas à pas or j'ai pas envie d'y laisser un bras à 700 eur le cata (c'est la conclusion de ma concession Honda...)
Bilan de ce que j'ai appris sur ce forum + discussion dans mon entourage après avoir dit à Monsieur HONDA que j'allais réfléchir pour le cata...
1/ On me dit qu'a 180K km mon cata ne peut pas être mort sauf si je tourne riche depuis des lustres ; ce qui n'est pas le cas
2/ Si la sonde était morte, j'aurais soit un voyant soit une valo lambda instable ; ce qui n'est pas le cas
3/ Bougies propres + filtre à air, config stock et moteur chaud ET décrassé sont les conditions de base ; c'était le cas pour le passage à blanc
4/ Je lis aussi que ca peut venir de la sonde thermostat :roll:
Je vais démonter mon cata pour voir sa tronche et je pense en premier lieu changer la sonde puis repasser à blanc ; si ca ne va pas je passerai au cata (j'en ai trouvé à 120 euro sur le web)
Ca vous parait plausible ? Autres idées ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-11-2010, 23:49:55   -
t'as tester chez un autre controleur ?
commande de HID > ici
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
06-11-2010, 04:37:05   -
j'avais ma sonde lambda qui était naze elle marché une fois sur deux...
premier coup accéleré pas passé,il a repassé en bourrinant au rupteur elle est passé limite
CO: 0.50
ACC: 0.25
lambda: 0.992
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
06-11-2010, 11:43:47   -
Essaye de trouver un cata d'EK4 en pret pour essayer de la refaire passer.
Pour le thermostat, tu aurais un code erreur je pense.
civic coupé ej8m1R
06-11-2010, 14:24:29   -
dans mon cas pas de code erreur et pas de témoin allumé.
Hondata Hors ligne
06-11-2010, 14:39:29   -
C'est une boite a air d'origine, modifiée ou un kit d'admission machinchouette ??
Sinon remet ta boite a air d'origine.
Pour le cata j'ai des doutes, même sans ça doit pouvoir passer !
The thirdcam powaa
B-52 Hors ligne
06-11-2010, 18:28:32   -
Oui pour la sonde on m'a dit qu'elle pouvait déconner sans pour autant envoyer un signal Evil
Pour la boite à air d'origine j'ai des doutes car j'ai toujours eu des CAI sur mes athmos et passé le CT haut la main ; je n'ai plus la boite stock, je vais mettre mon filtre plus proche du papillon (CAI home made Wink )
D'ailleurs un mec me conseil de l'entourer à moitié de scotch pour le brider car selon lui ca serait le sur-plus d'aflux d'air qui pourrait causer une valeur trop riche et donc un C0 trop élevé :roll: A côté de ca le mecano Honda m'a dit que ca ne jouait pas sur le CO....
  [F23A7] Problème pollution cedricapple 13 2 636 25-04-2016, 12:31:47
Dernier message: cedricapple
  [ED9]. Pollution honda-crx-ed9 44 7 012 03-11-2011, 15:00:11
Dernier message: honda-crx-ed9
  [EJ1]probleme de pollution au CT yoyold1 25 6 111 13-01-2011, 19:08:10
Dernier message: west motion
  [CRX ED9]. Problème pollution. honda-crx-ed9 18 5 191 19-08-2010, 21:33:21
  [EG4] Controle technique passe pas.... Pollution banguy 38 11 368 23-08-2009, 00:59:14
Dernier message: Jo.M
  [ee8] prepa turbo et pollution pour CT cricricrx 14 1 962 29-07-2009, 18:56:46
Dernier message: cricricrx
  [eg6] probleme de pollution benvtec 5 1 233 13-10-2008, 13:48:59
Dernier message: benvtec
  [D16Z6] Pollution au CT 1337CRX 2 1 237 06-02-2008, 15:24:12
Dernier message: 1337CRX
  Quid de la pollution de nos civic ? wade 3 1 032 28-09-2007, 07:33:30
Dernier message: AfR0
  Réglage pollution EC9 lethal_weapon_7 23 6 548 28-08-2007, 13:19:22
Dernier message: RmosDidosPoulos
